Stelmacher
Treść opublikowana przez Stelmacher
  1. bylem pod komputerem i wykazal miedzy innymi blad czujnik polozenia walu ;/ bledy pokasowalem cisnienie tloczenia wstepnego pokazal 342kPa a dawka wtrysku-wtrysk glowny 20,02mm3/skok wtryski wszystkie nieco ponizej minusa (-0.25) ale to wszystko bylo mierzone na rozgrzanym silniku i auto palilo jak nigdy ;/ a dzis znow powtorka ;/ pompka progowa slychac ze chodzi a auto nie odpala tzn odpala na 1 sekunde i gasnie;/ i tak z 20 razy;/ postaram sie jutro znow pod kompa podpiac i zobaczyc czy jest znow blad czujnika walu jak bedzie to chyba trzeba go wymienic wiec myslicie ze to czujnik polozenia walu?? a wystarczy go wymienic czy cos jeszcze trzeba zrobic?? no i czy latwy jest do niego dostep?
  2. no wlasnie tez mnie to troche dziwi ;/ bo to jest tak: -gdy auto jest zimne nie ma problemu z odpaleniem -gdy auto jest nagrzane i zgasimy i za 4-5 min odpalimy nie ma problemu -ale gdy auto jest nagrzane i postoi 15-20 minut to jest wlasnie ten problem z odpaleniem;/ krece rozrusznikiem nie odpala tupie nogami w podloge potem znow krece rozrusznikiem i dalej nic;/ potem zaplon tupie nogami wtedy auto odpala na sekunde i gasnie i tak z 15 razy wkoncu odpali;/ a pompa progowa wydaje mi sie ze raz chodzi raz nie;/ (bede musial kupic ta progowke ale to dopiero po podlaczeniu pod kompa czyli w sobote) ale mam jeszcze pytanie odnosnie gdy mam wlaczony zaplon i pompa progowa nie dziala to w okolicach silnika slychac takie dziwne "szmeranie" tj. pod kolektorem wylotowym co to moze byc?? bo mi wydaje sie ze jest wtedy za male cisnienie paliwa i dlatego auto po sekundzie gasnie ale moze sie myle;/ a wy jak myslicie?
  3. kurde na komputer umowilem sie na sobote ;/ a tymczasem dalej zachodze w glowe czemu odpalqa na sekunde i gasnie;/ a wtryski moga miec cos z tym wspolnego?? a co powiecie na pompe progowa firmy boscha??
  4. mam jeszcze jedno pytanie jezeli slychac ze pompa progowa paracuje a auto nadal nie odpala tylko zalapie na sekunde i gasnie to jaka moze byc to jeszcze przyczyna procz progowki??
  5. dzis mialem powtorke z rozrywki ;/ tzn. tak jak kolega bombusek napisal auto zapalalo na 1 sekunde i gaslo dodal me tupanie walenie uderzanie i trzaskanie drzwiami nie pomoglo;/ gdzies za 15 razem totalnie sie wkurzylem i odkrecilem wezyk od filtra paliwa i przekrecilem kluczyk az drzyzlo paliwem zalozylem zpowrotem i auto odrazu odpalilo przylechalem do domu odrazu wymienilem filtr na nowy (knechta) bo w tamtym tygodniu kupilem i zobaczymy co to bedzie a jak nie pomoze to bedzie trzeba wydac 800PLN na nowa pompe progowa a z tym odczytem bledow to mnie zaciekawilo jutro moze podepne sie pod ktsa moze cos pokaze ale watpie
  6. witam mam pytanie czy roznia sie lozyska z przodu w e39 a e39 w m pakiecie?
  7. ok a od kogo kupiles od tego kolesia? http://moto.allegro.pl/item763282493_pompa_paliwa_bmw_e38_e39_e46_landrover_opel_diesel.html a gdzie ona sie tak dokladnie znajduje latwy do niej dostep?
  8. witam mam 525d M57 z 04.2000r. i dzis auto mnie troche zaniepokoilo mianowicie, rano normalnie odpalilem dojechalem do pracy nastepnie po paru godzinach podjechalem do sklepu zeszlo mi tam z 15 min (i jak do tej pory wszystko bylo ok) wsiadam kontrolki zgasly chce odpali a tu rozrusznik kreci a auto nie odpala :shock: o co chodzi ?? zapalil dopiero po 4- 5 razie za 3 razem zaskoczyl na chwile ale zgasl ;/ zdarzylo mi sie to juz drugi raz (pierwszy raz bylo to z miesiac temu ale zapalil za 3 razem) co moze byc przyczyna?? -paliwo jest -filtr paliwa wymieniony byl z 6 tys. km temu (manna) czyzby pompa paliwa? pompa progowa?? syf w zbiorniku paliwa?? prosze o sugestie pozdrawiam
  9. Stelmacher odpowiedział(a) na jacekM7 temat w E39
    a te male lozysko przy skrzyni?
