Jarek159
Treść opublikowana przez Jarek159
  1. auto podpiete pod inpe i wykazalo 2 błedy prosze o pomoc w odczytaniu no i jak ewentualnie to naprawic http://img337.imageshack.us/img337/7328/bmwbledy.jpg
  2. Wita
  3. ech samemu raczej tego nie zrobie jesli to oczywiscie to.. pytanie czy na kompie pokaże błąd ?
  4. dzieki za podpowiedz czytałem wlasnie w innym temacie ze 600 zl naprawa tzn jesli koszt tego to 3-4 zl to czy mozna to zrobic samemu ? ogólem mam strasznego pecha na to auto to w przeciagu 4 miesiecy ktoras naprawa dluzej niz 2 tyg nie jezdze zeby sie nic nie dzialo.. zaznacze ze z tydzien temu jak jechalem to zauwazlem ze auto strasznie przenosi wibracje na karoseie. i wtedy tez mi na wolnych obrotach zaczal sie dusic ale po chwili bylo ok a teraz nie moge odpalic..
  5. Mam podobnie,czyli jak zamulam to tem jest gdzie kolo 80-82 *C jak przycisne troche to rosnie do 85-87 *C.NA swiatlach spada o 2-3 *.Glowny termostat mam nowy,egr zaciskalem i nie bylo poprawy.Wiec co jeszcze pozostaje????'' Na moje jak masz głowny termostat nowy i temperatura spada do 80-82 stopnie to moze sie otwiera przy takiej temperaturze do tego dochodzi ogrzewanie w srodku wiec nie jest zle mi temperatura na trasie spada do 50 stopni a mam 2 termostaty nowe :shock: a to ze temperatura spada na swiatlach to moze dlatego ze auto chodzi na wolnych obrotach a jednak ogrzewanie w srodku przy takich temperaturach jakie mamy obecnie najczesciej ustawione na full..
  6. Czy mozliwe ze przez zle odpowietrzenie ukladu po wymianie 2 termostatów auto grzalo przez miesiac a potem nie .. na trasie spada temperatura do niebieskiej kteski a chlodnica robi sie od poczatku goraca.. wydaje mnie sie ze predzej auto by sie grzalo gdyby byl zle odpowietrzony .
  7. jesli masz webasto to od strony pasażera przy szybie ( oczywiecie pod maska :) ) masz piecyk webasto nie napewno sie zorientujesz , zreszta nawet jest napisane na nim.. model itp..
  8. ja mam to samo tzn wymienilem 2 termostaty tylko ze glowny marki febi i nie grzeje.. wskazówka niby jest w pionie na miescie podluzszej jezdzie ale pokazuje kolo 75 stopni nie wiem w czym problem czy nowy mogł juz sie popsuc ale przez miesiac bylo ok a tereaz lipa.. zimnooo. i nie pozostaje nic innego jak kupic nowy glowny termostat jak to nie pomoze to juz nie wiem.
  9. Jarek159 odpowiedział(a) na czerwony330d temat w E46
    Ech u mnie to trzesie sie cale auto w srodku. maska dopiero jak ja przycisne to nie trzeszczy wiec mam pytanie ile dales za wymiane dwumasy calkowity koszt ? poduszki tez pewnie mam do wymiany, silnik moj 2.0 d 136 km wczesniej mialem kochana e36 320 w benzynie i chodzila 2 lata bez problemu zero wkladu w auto a teraz 4 miesiace diesel i ktorys tysiac "chudszy" juz wole nie liczyc
  10. witam temperatura silnika powinna byc 90 stopni, to ze jechales na 5 biegu 1.5 k obrotów nie usprawiedliwia tego ze silnik sie nie dogrzewa powiedz mi na jakiej firmy termostat glowny wymieniles ? ja mialem problem z niedogrzaniem silnika i nadal mem hehe.. a wymienilem 2 termostaty wpierw egr i bylo ciut lepiej ale i tak nie trzymal pionu odrazu kupilem glowny termostat firmy febi i cieszylem sie jak dziecko ze mam spokoj na zime z grzaniem i za dlugo sie nie cieszylem ;( glowny termostat poszedl po okolo miesiacu teraz pora kupic 3 ale tym razem nie zamawiam zadnego shitu z allegro tylko jade do serwisu.. az mnie serce boli , czesto jezdze dluzsze trasy silnik wciaz zimny i spalanie duzo wieksze teraz na pelnym baku ( 320 d 136 koni) 550 km i koniec jazdy .
