marekbbi
Treść opublikowana przez marekbbi
  1. Wypalić w piecu (czyszczenie chemiczne podono uszkadza strukturę DPF i po jakimś czasie będzie się zapychał i nie będzie miał swojej sprawności). Po wypalaniu piecowym wpisać do kompa że masz nowy DPF i cieszyć się dalszą bez problemową jazdą. Pozdrawiam.
  2. Koledzy, nie lepiej pójść w dension? Masz blutucza, usb, obsługę iphone, można puszczać muzę z telefonu na przykład przez blutucza - wszystko działa i podobno jest super. Mulfy się psują często.... Gdybym wcześniej wiedział o Densionie to bym nie wysyłał do naprawy mulfa tylko wsadził bym densiona i miałbym blutu i usb :) Pozdrawiam.
  3. Odezwij się do mnie w poniedziałek, pogadamy. Trzymaj się
  4. A ja mam pytanie z innej strony, ktoś już poruszał ten temat: niby wszystko normalnie, błędów podczas diagnozy brak a czuć że podczas gaszenia auta raz jest szarpanie a innym razem nie ma, dzieje się to bardzo rzadko - czy jest możliwość aby przepustnica była uszkodzona i nie dawała błędu? To pytanie powinno być skierowane do naprawiaczy przepustnic :)
  5. Czy lepszy tego Ci nie odpowiem ale w SACHS jest włożony LuK :) ostatnio to widziałem. p.s. LuK był na pierwszy montaż. Koledzy przy jakich przebiegach wymieniacie dwumasę? przy jakich przebiegach zaczęła hałasować? Pozdrawiam.
  6. Odezwij się do Mariusza Drypy z Jagarowa o ile dobrze pamiętam. Wymieni łożysko, ustawi most i będziesz jeździł choć taki zabieg będzie kosztował podejrzewam z 2000zł.
  7. Jeśli łożyska w kole i opony masz na 100% wykluczone to zostaje tylko tylny most....
  8. Hej Hej przyjacielu - miałeś dać znać po jakimś czasie co i jak i jakoś nie widzę abyś odpisał - jeszcze testujesz?
  9. Raz słyszałem jedną opinię że po kodowaniu jak i przed kodowaniem było identycznie, koleś mówił że nic a nic się nie zmieniło - oprócz zawartości portfela :P Więc chciałbym dopytać jak to jest na prawdę - może ktoś już przerabiał ten temat i wie co w trawie piszczy.
  10. I jak, Panowie i Panie: nikt nie testował?
  11. Koledzy, szybkie pytanie: przerobił ktoś ze stero na fabryczne HiFi i zostawił to bez kodowania? Każdy mówi że trzeba koniecznie kodować itp, a słyszałem jakieś opinie że przed kodowaniem jak i po kodowani nic się nie zmieniło... ?? Ktoś potwierdzi ewentualnie zaprzeczy? Pozdrawia mi dzięki za odpowiedzi.
  12. Napiszcie mi jak wygląda sprawa światła przeciwmgłowego tylnego w wersji usa? Wymiana włącznika i kodowanie załatwi sprawę czy trzeba robić rzeźbę w instalacji? Druga sprawa: zmiana w panelu temp na stopnie celcjusza? Trzecią i ostania, licznik tylko wymiana wchodzi w grę żeby były tylko km, bez mil? Dzięki wszystkim za info.
  13. Koledzy i koleżanki, nikt nie posiada polskiej książki serwisowej?
  14. Witam, chciałbym zapytać czy ktoś ma książkę serwisową po polsku do 320d? Interesują mnie pierwsze strony tej książeczki - wydaje mi się że jest tam napisane co wchodzi w skład poszczególnych przeglądów? chyba że się mylę. Jakby ktoś miał polską książeczkę i mógłby wrzucić pierwsze strony to były by świetnie :) Z góry dzięki i pozdrawiam.
  15. Z reguły łożyska. Z ciekawości zapytam: znasz się na naprawach mostów że sam możesz go zrobić?
  16. Ogólnie mosty do BMW naprawia Mariusz Drypa ale nie łudź się że będzie tanio, do 2tys zł....
  17. Dzięki za info, muszę swoim na diagnozę jakąś podjechać, czasem tylko przy rozgrzanym silniku falują obroty i to nie zawsze, odpala bez problemów nawet w mrozy, moc oki tylko że czasem na rozgrzanym faluje.... Pozdro
  18. Miałeś jakieś problemy z odpalaniem, mocą, dymieniem, dpf'em albo czymkolwiek innym? Czy tylko miałeś problem z falowaniem po rozgrzaniu? Jakie miałeś korekty na wtryskach? Dziękuję za info i pozdrawiam.
  19. Kolego na bank nie czyścili mu ani kolektora, ani egr. Na fakturze miał napisane: Sprawdzenie wtryskiwaczy, montaż/demontaż kolektora i czyszczenie zaworu paliwowego. U mnie: Egr, przepustnica, kolektor dolotowy czysty. Więc coś jest na rzeczy....
  20. Panowie - ktoś podpowie coś więcej w temacie falowania po rozgrzaniu? Mam podobnie, raz jest falowanie, raz nie ma. Jeśli występuje to zawsze na ciepłym. Dodam dla ciekawości że kolega miał identycznie w 3.0d i winowajcą falowania nie były wtryski - sprawdzał u kogoś na stole, testy wyszły pomyślnie później coś mu zrobili (prawdopodobnie czyścili jakiś zawór) i problem falowania zniknął. Najgorsza sprawa jest taka że nie wiadomo co zrobili bo to tajemnica lekarska :) Pozdrawiam.
  21. Witam wszystkich. Jestem już po doposażeniu - więc jakby ktoś miał jakieś pytania proszę pisać śmiało. Pozdrawiam.
  22. Panowie, może jest ta mapka do ściągnięcia na torrencie? Pozdrawiam.
  23. Witam wszystkich, Zastanawiam się czy ktoś doposażał swoje auto w rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych?
  24. Dzięki za info - sprawdzę to i przetestuję :) Dzięki jeszcze raz.
