Stelmacher
Treść opublikowana przez Stelmacher
  1. witajcie mam problem ze swoja e39 525d 04.2000r mianowicie od okolo miesiaca (wtedy byl pierwszy objaw) normalnie jade, rozpedzam auto np do okolo 150 sciagam noge z gazu (bieg nadal wrzucony na 5) i po chwili auto jakby przerywalo, dlawilo sie chcialo zgasnac jakby nie mialo paliwa (chociaz 1/3 zbiornika zalane) i po chwili wszystko wraca do normy co to moze byc?? dodam ze auto nie ma problemu z przyspieszaniem, nie odczulem spadku mocy myslalem ze to moze filtr paliwa bo wymiana sie zblizala wiec kupilem nowy manna ale problem jak byl tak jest auto ma teraz 271 000 km czekam na wasza pomoc pozdrawiam
  2. witam mam e39 w m pakiecie z 04.2000r i mam problem z biciem na kierownicy bicie pojawia sie od okolo 120km/h a od okolo 135km/h przestaje w aucie wymienione zostalo prawie wszystko mianowicie: - opony 2 komplety wywazone oczywiscie - felgi sprawdzane w 3 warsztatach i podobno bardzo proste, ale sprawdzalem tez na zimowkach i to samo 195/65/r16 tylko drgania nieco delikatniejsze - amortyzatory na nowe firmy monroe reflex - tarcze przod tyl na zimmermany - koncowki drozkow - wahacze dolne - laczniki stabilizatora - poduszka pod silnikiem - auto sprawdzane u diagnosty i podobno 0 luzow i to chyba tyle z tego co pamietam co to moze jeszcze takie bicia wywolywac?? prosze o wasze sugestie pozdrawiam
  3. ja przerabiam ten sam problem co autor postu mi pomoglo ale nie rozwiazalo problemu do konca podkrecenie sruby http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=32_1176&hg=32&fg=10 ta sruba po prawej na zgieciu klucz chyba 17 lub 22 nie pamietam no i zostaja luzy na piascie a takze amortyzatory
  4. sprawdz regulacje magla jest tam sruba regulacyjna czasami starczy 1mm obrotu a roznica moze byc juz wyczowalna
  5. sprawdzalem co radziles i musle ze to amory ciekawi mnie co myslicie o takich mtsach http://allegro.pl/show_item.php?item=2195060330#tabsAnchor cena niska tylko ciekawi mnie ile wytrzymaja pozdrawiam
  6. witam chce zalozyc sobie te ringi http://allegro.pl/4x-ringi-ccfl-bmw-e30-e39-e36-e46-gwarancja-i2090688009.html do e39 2000r no i nie chce miec komunikatu na kompie ze mam spalona zarowke jak to ominac? wlutowac rezystor? czy macie juz jakies lepsze sposoby bo ostatnio z elektroniki nic nie robilem a wszystko patrze jakby poszlo naprzod ;) pozdrawiam was i czekam na wasze rozwiazania p.s jak rezystor to jakiej mocy?
  7. wlasnie czyje sztywna prace na pierwszych metrach jakbym jechal na "kwadratowych kolach" nawet na rownej nawierzchni ale po okolo 1km przestaje i wszystko chodzi ok, myslalem ze to dwumas juz do wymiany, ale teraz naprowadziles mnie myslami na te amory, hym...
  8. myslisz ze od zbieznosci byly by takie garby na oponach?? ja obstawiam cos z amortyzacja hym...
  9. a
  10. witam mimo ze na diagnostycznych "trzepakach" sprawnosc amortyzatorow mam 75% to dziwnie auto zbera mi bierznik z opony od wewenetrznej strony juz w drugim komplecie opon powstaja nierownosci, garby niczym "fala dunaju' ;/ mysle ze to wina amortyzatorow i chcialbym je wymienic, ale jako ze mam zawieszenie od M to widze ze bedzie to ladny wydatek ktore polecacie?? A moze te "garby" na oponach to nie wina amortyzatorow?? pozdrawiam
  11. Witam mam felgi 17 styling 32 troche juz przeszly a maja jeszcze orginalny lakier i ciekawi mnie jakim srodkiem pozbyc sie tego lakieru zaproponujcie cos bo moja wizja jest taka: - pozbyc sie starego lakieru - na szprychy nalozyc czarna farbe - a rant zrobic na lustro jrzeli macie jakies lepsze pomysly proponujcie jestem otwarty na propozycje ;) pozdrawiam p.s moje auto to czarne e39 sedan w m paku
  12. witam poszukuje dobrego warsztatu z wroclawia lub okolic do regeneracji wtrysku common rail do e39 2,5 polecilby ktos fachowca?
  13. witam musze wymienic poduszki pod silnikiem w e39 sedan 2000r bo cos buda zaczelo trzes;/ i mam pytanie czy zrobie to samemu?? macie jakas recepture na wymiane? jakie klucze jak najlepiej sie dostac itp?? pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
  14. a u mnie chyba bedzie wahacz lewy bo dzis w kanale nawet reka zlapalem i luz okolo 1 cm !!! mysle ze to bedzie to bo ostatnio jakis debil rzucil "kamyczek" na droge i dostalem ladnego strzala nie bylo gdzie uciec albo row albo czolowka albo zderzak , wiec wybralem go miedzy kola i dostal x- brace, miska, wahacz, podluiznica i rurki od paliwa;/ bylem na "milicji" ale co moga "zainteresuja sie "
  15. witam dzis pojawily sie jakies dziwne stuki z przodu podczas skrecania w prawo i jazdy na wprost (podczas jakis nierownosci) dziwne bo przy skrecie w lewo stuki nie wystepuja, sa to dziwne odglosy takie metal o gume lub plastik gdzie szukac przyczyny? loczniki wygladaja na cale wahacze tez
  16. nie trzymam dluzej niz 10 sek naciskam tylko zawsze raz okolo 0,5 sek :)
  17. no przeczytalem no i bedzie trzeba chyba pod kompa bo ja mam taki problem ze jak wylacze asc i np spale gume to nie chce mi sie wlaczyc, musze zgasic silnik i wtedy dziala ale podczas jazdy zeby mi sie samoczynnie wylaczal to tak nie mam
  18. witam mam ostatnio problem z asc mianowicie czasami "zawiesza" mi sie asc jak wylacze pojerzdze troche gwaltownie to nie moge go znow wlaczyc mial ktos cos takiego? zgasze silnik i znow dziala :)
  19. witam pytanie jak w temacie czy dlugosc listwy bocznej m pakietu drzwi compakta jest taka sama jak w coupe?? pozdro
  20. srodek prawy wyglada jakby dostal kamieniem delikatnie gora odprysnieta i jak go nacisne to piszczenie ustepuje
  21. eee no ludziki chyba beda dobre co nie?? bo nie wiem czy brac pzdr
  22. witam pytanie jak w temacie podejda od e38 do mojej e36? http://allegro.pl/czujnik-cofania-pdc-bmw-e36-e38-e39-8352137-2-piny-i1509380467.html
  23. bylem nic nie wykazaly amory 75 proc
  24. podczas ostrego skretu w prawo odczuwam drzenie kiery mysle lewe lozysko z piasta wiec wymienilem na nowe a tu lipa drgania (wibracje) nie ustaly czyzby amory?? koncowka drazka?? prosze o podpowiedz
  25. witam od jakiegos czasu mam strasznie irytujacy mnie problem z odglosami pochodzacymi z za kierownicy srzypienie piski takie tarcie metal o metal sciagalem juz kiere z 2 razy psikalem wd40 i niestety nie pomoglo wiecie co tak moze piszczec??