  10. Stelmacher odpowiedział(a) na jacekM7 temat w E39
    jak wcisniesz sprzeglo to cichnie bo wtedy skrzynia nie pracuje wiec jest cicho :) przynajmniej tak mi sie wydaje ciekawi mnie tez w jakim stanie jest tarcza sprzegla i lozysko, bo w golfie IV tez mialem podobny problem i wina lezala po stronie sprzegla (no ale to bylo w golfie) no i sprawdz ten olej w skrzyni ;) pozdro
  11. dalem sobie rade wykrecilem i okazalo sie ze sprezyna pekla wymienilem na inna zamontowalem i smiga jak ta lala :) zobaczymy jak dlugo pozdro
  12. witam mam problem z zamkiem od tylniej klapy, mianowicie otworzylem sobie zamek z pilota wlozylem do bagaznika co trzeba, zamykam a tu niespodzianka zamek sie nie zatrzaskuje;/ (przez przekrecenie kluczyka tez nie mozna zamknac) jaka przyczyna? poszla sprezynka w zamku bo ten "dzyndzel" w zamku swobodnie lata a wydaje mi sie ze nie powinien;/ chyba ze sie myle to mnie poprawcie i teraz mam pytanie ten zamek jest rozbieralny aby ewentualnie wymienic sprezyne czy trzeba kupic nastepny? auto w sedanie 2000r pozdrawiam
  13. ktos moze potwierdzic ten sposob?? :) bo dzis chcialbym wymienic ten plyn pozdrawiam
  14. Stelmacher odpowiedział(a) na johny530d temat w E39
    ja ostatni robilem gm 390 w asb dlugoleka jak narazie jestem zadowolony ale kasuja tez ladnie odemnie wzieli 5500 PLN do tego wymiana oleju za 2000km koszt okolo 450pln i gwarancja na 6miechow bez limitu km
  15. tez tak podejrzewam jutro sie za to zabieram bu u mnie musi byc wszystko tip top :) jak zregeneruje jeza to napisze co i jak pozdro
  16. witam przymierzam sie do wymiany plynu w chlodnicy ale dzis zagladalem pod maske i za cholere nie moge nigdzie nadole znalesc tego zaworka co sie spuszcza caly plyn z ukaldu na realomen tez tego nigdzie nie widzialem ;/ wiec jak spuscic plyn? pomozcie mi go znalesc :) pozdrawiam
  17. przed chwila bylem jeszcze raz w aucie i dokladnie przyslychalem sie pracy teraz calej dmuchawy a nie wiatraczka w panelu klimatronika i mam wrazenie ze jakby bylo jakies male spiecie mianowicie nawiew wlacza sie i wylacza na przemian na calym zakresie sily nadmuchu nie ma roznicy czy na mini czy na max (tak jakby cos go wlaczalo i doslownie na ulamek sekundy wylaczalo takie bubububu :) ) czy myslicie ze to jez?? aha czy w e46 i e 39 sa takie same jeze? pozdro
  18. kilka sekund? ja siedzialem z 5 min i nie przestal ;/ moze poczekac te 15- 20 min??
