525d ciagnie dopiero od 2000obr/min - Jaka przyczyna??
witam
ostatnio zauwazylem ze auto mi sie lekko zamulilo;/ moc czuje dopiero od okolo 1900-2000obr gdzie jescze niedawno ciagnal od 1500
jaka moze byc tego przyczyna??
filtr paliwa wymienieny jakies 8000tys km temu
filterki od turbiny egr czyszczone w zeszlym roku
moze to byc od filtra powietrza ??
163 KM 525D
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Może przepływomierz już zaczyna szwankować? Z reguły wywala błąd w kompie - sprawdź to. Jak źle mierzy masę powietrza to i źle jest dobrana cała mieszanka paliwowa więc auto może ociężale reagować na wciśnięcie gazu. Ewentualnie jakieś nieszczelności w układzie ciśnieniowym - wężyki przy turbinie mogą być spękane lub się wiesza zaworek sterujący/cięgło przy turbinie. W tej chwili tylko to mi przychodzi do głowy. Choć może byc też padająca turbina, padające wtryski itp, itd - lista może być tutaj długa. Ale niech jeszcze inni dorzucą jakieś swoje propozycje.
hym
a moze to pompa progowa??
bo ostatnio wymienialem na inna uzywke moze to byc??
a tak wogole od ilu obr/min powinien ciagnac ??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
U mnie tak od około 1500-1700 się zaczyna już ciąg. A pompa progowa może także byc przyczyną mułowatości.
Pzdr.
U mnie tez przy 1500 czuć, ze turbo zaczyna żyć, żeby przy 1700 zyć w pełni.
Co do obrotow... u kumpla w 530d winą było turbo, tylko ze on miał regenerowane i wsadził rowniez inną uzywkę.
Pompa progowa daje oznaki przy górnych zakresach obrotow. Przy dolnych powinno ciągnąć.
Możesz miec uwalony syfem zawór EGR, czyscileś go? Czesciowo otwarty EGR nie da pelnej sprawnosci przy nizszych obr.
Elektrozaworki podcisnieniowe przy turbo i egr lubia sie zaciąć i wyczyszczenie nic nie daje.
Mozesz tez sprawdzić wartosc podcisnienia jaką daje pompa vaccum w calej magistrali. Powinno być blisko -1atm. Jeśli jest mniej, to łopatki wirnika nie 'otworzą' się maxymalnie w turbince i nie bedzie ciagnelo przy niskich obrotach.
sprawdzilem progowke
wymienilem na stara i odziwo auto ozylo znow zaczyna ciagnac od 1500 i jak kolega napisal od 1700 obr tetni zyciem ;)
kurde kupilem uzywke TI automotiv i auto ciaglo przy wysokich obrotach do konca natomiast do 2000 obr byulo strasznie mulowate
dzis kupilem jakas MTM nowa z gwarancja zobaczymy co bedzie
pozdrawiam i dziekuje
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
o. ciekawe zjawisko. W zyciu bym sie nie spodziewal, ze pompa progowa zamuli od dołu.
a no zamulila
na starej jest ok na niskich natomiast powyzej 4 sa problemy szarpie i nie chce dalej ciagnac
ale czekam juz na nowa dam znac jak zrobie
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
W sumie dziwne - jedna zmula od dołu, druga od góry... U mnie jak padała progówka to PRZEDE WSZYSTKIM miałem problemy z odpaleniem auta. Jak już odpaliłem auto to potem od około 2.5-3.0 tys obrotów był muł jakby mi ktoś przyczepę 5 ton załadował na auto.
Pzdr.
przed chwila zalozylem nowa popkne firmy MTM za 160pln z roczna gwarancja
i auto jak narazie ciagnie jak dawnie czyli od okolo 1600 do konca
oby tak dalej :)
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Zrobiles blad. Po niedlugim czasie stwierdzisz, ze i tak bedziesz musial kupic oryginal.
Obyśmy nie wykrakali i wszystko było w porządku. Ale fakt - też słyszałem, że zamienniki dość szybko wybierają się na emeryturę... :?
Pzdr.
