blachaxxx
Treść opublikowana przez blachaxxx
  1. Witam urwałem półośkę od strony silńika przy zjezdzaniu z progu zwalniającego. Czy to ciężka awaria?
  2. Jest dojście czy trzeba pol auta rozbierać?
  3. Wtyczka w srodku jak nowa moduł tez , widzialem w necie fotki to byl podpalony , u mnie nie ma sie do czego przyj...ć. Auto stoi nie jeżdżony dziwna sprawa kupie moduł na podmianę , ewentualnie gdzie jest czujnik od temperatury?
  4. Mam taki problem podczas postoju wlacza sie wentylator chlodnicy . Auto stalo kilka dni wczoraj wieczorem sam sie wlaczyl i rozladowal aku to juz druga taka sytuacja. Sterownik wyglada ok co jeszce sprawdzic.
  5. Ile wytrzymuje termostat oryginalny zanim pęknie , oczywiscie chodzi o obudowe?
  6. Niestety przy rozwaleniu opony wulkanizator nic nie poradzi a prawdopodobienstwo iz bedzie mial podobna jest bardzo niskie najlpeij chyba wozic pelnowymiarowy zapas jak w polonezie z gazem :) Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  7. Jaki to wzor felg e91 Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  8. Jak mi pomoze assistance jak opona do wyrzucenia? Dostarczy nowa taka sama czy jak to dziala?
  9. Jaka cena?
  10. Do czego te dystanse?, zestaw napraczy tez mam ale nic nie dal jak opona rozcieta z boku, a na chwile obecna nie ma zadnego zapasu klucza ani lewarka wiec musze to uzupelnic.
  11. Koło dojazdowe do e91 330xd https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=7937&share_tid=323521&url=http%3A%2F%2Fbmw-klub%2Epl%2Fforum%2Fviewtopic%2Ephp%3Ft%3D323521&share_type=t Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  12. Witam Strzelila mi dzisiaj (pękła) opona GOODRIDE chinskie badziewie wiec zanim zaczne odrazu przestzegam przed zakupem tego syfu. Niestety w moim aucie nie ma lewarka , klucza ani koła, klucz i kolo juz zamowilem lecz niestety mam problem z dojazdowka , jaka mam zakupic minimalny rozmiar u mnie to 17 , teraz na chwile zalozylem dojazdowke z x3 ale ona jest duzo wieksza i zaplaily sie kontrolki dsc 4x4 abs itd , rozmaia opon mam 225/45/17 jaka musze zakupic dojazdowke aby mozna bylo dojechac bez uszkodzenia napedu kilka lub kilkanascie killometrow. Niestety jak wiadomo nie mam miejsca na pelnowymiarowe kolo a wozac w tym mikroskopijnym bagazniku kolo normalnych rozmiarow strace pol bagaznika. I ewentualnie jakie polecacie opny ze sredniej polki slyszlaem ze raisport 3 sa dobre ale widze ze kilka postow nizej juz ktos na nie nazeka.Pozdrawiam Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  13. U mnie sutuacja wyglada tak Zamontowane nowe tarcze klocki przod i tyl owe piasty Przy hamowaniu powiedzmy ze 130 straszne wibracje na kierownicy pedal hamulca ok Po obnizeniu predkosci do ok 100km/h przestaje wibrowac Czyli wibracje sa tylko przy wiekszych predkosciacj hamujac ze 100 na maxa zero wibracji Co do tej tuleji nr9 wyglada ok Zreszta przy hamowaniu to jak by byla wywalona to chyba raz powinno dupnac a nie bic? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Zakladalem rozne na kazdym bije piasty nowe tarcze nowki klocki nowki a npie lala jak ta lala. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  15. Sprawdze to ale jak mowie to nie sa wibracje tylko wyrywa kierownice z reki.
  16. Zaciski sa ok , nie ma jakis luzow wlasnie w zawieszeniu, jak by byly poduszkimod silnika to po zmianie tarcz problem by pozostal natomiast na chwile jest ok zmieniam piasty zobaczymy.
  17. nie wiem jakie tarcze chyba boscha albo ate po zaloazeniu jest ok a pozniej problem sie pojawia po klikudziesieciu hamowaniach czy ta tuleja miala by tak ogromny wplyw na walenie po kierownicy?
  18. Ten problem pojawil sie z 2 miesiace temu kola zamieniane miejscami zamieniane na letnie luzow zero nic czeski film
  19. najgorsze jest to ze nic badania nie wykazalo?
  20. MAm taki problem podaczas hamowania starsznie bije kierownica, tarcze klocki nowe , sprawdzone juz dwa komplety, bicie jest takie ze chce wyrwac kierownice z reki, tarcza idelanie przylega do piasty co to moze byc?
  21. Mam taki problem ze czasem mi rozlacza telefon z autem , i druga sprawa jak telefon dzwoni to najpoer z cztery dzwonki i dopiero dzwoni w idrive? Modul byl naprawiany czy to moze byc problem Z antena, oczywiscie wszystkie funkcje BT dzialaja dobrze parowanie kopiowanie numerow etc. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  22. Mam taki problem ze czasem mi rozlacza telefon z autem , i druga sprawa jak telefon dzwoni to najpoer z cztery dzwonki i dopiero dzwoni w idrive? Modul byl naprawiany czy to moze byc problem Z antena, oczywiscie wszystkie funkcje BT dzialaja dobrze parowanie kopiowanie numerow etc. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  23. Mam taki problem ze czasem mi rozlacza telefon z autem , i druga sprawa jak telefon dzwoni to najpoer z cztery dzwonki i dopiero dzwoni w idrive? Modul byl naprawiany czy to moze byc problem Z antena, oczywiscie wszystkie funkcje BT dzialaja dobrze parowanie kopiowanie numerow etc. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  24. Mam taki problem ze czasem mi rozlacza telefon z autem , i druga sprawa jak telefon dzwoni to najpoer z cztery dzwonki i dopiero dzwoni w idrive? Modul byl naprawiany czy to moze byc problem Z antena, oczywiscie wszystkie funkcje BT dzialaja dobrze parowanie kopiowanie numerow etc. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  25. Auto sciaga na lewo Co sprawdzic? https://zapodaj.net/b0bd3ef09feb2.jpg.html
