Treść opublikowana przez stkaluz
E60 LCI miganie długich swiateł zmiana
witam mam e60 ze zmienionymi lampami przod od LCI wszystko ładnie swieci lec jest problem tego typu: po wlaczeniu dlugich swiatel swieci zarowka długich po kliknieciu migniecia swiatel migaja te boczne zarowki a chce zeby migaly dlugie ktore wpisy za to odpowiadaja?
Postawienie AFS active steering flash error - działa
szukamy dalej dsc zaktualizowane AFS tez bledy z dsc zniknely w SIM mam bład 93C1 TIMEOUT ID 35hH (Telegramm,Alive) AFS (Nur e6x) programowac SIM przez OBD?? jutro jeszcze zakoduje AFS na nowo z tego co czytalem to SIM jest podlaczony swiadowodem do steering column switch centre jakies pomysly?
E60 błąd programowania DSC
problem tkwi raczej w oprogramowaniu otoz moj sterownik ma numer 6769709 wywala m blad przy ok 18 procentach w bleduwynka ze poberanie pliku sie nie powiodlo. sterownik DSCA60 zaprogramowalem go numerem wyzej z listy 6768912 poszlo bez problemu. active steering dziala wspomaganie tez nadal mam beldy DSC abs itp blad jaki widzi inpa: ECU-intern: SP-interface: hardware fehler erknnt czyli nie rozpoznaje sterownika bo jest zly numer co na to poradzic> nie wiem ktore mam SPDATEN mam osobno kazdy obraz do e60 zajmuje 7 gb poradzilem sobie dsc nie ma bledow przeprogramowalem innym plikem z sgdaten tema zamkniety moze mi ktos podeslac pliki DSCA60?????
Nie dziala DSC/ABS/LICZNIK/WSPOMAGANIE e60 530d
sterownik dsc na pompie mam to samo
witam malem problem z Afs postawilem sterownik na nowo wspomaganie zaczelo dzalac prawidłowo AFS tez ale dalej błędy kierowncy i bledy DSC wziałem sie za programowanie DSC wyskoczył błąd i nie działa nic lcznik abs dsc itp probowalem zaprogramowac drug raz dsc dochodzi do kilku procent i wyskakuje http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/347985de14bf744a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/347985de14bf744a.html nie mam pojecia jak to postawic ciagle ten sam blad numer czesci 6769709 modul na pompie
Navi Professional spolszenie CCC
jesli ktos chce postawic CCC zapraszam na priv lub 535733101
ktore moduly podniesc?? zagalopowałem sie sorry jest to bmw e60 535d z 2005 roku
AFS Wykodowanie
u mnie wygladalo to tak : kupilem auto po stluczce mialem blad afs Nec flash error i przez ten sterownik mam zaklocenia na linii CAN odpalilem winkfp przeflashowalem sterownik afs wspomaganie dziala jak powinno i caly AS wyciagajac modul z pod siedzenia widzialem ze juz ktos gorozbieral zostaly mi takie bledy jak tutaj w temacie wszystko dziala jak powinno dziwna sprawa mam dwa bledyw dsc dotyczace wlasnie AFS auto sprawdzalem tylkoo inpa nie mialem czasu na disa ale sprawdze przy najblizszej okazji. myslalem nad ustawieniem zbierznosci ponownie moze w tym tkwi problem. mieliscie podobny przypadek? jesli chodzi o odkodowanie AFS to jakie VO za to odpowiada? ten modul wspolpracuje z dsc czyli moze nie byc trakcji. nie da sie jakos wykodowac komunikatow komputera?;] jesli chodzi o czujnik kata skretu sprawdzic w disie ANGLE SENSOR ma byc adjusted
NCS Expert jak zakodować szybę e46 touring
jaka szybe??
witam mamy auto a afs active steering ktos rozbieral modul dsc działa przeflashowalem winkfp wspomaganie zaczelo dzialac wszystko smiga dsc nie chodzilo ale zaczelo hulac po godzinie czyli afs dziala blad flash error nec dalej wystepuje czyli modul jest walniety dziwne ze dziala ma ktos jakies pomysly??
pochwala dla GK TDS za pomoc i zanteresowanie. u kumpla akurat to dziala :D
nie musisz pomagac sa ludzie ktorzy chetnie pomoga i pisza na pw sami oferujac pomoc bezplatnie dzieki bardzo za pomoc forum jest po to zeby pomagac to polskie menu działa ale widocznie mialem zbyt niskie hw
witam zgrałem plik naplytke sony SWLCD_G2_954_001_HW11-HW12_LEKTOR nagralem imgburn wrzucilem do napedu auto odpalone LOADNIG STATUS 66% i wyskoczyl napis FAILED! radio sie restartuje do momentu bmw probowalem wgrac3 razy ciagle staje w tym miejscu. oczywiscie na 3 roznych plytach. wiem ze moge aktualizowac soft winkfp chce to ominac bo trwa 10 godzin nie mam oppsa tylko OBD jakies pomysly ? jaka moze byc przyczyna nie wgrania sie softu? ktos pomysly?
brak dźwięku i bluetooth navi professional, sos call system
m
blad IBS, glow control module... rozladowuje aku
zapomnialem dodac ze swieci sie kontrolka kierownicy bledu nie da sie usunac
witam wszystko skasowane zostalo 46dc control module , internal 4 4203 glow control module 4a47 intelligent battery sensor rozladowuje aku spotkal sie ktos z takim problemem ?? nie chce wymieniac wszystkiego po kolei auto po stluczce
e60 problem z modułami
w airbagu nie ma zadnych rezysorow . region obojetnie byle by mi ktos to zrobil w jeden dzien. jak z modulami jest szansa naprawic?
witam a wiec tak auto po wypadku z przodu wszystko zrobione jezdzi pali itp nie dzialaj fotele elektryczne sprawdzane pod inpa bledu nie ma inpa wywala jeszcze blad polaczenia z telefonem sprawdzony aku - dobry pobor pradu na wyl 6-7 amper ciagnie na czerownym przewodzie nad akumulaorem idacym do schowka sprawdzilem bezpieczniki pod schowkiem nie ma konkretnego ktory by ciagnal tyle jest kilka co ciagnie po 0,5-1 ampera tak mi mowil znajomy alternator sprawdzony ma ktos jeszcze jakies pomysly ?? pewnie modul jeden albo kilka uwalonych ale od czego jest jakis spec ktory umie takie moduly zrobic ? szukam speca ktory mi to zrobi
E60 535d po wypadku klema pasy aku problem
witam auto po nieielkiej stluczce wszsytko zrobione komputer wyswitla bledy airbag pasazera klema napinacze dopinacze jakis czujnik od abs wszystko zalatwialem przez tel auta bylo u mechanika powidzial mi tyle ze nie wyswietla bledu poduszki kierowcy (poduszka nie byla wlozona) mowil ze mierzyl napiecie i cos rozladowuje aku przed wypadkiem bylo wszystko ok nei wiem czy klema sie grzeje czy nie auto zapala jezdzi pytanie klema moze rozladowywac aku ?? jesli by sie grzala wszcczepiajac opornik 2.2 w zolty przewod od klemy nie bedzie sie grzal i moze sie poprawic ladowanie ?? jak z wrzuceniem rezystora do pasow zapiac na zoltym przewodzie i drugi koniec do masy ?? jak wyglada sprawa rezystora na dopinaczach ?? jak wrzucic opornik ?? poduchy sa nowe auto nie na sprzedaz zostaje u mnie napinacze i klema jest mi zbedna
