Krzysiek980
Treść opublikowana przez Krzysiek980
  1. U mnie kręcił na tych dużych mrozach okolo 3 sek i jak odpalil to z 10 sek trochę nierówno chodzil.trzeba będzie zamówić drugi I sprawdzic czy błąd jest czy go nie ma :) a może da się ten przekaźnik jakoś sprawdzic?
  2. Świece sprawdzone za pomocą iskrzenia. Wszystkie sprawne, ale błąd nadal występuje.czy będzie to na 100% przekaźnik ? Jeżeli tak to odpalila by przy -18stopni ? Napis się wyswielta od podgrzewania ale nie za każdym razem . rano jak odpalam pojawia sie ,później jak trochę pojezdze zgasze i odpalam to się nie pojawia ,ale sadze że jest rozgrzany i wtedy nie musi.
  3. Świece wymienialem sam :) ze starych tylko jedna była dobra. Założyłem 6 nowych.
  4. Najprościej byłoby najpierw sprawdzić świece ale trochę roboty jest żeby je wykrecic(swoją droga maja rok czasu czy możliwe jest żeby tak szybko się zepsuła ktoras). A jak sprawdzić ten przekaźnik czy jest dobry ?
  5. Chodzi mi o to czy jak jest np uszkodzony przekaźnik to napis grzania świec powinien się pojawić ?
  6. Wyskakuje mi jakiś napis ale mam wywalone pixele i nie jestem w stanie to rozczytac ale pierwsza litera to P albo F. Jeżeli byłby to komunikat o ogrzaniu świec to czy przy zepsutym przekaźniku też się pojawia ?
  7. Witam ! Wyskakuje błąd świec zarowych ( w tamtym roku wymienilem wszystkie nowe) dziś przy minus 18 ciężko odpalila. Mam pytanie gdzie znajduje się sterownik czy przekaźnik świec zarowych,rok 2001. Czy to on może być przyczyną ?
  8. On nie pęka tylko rozwarstwia się na zgrzewie w tym miejscu.
  9. Witam Rozwarstwia mi się kolektor ssący.Dokladnie w miejscu gdzie jest plus(+) na silniku. Czy kolektor m57 od e 60 lub innych wersji bedzie pasował czy muszę szukać typowo e 39 w dodatku bez klapek zawirowań bo mam manuala.
  10. Krzysiek980 odpowiedział(a) na Krzysiek980 temat w E39
    Sprawdzalem ladowanie wynosi 12.1. Alternator valeo 150 a ten od 2.8 to Bosch 120.
  11. Krzysiek980 opublikował(a) temat w E39
    Witam . wczoraj zaczeła od czasu do czasu lekko mrugac kontrolka od ladowania,czuć zapach spalenizny. Dziś odpalilem kontrolka niby nie świeci ale zapach dalej taki sam . Mam jeszcze pytanie czy alternator od 2.8 benzyny podejdzie pod moje 3.0d .pozdrawiam
  12. U mnie też był błąd świec. Jak się okazało jedna tylko była sprawna. 6 nowych rozwiązało ten problem ;)
  13. Nie zastanawiaj sie tylko wymień chłodnice , korek ,sprawdź Visco!! A przede wszystkim porządnie odpowietrz układ!!!
  14. Klima w pełni sprawna;)
  15. Dzieki. Jak złoże wszystko i nabije dam znać jakie sa te cisnienia ;)
  16. A jednak ktos zamontowal, bo taki Jest.i Chłodzic chlodzi dobrze bo z nawiewu wychodzi temeratura okolo 3 Stopni! Ciśnienie takowe zobaczyłem podczas wyciagania gazu(na zgaszonym)
  17. Wysokie Ciśnienie 6 bar niskie 3.(przy rozpoczeciu wyciagania,tyle zauwazylem)Jakie powinno byc prawidlowe? Dzisiaj wyciągałem bo był wyciek Na Uszczelce(oringu) obudowy od strony koła pasowego.Kompresor SANDEN SD7H15 Corporation ,gdzie można dostac takie uszczelnienie?
  18. Klime w końcu nabiłem.Zauważyłem ze od czasu do czasu sie wyłączy i za chwile włączy,czym może być to spowodowane?
  19. Rurki mam okrągłe, oby wchodziło tyle samo co do oryginalnej instalacji;)
  20. Pewnie chodzi o short shifter ;)
  21. Dzisiaj zobaczyłem i rozczytałem naklejke na błotniku z jakiegoś serwisu klimy i było wpisane 900,i teraz nie wiem czy tyle czynnika było dobite czy to całość.Kurde bo nie chce nabić za dużo żeby nie go nie wywaliło ;)
  22. Witam ! Chciałbym nabić klimę.Nie wiem ile wchodzi czynnika,ponieważ klima była dokładana(oryginalnie nie miała)Naklejka jakas jest ale niestety nie idzie nic z niej rozczytać;/
  23. Miałem podobnie chłodnica napuchła ,temperatura wariowała. Wymieniłem chłodnice na nową, termostat(88stopni),Visko i korek chłodnicy (do 2 barów). Też mi mówili że uszczelka,ale sam sie za to wziąłem i jak widać nie musiałem ściągać na darmo głowicy.Układ w bmw musi być szczelny bo to układ ciśnieniowy!
  24. Wie ktoś jak to podłączyć ,pod które kable napisał by ktoś coś ;)
  25. Mój błąd ;) oczywiście 17. Myśłę że wybiore 225/45/17 ;D Dzięki za pomoc
