Camillo
    były: E21 315, E34 520i
    teraz E65 745i
    Warszawa
Osiągnięcia Camillo
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Same przełączniki nic nie dadzą ... w fotelach musi być mata grzewcza Musisz kupić fotele z grzaniem (w E34 sterowanie jest w fotelach) i doprowadzić zasilanie
  2. Potwierdzam to co napisał Azaj (powinny się domykać wszystkie drzwi) ... skoro po podmianie modułów tył się zamyka, to z pewnością uszkodzone moduły
  3. Spróbuj może zmienić kluczyk ... może z nim coś nie tak, a z drugim "ruszą" inne ustawienia
  4. witam Bardzo prawdopodobne że to właśnie sterownik świec żarowych. Kolega miał podobnie (choć mniejszy silnik) ale też przy gazowaniu czarny dymek, po podłączeniu kompa pokazało błąd świec (ale były niewiele wcześniej wymieniane) i podejrzenie padło na sterownik świec - po wymianie na nowy nie ma kopcenia (a też ma wycięty DPF). Jeśli masz możliwość spróbuj podmienić sterownik i sprawdź czy się poprawiło.
  5. Niestety, to są tylko różne kody i dane ... przebiegu tak nie sprawdzisz :) Możesz za 1000 km sobie ponownie sprawdzić i będziesz mieć te same dane Było to już kiedyś opisywane na forum - znalezione: "1 -wew.nr.BMW, 2- nr wtyczki kodującej, 3-liczba K wew. dane BMW, 4-nr podwozia, 5-wersja oprogramowania, 6- wew. indeks przeprowadzonych zmian"
  6. nie tylko w kombi były ... ja miałem w sedanie - zależało od rodzaju wyposażenia (były przy systemie audio) sprawdź w bagażniku za tapicerką za lewym kołem
  7. trzeba tylko lekko przekręcić ten "pierścień" i lusterko już wyjdzie bez oporu
  8. dokładnie tak, klamka do góry i otwierasz kluczykiem ... a jeśli nie możesz to podpinasz się w bagażniku
  9. Nic sobie "raczej" nie zepsujesz, jeśli odróżniasz kolory :) Idzie tam jakieś 10-15 kabelków w różnych kolorach, więc wystarczy zobaczyć, który jest przerwany (może tylko izolacja popękała), polutować i od nowa zaizolować. pozdro
  10. witam Z lewej strony, pod klapą bagażnika są kable - musisz zdjąć ta plastikową osłonę i sprawdzić, pewnie przetarły się w tym miejscu. pozdro
  11. Camillo
    Zamek schowka...
    witam Sprawdziłem u siebie i jest dokładnie pod takim samym kątem. Musisz "cofnąć" troszkę schowek i będzie pasować :cool2: pozdro
  12. Camillo
    Zamek schowka...
    witam Z tego co sie orientuję jest jeden typ. Spróbuj wyregulować to na zapinkach z tyłu schowka (są 2 po bokach). pozdro
  13. witam Jeśli chodzi o czujniki to na pewno są po jednym na oś - z tyłu po prawej a z przodu po lewej stronie. Sprawdź może poziom płynu hamulcowego pozdro
  14. Z tym zakładem bym troszkę uważał ... Wymieniali mi kiedyś filtr przeciwpyłkowy, a po pewnym czasie przy kontroli klimy (już w innym zakładzie) chciałem go ponownie wymienić to się okazało że go wcale nie było :duh: Kolejnym razem przy wymianie oleju, sprawdzili zawieszenie, no i się okazało do wymiany wahacz oraz drążek środkowy. Podjechałem do innego zakładu (z pełną ścieżką diagnostyczną) i tam wahacz owszem do wymiany, bo zaczynał się wybijać sworzeń ... ale nic więcej. To takie moje wspomnienia ... lepiej sprawdzać co robią z naszym autkiem. pozdro
  15. Stosują, stosują :cool2: No moze nie całkiem w Warszawie ... ale w Mysiadle pozdro