  11. Mi auto ciezko krecilo 320 d myslalem ze akumulator słaby a okazalo sie padniety rozrusznik teraz pali "na dotyk" ale rano -15 dluzej grzeje swiece wydawalo mi sie ze zbyt dlugo ale najwazniejsze ze odpala ;d ladnie
  12. Jarek159 odpowiedział(a) na stanek90 temat w E46
    Temat dotyczył innej osoby ja tylko dałem swoje zdanie ze gdy wyciągłem Tube z auta a ta zuzywała bardzo duzo pradu wzmak 400 w Rms 4 Ω i ograniczam sie do uzywania tego co musze auto lepiej odpala i kazdemu kto ma nawet nowy aku polecam w zime uzywac rozsadnie odbiornikow prady w swoim aucie napewno nie zaszkodzi
  13. chodzi tobie o webasto ? mysle ze jest ok bo jak wlacze na postoju to grzeje dobrze tylko ze caly obieg ;(
  14. Jarek159 odpowiedział(a) na stanek90 temat w E46
    ja myslelem za mam aku do wymiany bo ciezko odpalał a okazalo sie ze mam rozrusznik zajechany .. nie obyło sie bez wymiany rozrusznika i auto odpala pieknie fakt wyciągłem tube na zime z auta bo niestety webasto uzywam na postoju dosc czesto max ogrzewanie , grzane fotele itp. wiem ze altelnator nie daje za bardzo rady z ładowaniem .. bez tuby jest OK..
  15. Wiem odpowietrzałem na 4 odpowietrznikach przy egr kolo chlodnic od webasto jeden odpowietrzik i jeden przy szybie. i jak odpale auto odrazu chlodnica sie nagrzewa weze przed i za termostatem glownym cieple ;/ to mnie zdziwilo wymieniajac 2 termostaty mialem nadzieje ze bedzie spokój na dlugo a niestaty zima jest a tu auto nie grzeje. najgorsze ze stary termostat wyrzucilem i teraz nie moge reklamowac tego tylko nastepny musze kupic
  16. Kupujac tego sprzedawca powiedzial mi ze to jest orginalny, na allegro nie ma innego jak febi czy tylko pozostaje aso ?
  17. Witam wymieniłem w e46 320 d 136 hp 2 termostaty najpierw agr i auto dalej nie grzało potem wymienilem glowny termostat na febi i autko pieknie grzało niestety cieszyłem się tylko miesiąc i znowu nie grzeje.. pytanie na jakiej firmy termostat wymienić, nie chce kupowac nowego tej samej firmy (febi) bo nie wiem jak dlugo teraz bedzie działał a jest zima wiec glupio sie jedzie minus 15 na dworze silnik zimny a w środku lodowka.
  18. Jarek159 odpowiedział(a) na pingwin12 temat w E46
    Witam mam to samo ..jak ty auto jedzie 0d 2 tys obrotów do 2.5 potem dziura ;/ i od 3 tys ciagnie dalej.. czyscilem egr i pomoglo plynnie przyspieszał ale przez miesiac i znowu to samo.. tak wiec mozesz sprobować to wyczyscic i zobaczyc czy pomoze.
  19. Gość powiedzial mi ze wirnik byl kompletnie zjechany cos mi tam pokazal ;D i rzeczywiscie bylo wyjechane ale jak to powinno wygladac to nie wiem dokladnie ale auto zrobione i odpala 100 razy lepiej ;) szkoda tylko ze znowu po kieszeni poszlo.
  20. No i 470 zł lżejszy.. rozrusznik do wymiany koszt uzywka 350 +120 robocizna..
  21. ja mam 320 d 136 konie nie katuje auta i na mieście na zimnym tez 10 mi pali lekko.. z tym ze ja mam termostat do d.. i nie dogrzewa mi sie silnik ale gdy jade dluzsza trase 110-130 to spala okolo 5-6 litrow jesli masz webasto a srednia predkosc ze 100 km 30 km/h to do samego spalania mozesz doliczyc 1.5 l bo tyle pobierze webastoo gdy robisz krotkie odcinki na zimnym,jesli nie masz hmm może Chip.?
  22. Mi zaśpiewali 100 zł robocizna + części. Najgorsze ze musiałem wypychać auto z myjni skacowany na maksa. i do domu tramwajem :mrgreen: wiadomo wszystko ma swój okreslony przebieg i nie ma sie co dziwić.ale ogolem jazda Dieslem nie dla mnie przez 2-3 tygodnie bylem zadowolony (spalanie) a teraz to d... na wiosnę myślę nad 330 Ci
  23. Dzięki czytałem wiele postów i zdecydowałem sie na wizyte u elektryka, jutro rozrusznik ma niby być już zrobiony.. mam taka nadzieje .. bo wkurza mnie juz to auto poprzednia bm-ka 2 lata chodziła bez problemowo a teraz 4 miesiące mam auto a już 5 naprawa..;( na dodatek wymienilem 2 termostaty wszystko bylo ok i po miesiacy [BAD].. znowu nie grzeje..
  24. Witam ostatnio mialem problem auto słabo odpalało, wydawalo mi sie ze moze byc problem a aku, dzis na zimnym odpalilem lewdo ledwo. potem zajechalem na stacje zgasilem auto i nawet nie zakrecilo.. przyjechalem drugim autem probowalem odpalic przez kable i to samo nie kreci. odpalilem z pycha potem zapalil raz . i teraz znowu nic.. czy to bedzie problem z rozrusznikem ? prosze o porady. .