  19. witam dzis poraz pierwszy nie chcialo mi odpalic autko ( rozrusznik tyko raz przekrecil) ;/ co bardzo mnie zdziwilo bo temperature mamy w granicach 3 stopni a autem pokanalem dzis okolo 40 km do pracy i do domu auto od ostatniej jazdy postalo moze 4godziny, ale chcialem przed chwila podjechac do sklepu a tu lipa auto nie pali;/ ale w tamtym tygodniu zauwarzylem ze po zamknieciu auta z okolic panelu climatronika wydobywa sie odglos wiatraczka i mam pyanie czy to ma cos wspolnego z "jezem"? czy trzeba wymieniec lub naprawiac panel climatronika? dodam ze po wyjeciu bezpiecznika nr 63 o natezeniu 7,5 A odglos zanika
  20. witam dzis poraz pierwszy nie chcialo mi odpalic autko ( rozrusznik tyko raz przekrecil) ;/ co bardzo mnie zdziwilo bo temperature mamy w granicach 3 stopni a autem pokanalem dzis okolo 40 km do pracy i do domu ale chcialem przed chwila podjechac do sklepu a tu lipa auto nie pali;/ ale w tamtym tygodniu zauwarzylem ze po zamknieciu auta z okolic panelu climatronika wydobywa sie odglos wiatraczka i mam pyanie czy to ma cos wspolnego z "jezem"? czy trzeba wymieniec lub naprawiac panel climatronika? bo po wyjeciu bezpiecznika nr 63 odglos wiatraczka ustepuje czekam na odpowiedz
  21. witam zima trosze mnie zaskoczyla w tym roku;/ a niedawno auto kupilem i musze wymienic plyn chlodniczy bo po pomierze krzepniecia wyszlo ze krzepnie przy temp -7 st wiec kupilem juz 5l na wymiane ale wiem ze moge miec maly problem przy odpowietrzaniu ukladu wiec pyam czy macie instrukcje krok po kroku jak prawidlowo odpowietrzyc ukad? bo cos nie moge znalesc ;/ pozdrawiam
  22. wlasnie tak myslalem aby zmienic opony i tak jutro zrobie dzis bylem w sklepie i krzykneli mi za lozysko FAG 350 zl ;/ dodam ze buczenie zaczyna sie od 45km/h i przy tej predkosci drzy lekko kierownica, drzenie i buczenie nasila sie rowniez przy skrecie w lewo gdy jest duzy nacisk na prawa czesc auta ale zobaczymy jutro po zmianie ogumienia pozdrawiam
  23. witam od pewnego czasu w aucie zaczelo cos buczec mysle ze to prawe przednie lozysko do wymiany i teraz pytanie jakiej firmy kupic aby po 20tys znow nie wymieniac i czy sam sobie poradze przy wymianie?? tzn czy potrzeba troche specjalistycznych narzedzi jak np prasa?? pozdrawiam
  24. witam mam pytanie wiecie moze jak to jest z tymi kluczykami ?? mianowicie dzis taki mialem problem rano normalnie otworzylem auto z kluczyka przejechalem 150 km normalnie zamknelem, a po 5 godzinach wracam naciskam a tu mi nie otwiera;/ wkurzylem sie troche otworzylem od kierowcy recznie i tak oto wrocilem do domu :norty: myslalem ze sie rozladowal ale po przejechaniu znow tych 150km powinien sie naladowac a tu lipa bo jak wrocilem i chcialem zamknac z pilota to nadal nie dziala;/ mozliwe jest zeby sie w jakis sposob rokodowal? bo rozladowac to raczej sie nie mogl (bo klucz mialem z innymi kluczami w kieszeni) dobrze ze w domu mam drugi wiec kozystam z zapasowego ale tez tu mala niejasnosc bo jak kupywalem auto to ten zapasowy nie dzialal a teraz jakies czary mary i dziala, jakis czeski film mi sie tu robi z tymi kluczami;/ macie moze jakies pomysly od czego zaczac szukac przyczyny niedzialania? pozdrawiam p.s te kluczyki sa rozbieralne?
  25. witam mam pytanie wiecie moze jak to jest z tymi kluczykami ?? mianowicie dzis taki mialem problem rano normalnie otworzylem auto z kluczyka przejechalem 150 km normalnie zamknelem, a po 5 godzinach wracam naciskam a tu mi nie otwiera;/ wkurzylem sie troche otworzylem od kierowcy recznie i tak oto wrocilem do domu :norty: myslalem ze sie rozladowal ale po przejechaniu znow tych 150km powinien sie naladowac a tu lipa bo jak wrocilem i chcialem zamknac z pilota to nadal nie dziala;/ mozliwe jest zeby sie w jakis sposob rokodowal? bo rozladowac to raczej sie nie mogl (bo klucz mialem z innymi kluczami w kieszeni) dobrze ze w domu mam drugi wiec kozystam z zapasowego ale tez tu mala niejasnosc bo jak kupywalem auto to ten zapasowy nie dzialal a teraz jakies czary mary i dziala, jakis czeski film mi sie tu robi z tymi kluczami;/ macie moze jakies pomysly od czego zaczac szukac przyczyny niedzialania? pozdrawiam p.s te kluczyki sa rozbieralne?
