Krzysiek980
Treść opublikowana przez Krzysiek980
  1. Mam podobny problem ;/ Jakiś czas odpala bez problemu za 1 ,a po kilku dniach nie raz 4 razy musze krecic. Podpinałeś pod kompa? Z jakiej firmy kupiłeś nowy czujnik ?
  2. Witam ! Kupiłem felgi Styling 32 8 cali ;) teraz zamierzam kupić do nich oponki i chciałbym żeby ktoś doradził jaką szerokość i wysokość do nich dobrać żeby jakoś to wyglądało na Buni ;) Z góry dzięki.Pozdro
  3. Krzysiek980 odpowiedział(a) na Krzysiek980 temat w E34
    Kurde kolejny problem a mianowicie zauważyłem że po zgaszeniu silnika po niedługim czasie wąż który idzie od chłodnicy do termostatu zostaje zassany ;/ Korek kupiłem nowy 2.0 bar(węże są średnio twarde) dodam że przy starej chłodnicy był 1.4 bara.:/
  4. Krzysiek980 odpowiedział(a) na Krzysiek980 temat w E34
    Wszystko już w normie ;) wymiana chłodnicy i drugi nowy termostat otwierajacy sie prz 88 stopniach ;)
  5. Krzysiek980 odpowiedział(a) na Krzysiek980 temat w E34
    Tak według wskazówek z forum .Zauważyłem też że zbiorniczek przy chlodnicy w polowie jest troche napuchniety ;/ Jutro włoże nowa chlodnice zobaczymy czy pomoze .
  6. Krzysiek980 opublikował(a) temat w E34
    Witam! Ostatnio wymieniłem termostat w moim 2.0 ponieważ sie nie dogrzewał. Niby wszystko jest ok temperatura stoi w pionie (moze 1mm za pionem) ale przy bardziej dynamicznej jezdzie powyzej 3.5 tys obr lub gazowaniu na postoju wskazówka dochodzi do pierwszej kreski za połową;/ Visko nowe,pompa wydaje sie byc ok bo chlodnica cala jest goraca i orzewanie jest znakomite. Węże nie są jakoś bardzo twarde(wczesniej bez sprawnej wiskozy bylo je cieżko nacisnąć ) Miał ktoś moze podobny problem? Brak mi już nerwów do tego ;/
  7. U mnie to samo stukanie ;/
  8. A wiec nowa tulejka + pasowna śruba = zero luzów :) Problem z głowy ;D
  9. Czyli pozostaje dotoczyć pasownie śrube i powinno być ok;) Dzieki za pomoc ;D
  10. Też tak mam ;) to jest cos z plywakiem chyba bo nawet jak teraz mam 40 litrow to na zakrecie pokazuje mi kolo 30l , gdy jade już prosto jest 40 ;D czarna magia ;)
  11. Z jakiej firmy masz teraz tą tuleje? Czy ta nowa dotoczona śruba weszła Ci pasownie bez żadnego luzu czy jakis moze miala? Denerwuje mnie ponieważ, gdy wchodzę w zakręt z dużą szybkością zaczyna mi kierownicą targać i auto dostaje wibracji ;/
  12. Mam pytanie. Ten wspornik ma sie obracac na tej tulejce czy wszystko razem (wspornik i tulejka) na śrubie? ,czy ta śruba musi wejść pasownie bez żadnych luzów do tulejki czy moze miec? Pytam dlatego poniewaz zaprowadzilem samochod do "mechanika" wymienil te tulejke przy okazji urwal śrubę a luz jak był tak jest ;/
  13. Dokladnie, to jest tulejka drążka wspornika ;)U mnie też "wali" na dniach bede to robił ;)
  14. Ogólnie to ja przełącznik miałem dobry tylko widocznie ktos go kiedys rozebral i zlozyl nie tak jak powinien a mianowicie ta blaszka od wlacznika nie dotykala tych lutow na plytce i przez to nie bylo polecenia grzania szyby ;D Oczywiscie wersja z klimą .Wszystko śmiga . Pozdro
  15. Po problemie;) Wina przełącznika ,teraz grzeje az milo ;D
  16. Krzysiek980 opublikował(a) temat w E34
    Witam. Problem polega na tym ze prawe tylne drzwi raz się zamykają raz nie;/ W sumie teraz przy tych temperaturach Zerowych to w ogóle one nie reagują .Czy to moze szwankować moduł komfortu ?
  17. Krzysiek980 odpowiedział(a) na MaLIK3232 temat w E34
    Na twoim miejscu zrobił bym na pilota bo w sumie to nie bedzie dużo kosztować ;) a bedziesz miał wygode ;D
  18. Witam mam pytanko gdzie znajduje sie dokladnie przekaźnik od podgrzewania tylnej szyby. wersja sedan 93 rok.
  19. Krzysiek980 odpowiedział(a) na Krzysiek980 temat w E34
    Odnawiam temat ponieważ znów mam problem z tym podgrzewaniem;/ bezpiecznik dobry, nitki nie przerwane, styki sa dobre nie zaśniedziałe nie wiem tylko czy przekaźnik jest dobry ponieważ gdy włącze przycisk to nic nie słychać.Help
  20. Krzysiek980 opublikował(a) temat w E34
    Witam. W mojej betce jest luz na kierownicy na wyłączonym silniku,ale gdy odpalę i wspomaganie zacznie działać to luz się kasuje no może jest ale bardzo minimalny.Może ktoś już to przerabiał? prosiłbym o odpowiedz.Pozdrawiam!
  21. A jednak to były bezpieczniki. po dokładnym przepatrzeniu znalazłem :d
  22. Witam wczoraj zrobiło mi się zwarcie w przedniej prawej postjówce.Efekt tego jest taki ,ze teraz nie ma podświetlania deski rozdzielczej,zegarów tzn tylko tych pomarańczowych żarówek(te od np ręcznego abs itp.świecą), nie ma też prawego tylnego postoju dodam jeszcze że nie działa ten regulator świateł żeby podnieść lub opuścic, bezpieczniki wyglądają na dobre i nie wiem co jest grane.Prosił bym o POMOC w tej sprawie _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  23. Krzysiek980 odpowiedział(a) na Krzysiek980 temat w E34
    Zaśniedziałe styki i stopiony bezpiecznik.
  24. Krzysiek980 odpowiedział(a) na Krzysiek980 temat w E34
    Już zlokalizowałem przyczynę i zrobiłem :) Zamykam temat.
  25. Krzysiek980 opublikował(a) temat w E34
    Witam mam problem z podgrzewaniem tylniej szyby.Niby przełącznik działa, a jednak nic nie grzeje :/ Prosze o podpowiedz czy gdzies jest cos jeszcze w instalacji ogrzewania tylnej szyby??? Wersja Sedan
