Andrzej62
Zasłużeni forumowicze-
2 141 -
Treść opublikowana przez Andrzej62
Modyfikacje, tuning silnika N20 TwinPower Turbo 2.0
Andrzej62 odpowiedział(a) na BondE87 temat w F30, F31, F34, F80
Niech się wypowie adresat temsky740 -
Jak puścisz pedał przyspieszania to auto nie zużywa w ogóle paliwa i nie generuje spalin. Tak. Dodam, żeby system zaczął działać nie trzeba hamować wystarczy puścić gaz wtedy aku. jest doładowywany większą ilością energią z alternatora na skutek wzrostu napięcia ładowani z ok.14,4V do ok.14,7V w jakim stopniu informuje ta niebieska linia.
Przy tym przebiegu normalna płukanka da radę, ja zwykle zalewałem : https://zmienolej.pl/pl/dodatki-do-oleju/3487-dodatek-do-oleju-liqui-moly-engine-flush-2640-300ml-4100420026409, lub https://zmienolej.pl/pl/dodatki-do-oleju/3039-dodatek-do-oleju-millers-oils-engine-flush-250ml-5024081577720 lub coś mocniejszego co ok 3 wymiany https://zmienolej.pl/pl/dodatki-do-oleju/4866-bg-109-profesjonalna-plukanka-do-silnikow-325ml, ostatnio do żonowozu http://lejolej.pl/pl/p/Archoil-AR2820-Professional-Engine-Flush-250-ml-z-beczki/163. Stosujesz jak w instrukcji, przed wymianą oleju zalewasz na rozgrzany silnik i dajesz mu popracować ok 15-20 min na biegu jałowym, co jakiś czas minimalnie podnosząc i utrzymując obroty do zadanych wartości, jeśli wymieniasz olej na GW w ASO podjedź sobie do nich na plac z 30 min przed wizytą ,stań na boku zalej płukankę potem podjedź spokojnie na niskich biegach/obrotach na "parking serwisowy" i sprawę masz też załatwioną. Z tym że ważne jest żeby silnik przy spuszczaniu oliwy był w miarę ciepły, są też płukanki "długobieżne" które możesz bezpiecznie zalać do oleju i zlać razem z nim po 1500-3000 tyś km https://zmienolej.pl/pl/dodatki/2853-dodatek-do-oleju-archoil-ar-2300-250ml-610370341391 (są w stanie bezinwazyjnie posiedzieć w układzie nawet 10 tyś km), z tym że są to mocniejsze produkty, w twoim wypadku użycie wydaje mi się mijać z celem. Castrol wbrew pozorom i powszechnie krążącym opiniom może nie być złą opcją, kwestia tego gdzie zalewana jest dana partia, o podróbach nawet nie wspominam, pytaniem jest czy chcesz testować na"żywym" organizmie, ja bym go sobie odpuścił ale wybór należy do Ciebie. Konkretnie i rzeczowo :cool2:
Millers Oils - EE 5w30 - Który do B47?
Andrzej62 odpowiedział(a) na Xarin temat w F32-33, F36, F82-83
jest dział i temat https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=88&t=195183&start=2460 Osobiście wybrał bym olej o wyższej lepkości w 100st. Np. SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30,Valvoline synpower MST C3 lub XL-III 5w30, BMW Twin power turbo 5w30 -
Ilość km do przeglądu/serwisu, od czego zależy ?
Andrzej62 odpowiedział(a) na l.e.s.t.e.r temat w F30, F31, F34, F80
i ilości zimnych uruchomień silnika. -
Andrzej62 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
ja tam nie widze tego u siebie jest tylko napięcieW serii F też jeszcze nie ma, pewnie niebawem . -
:cool2: -
Manual, kiedy ostatnie modele...
Andrzej62 odpowiedział(a) na Andreus1979 temat w F30, F31, F34, F80
Wklej temat.Jeżeli przeoczyłem to sorry . -
Typowa skrajność, jakie to problemy ze wstecznym przysparza manualna skrzynia w F30 ? Jest pancerna jak wcześniejsze BMW. -
Dwa lata temu mając 55 lat postanowiłem kupić w końcu nowy samochód. Jeździłem tylko manualami i uważałem że automat nie da mi tej frajdy z jazdy. Nawet powszechne opinie na forum odnośnie wyższości automatu mnie nie przekonały. Umówiłem się w salonie na jazdę próbną automatem, zaznajomiłem sprzedawcę o moich preferencjach. Mądry sprzedawca nie przekonywał mnie argumentami słownymi. Wziął mnie na jazdę próbną automatem nie 15-20 min tylko ponad godzinę. Po tej jeździe moje argumenty za manualem szlak trafił i Bogu dzięki . Automat 10 lat temu a dzisiaj to dwa światy. Z perspektywy czasu Największe zaletę automatu odczuwam w mieście i co istotne przed max szybkiego wyprzedzania kilku samochodów, optymalny wybór z 8 biegów i szybkość ich zmiany. -
Temperatura oleju diesiel 20d b47 190KM
Andrzej62 odpowiedział(a) na jaceku temat w F30, F31, F34, F80
W początkowej fazie znacznego wzrostu obrotów to normalne. Zwiększając obroty przyspieszasz obieg cieczy chł. Gwałtownie zwiększone spalanie mieszanki, ilość energii cieplnej z komorze spalanie w ciągu 2sek. nie przedostanie się momentalnie 100% do cieczy chł. Bezwładność cieplna układu chł. ok.7l. -
Tak -
Sprawdź czy temp. cieczy chłodz. nie jest zaniżona, silnik niedogrzany. -
Zakodowanie kodów wtryskiwaczy ma sens gdy montujesz fabrycznie nowe.Twoje mają 80tys.lub więcej czyli parametry fabryczne mogą być już historią.Należałoby wykonać kasację, reset adaptację. -
DPF usuwają gdy na skutek problemów z nim "przybywa oleju" u Ciebie sytuacja odwrotna. Pierścienie, uszczelniacze zaworów.
