Ile czynnika R134a e 34 sedan 93 r m50b20
Witam ! Chciałbym nabić klimę.Nie wiem ile wchodzi czynnika,ponieważ klima była dokładana(oryginalnie nie miała)Naklejka jakas jest ale niestety nie idzie nic z niej rozczytać;/
U siebie nabijalem to w tamtym roku. W tym samym silniku według naklejki na pasie przednim wchodzi około 1500 ml.
Dzisiaj zobaczyłem i rozczytałem naklejke na błotniku z jakiegoś serwisu klimy i było wpisane 900,i teraz nie wiem czy tyle czynnika było dobite czy to całość.Kurde bo nie chce nabić za dużo żeby nie go nie wywaliło ;)
1550 gram jak skraplacz ma okragłe rurki
1450 gram jak ma rurki płaskie
900 gram wchodzi do E39, E36
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
Rurki mam okrągłe, oby wchodziło tyle samo co do oryginalnej instalacji;)
Klime w końcu nabiłem.Zauważyłem ze od czasu do czasu sie wyłączy i za chwile włączy,czym może być to spowodowane?
Pomiar cisnien wszystko wyjasni, bez tego ani rusz.
Wysokie Ciśnienie 6 bar niskie 3.(przy rozpoczeciu wyciagania,tyle zauwazylem)Jakie powinno byc prawidlowe? Dzisiaj wyciągałem bo był wyciek Na Uszczelce(oringu) obudowy od strony koła pasowego.Kompresor SANDEN SD7H15 Corporation ,gdzie można dostac takie uszczelnienie?
Sanden nie był montowany w tym aucie.
Powinien byc Seiko Seiki lub Denso bez regulacji wydajnosci a Sanden takowa posiada i do tego jest zepsuta bo cisnienia sa nijakie zwłaszcza na wysokim.
A jednak ktos zamontowal, bo taki Jest.i Chłodzic chlodzi dobrze bo z nawiewu wychodzi temeratura okolo 3 Stopni! Ciśnienie takowe zobaczyłem podczas wyciagania gazu(na zgaszonym)
Pomiarow dokonujemy na załaczonym silniku, właczonej klimie z wentylatorem nadmuchu na full i obroty 1500
Dzieki. Jak złoże wszystko i nabije dam znać jakie sa te cisnienia ;)
Klima w pełni sprawna;)
