Nie dziala DSC/ABS/LICZNIK/WSPOMAGANIE e60 530d
Witam serdecznie,
od dluzszego czasu nie mialem zadnych przykrych niespodzianek z moim e60, aczkolwiek teraz dostalem z nawiazka ;/
Mianowicie po wizycie w myjni, przestalo dzialac prawie wszystko. Nie dziala wspomaganie, active stering,dynamic drive, abs, dsc, licznik nie pokazuje predkosci, wskaznik od paliwa ciagle sie rusza w lewo i praiwo , nie liczy kilometrow, nie dziala kontrola cisnienia w oponach. Jednym slowem wszystko co potrzebne.
Nie wiem tylko czy myjnia byla powodem czy tylko nieszczesliwym zbiegiem okolicznosci.
W efekcie swieca sie prawie wszystkie kontrolki na liczniku wyskakuja bledy na monitorze i auto nie ciagnie powyzej 3 tys obrotow. Ponizej idzie w miare normalnie ale powyzej tak jakby go odcina.
Po podlaczeniu pod komputer wywala niesamowita ilosc bledow. Wiekszosc zwiazana wlasnie z powyzszymi modulami.
Po wejsciu w modul AFS(active stering ) wyskakuja bledy braku kontroli predkosci. Nie ma nic o czujnikach abs, poniewaz jakis czas temu je wymienialem.
Najgorsze ze nie chce sie wcale polaczyc z modulem DSC. Wyskakuje brak komunikacji.
Poczatkowo myslalem ze cos zamoklo lub cos w tym stylu. Ale bagaznik suchy. Jedynie co mialem niesamowity nalot na klemie plusowej od akumulatora. Oczyscilem go wymienilem aku ale dalej nic. Bledow dalej sie nie da skasowac. Moze klema ulegla uszkodzeniu i nie zasila modulow??
Czytalem tez cos o pajaku przy kierownicy ktory steruje polozeniem kierownicy i daje sygnal dalej do DSC. Ale czy wtedy nie dzialalby tez licznik??
Jesli ktos ma jakies pomysly sugestie ewentualnie pytania to smialo pisac.
DOTYCZY E60 530D 218KM 2004 rok
Podejrzewam moduł CAS lub KOMBI. Sprawdź najpierw bezpieczniki czy jakiegoś ci nie wywaliło.
Bezpieczniki sprawdzone wszystkie. Zadnego nie wywalilo. W module KOMBI tez wywala jakies bledy. Tylko jak sprawdzic czy to rzeczywiscie te moduly? nie chcilabym czegokolwiek wymieniac w ciemno.
No to pozostaje dobry diagnosta który określi jakie są błędy i gdzie leży przyczyna. A wymieniać dopiero później będziesz.
Postaram sie dzisiaj wkleic całą liste błędów. Może coś sie komus uda rozszyfrować.
U mnie były identyczne objawy jak padł komputer od ABS-u.
  • 2 lata później...
sterownik dsc na pompie mam to samo
Sprawdz wtyczki w sterowniku silnika mi tez wywalało błędy po myciu .Dostała sie woda po kablach do wtyczek i robiło zwarcie.Niby tam wszystko jest szczelne jednak nie do końca,błędy miałem identyczne dsc itp.
Otwórz puszkę z modułem komputera i zobacz czy przypadkiem nie pływa.
Miałem podobny problem i między innymi znalazłem takie coś. Była pęknięta pokrywa od puszki i do środka wlewała się woda. Samego modułu nie uszkodziła, ale wszystkie styki trzeba było poprawić. Część z błędów zniknęła od razu :)
dwa obiawy jesli masz active steering to sprawdz pod nogami pasazera modul od afs.
druga sprawa modul od abs ktory jest na pompie on robi zawsze takie obiawy.
sprawdz bledy programowanie DSC powinno pomoc.
  • 3 lata później...
I mam tak samo ale poszkodowany juz nie odpisal wku mnie takie cos
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
  • 1 rok później...
Cześć! Trochę odkopię, znaleźliście przyczynę?
Zacznij od sprawdzenia ładowania i stanu baterii
Następnie zczytaniu błędów bo może być sporo przyczyn
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawa jest taka, że po sprawdzeniu bateria i ładowanie ok za to jest brak komunikacji z DSC nie widzi go wgl :( jak zgaszę auto błędy znikają po chwili stania, ale nie mogę odpalić auta 20/30 prób i zaskakuje, podbije raz obroty i nagle odcina całkowicie zasilanie, kolejne 20/30 prób przekręcenia i auto chodzi normalnie. Magia jakieś sugestie?
  • 3 lata później...
Witam. Czy udało się komuś ogarnąć temat. Mam takie same objawy walczę z tym już od dłuższego czasu. Sam sterownik dsc i pompę wysłałem do sprawdzenia do Elektro BIP stwierdzili że jest ok. Brak komunikacji z DSC. Pomoże ktoś?
Robiłem wszystko co tu pisaliście. Przekaźniki , bezpieczniki sprawdzone. Zamieniałem miejscami czujniki ABS tył nic nie dało. Nie komunikuje się DSC z dde. Mogę wejść w sterownik silnika dde ale już w DSC nie.Kostka przy DSC sprawdzona przejścia są.Na pulpicie świeci abs, DSC, brak wspomagania, hamulec ręczny, brak licznika, błąd Nivo Ista pokazuje masę błędów ale większość związana z DSC. Skończyły mi się pomysły.
Tak było odkąd kupiłeś auto?