Jak układ byłby zapowietrzony to skutek byłby odwrotny temp. by rosła. W sprawnym N47 nie powinieneś mieć problemu z odpowietrzeniem, nie wymaga jakiejś specjalnej procedury. Na postoju zagrzej silnik do momentu gdy włączy się wentylator chłodnicy, układ sam się powinien odpowietrzyć. Na termostacie powinna być podana temp. początkowego otwarcia, sprawdziłeś ? Jeżeli nie popełniłeś jakiegoś błędu podczas montażu to możliwe że wszystko jest w porządku,też kiedyś w tym silniku wymieniłem termostat nie potrzebnie bo przy temp. poniżej O nie osiągał ok.89st. po przejechaniu 15-20km. Inaczej latem inaczej teraz. Sprawdź temp. na dłuższej trasie. Jeżeli nadal nie osiągnie 88st i termostat jest ok to może być uszkodzona wyrobiona obudowa termostatu nr.4 https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PG11-EUR-04-2010-E90N-BMW-318d&diagId=11_4564 w co wątpię.
regulator napięcia - za wysokie ładowanie
Andrzej62 odpowiedział(a) na TomaszM temat w E90, E91, E92, E93
Ile te szczotki wytrzymały, znasz autentyczny przebieg ? -
https://allegro.pl/oferta/interfejs-icar-pro-bt3-0-obdii-elm327-vgate-id48-6779063058?fromVariant=6800164426 bezproblemowo. -
Po ok.20 min powinien się uśpić,więc tu nie powinno problemu.Nie wiem czy jest tak faktycznie,gdzieś czytałem że pozostawienie wpiętego interfejsu może ułatwić pracę złodziejowi.Ja z tego powodu nie zostawiam. -
Tak jak Ci Zygi-BMW napisał. Jeżeli fabrycznie był AGM i poprzedni właściciel zmieniając na zwykły zarejestrował tą zmianę to wystarczy że wykonasz reset. Dla bezpieczeństwa nowego aku. należało by sprawdzić czy poprzedni właściciel dokonał zmiany w rejestracji aku. -
Jak już to-ARCHOIL AR 9100.
Przed zakupem rozmawiałem z importerem. Różnica pomiędzy Vgate iCar PRO BT3.0 a iCar PRO BT4.0 jest tylko taka że 4.0 obsługuje dodatkowo smartfony no i cena. -
Ja go mam i działa bez problemu. -
320 D m47 cieknące wtryskiwacze czy to możliwe ??
Andrzej62 odpowiedział(a) na wiciu1919 temat w E90, E91, E92, E93
Nie wiem jak to możliwe, nie jestem inżynierem silników spalinowych. Mogę się tylko domyślać na tyle na ile pozwala mi moja wiedza. Prawdopodobnie w wyniku nieszczelności utraty kompresji korekta wtrysków zwiększa skutecznie dawkę paliwa. Podobny proces zachodzi zwiększenie dawki paliwa podczas wypalania DPF-a niekiedy ropa wstanie ciekłym spływa do miski olejowej. Zapewne słyszałeś o "zwiększeniu poziomu oleju" przy problemach z wypalaniem DPF-a ta zwiększona dawka paliwa też jest dostarczona tylko przez wtryskiwacze. Tak jak Ci napisałem sam i nie tylko ja doświadczyłem takiej sytuacji.Rozumiem Twój tok rozumowania. Pytałeś, odpowiedziałem i tyle. Bzdura,mało że nie uszczelni to dłuższa eksploatacja może spowodować ubytek wżer w gnieździe głowicy na styku z podkładką uszczelniającą na skutek ciągłego systematycznego przepuszczania kompresji - spostrzeżenie niestety również z autopsji. Jeżeli dostanie się już nagar pod mosiężną podkładkę to nie jest w stanie uszczelnić, jak pierścień mosiężny przepuścił to jak nagar uczelni. Ciśnienie sprężania w dieslu to ponad 20at, a co dopiero bardzo wysokim ciśnieniu podczas spalania mieszanki, żaden nagar nie uszczelni takiego ciśnienia . Jeżeli następowałoby samo uszczelnienie to po co tyle ludzi włącznie zemną naprawiało tą nieszczelność,samo to najczęściej coś się psuje nie naprawia :wink: Problem z wyciągnięciem wtryskiwacza występuję gdy zgromadzi się nadmierna ilość nagaru na końcówce wtryskiwacza,ta część wtryskiwacza nie uczestniczy w uszczelnieniu. Byłbyś chyba pierwszym na forum któremu ciekłyby wtryskiwacze i to co najmniej trzy jednocześnie. Życzę owocnej naprawy, napisz co było przyczyną :cool2: -
Mylisz się, właśnie paliwo ropka. Niekiedy przy większej nieszczelności jak dodatkowo dobrze ciśniesz potrafi zalać całe gniazdo wtryskiwacza ON-em. W poprzednim N47 miałem tą przypadłość i nie tylko ja z tego forum-poczytaj,częściej zaglądaj :wink:
