330xd Jak odpowietrzyc uklad chlodzenia?
witam
zima trosze mnie zaskoczyla w tym roku;/
a niedawno auto kupilem i musze wymienic plyn chlodniczy bo po pomierze krzepniecia wyszlo ze krzepnie przy temp -7 st
wiec kupilem juz 5l na wymiane ale wiem ze moge miec maly problem przy odpowietrzaniu ukladu
wiec pyam czy macie instrukcje krok po kroku jak prawidlowo odpowietrzyc ukad? bo cos nie moge znalesc ;/
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Aby odpowietrzyć musisz zlokalizować dwa najważniejsze odpowietrzniki (plastikowe śrubki o średnicy ok 12mm). Jeden jest na zbiorniczku wyruwnawczym na krućcu wlotowym, natomiast drugi odpowietrznik jest na termostacie egr. Odkręcasz je i nalewasz płyn. Jak masz pełno w zbiorniczku wyrównawczym i płynu już nie ubywa a wcześniej się przelało przez odpowietrzniki to wtedy je zakręcasz. Następnie uruchamisz silnik z odkręconym korkiem od zbiorniczka wyrównawczego i czekasz aż zacznie ci przez otwór kontrolny w zbiorniczku wyrównawczym (2cm poniżej korka wewnątrz zbiorniczka wyrównawczego znajduje się mały otworek) zacznie równym strumieniem sikać płyn do wnętrza zbirniczka. W rzaie potrzeby dolej płyn jeśli ubywa.
Jeżeli tak będzie to wszystko jest ok i układ masz odpowietrzony.
Jeśli przez ten otwór nie sika ci płyn to musisz powtórzyć odpowietrzanie.
To odpowietrzanie to naprawdę nic trudnego. Tylko musisz być ciepliwy ponieważ układ odpowietrza się powoli i zanim uruchomisz silnik dobrze go odpowietrz. Dolewaj płyn równo z korkiem do momentu aż nie przestanie go ubywać i dopiero uruchom silnik.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
ktos moze potwierdzic ten sposob?? :)
bo dzis chcialbym wymienic ten plyn
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Edytowane przez yoshimura01
witam
Tu jest opis jak to zrobić w 320D może się przydać: viewtopic.php?t=52140
Damy radę !!!!!!!!!!!!!!!!
  • 7 lat później...
Witam!
JA mam pytanie wszystko ładnie pięknie opisane ale jak mam długo czekać jak przez kanałek będzie lecieć ten cienki strumień do zbiorniczka parę minut czy więcej
