Audio Stereo kodowanie na HIFI wzmacniacz ?
Mam takie pytanko odnośnie tego tematu, mianowicie czy żeby przekodować system w aucie E91 na HIFI ze zwykłego Stereo potrzebny jest ten wzmacniacz śmieszny ?
Czy można też przekodować bez niego i będzie grało, czytałem mnóstwo tematów ale nigdzie nie ma napisane czy to jest MUS go założyć.
Pytam dlatego że mam zmienione głośniki i już mi ich raczej nie wypierdzi, a chciałem się pozbyć tego obciętego dzwięku w Stereo
nie musisz mieć fizycznie wznacniacza - wystarczy samo kodowanie na HIFI
Jak zakodujesz to przestanie grac. Musisz wzmacniacz jakiś kupic.
No właśnie hehe to jak w końcu chłopaki :-)
Poczytaj wątek tanie granie jest tam kilkadziesiąt stron.
Czytałem i co drugi gada co innego eh
haha dobry żart
Ja kodowałem. Trzeba dodać odpowiedni SA a potem przekodować moduł Rad. Jednak po tej operacji wkurzyło mnie ciche pikanie czujników parkowania i dodatkowo jakby bas był słabszy więc wróciłem do wcześniejszych ustawień.
Jakie głośniki zmieniłeś?
O w końcu sensowna odpowiedź dzięki
Wiesz co zrobiłem tak u siebie
W drzwiach wymieniłem na U-dimension przód i tył
są dwudrozne grają spoko ale dopiero jak się z 2 miesiące używa, basu z nich brak jednak
Subwoofery mam odlaczone
Dodatkowo wzmacniacz i sub w bagażniku dałem 25 cm
Bas jest bajeczny, piękny głęboki w całej kabinie
Po prostu denerwuje mnie brak midbasu
Dlatego pytałem o kodowanie, ale teraz nie wiem czy jest sens :-)
Sens jest zawsze. Zobaczysz co jest dla Ciebie lepsze. Każdy ma inne wymagania. Ja mam głośniki przednie zmienione na dwudrożne JBL i głośniki pod siedzeniami na większe od wersji Hi-fi. Więc u Cb kodowanie przyniesie inne odczucia :)
zalezy ile masz kasy, jak masz stereo to ja bym zmienil na hifi (graty z 350-400zł plus dlubanie), jak masz z 4000zl to logic plug and play.
jak masz wiecej kasy to bym zastosowal zestaw glosniki plus wzmacniacze i moze procesor dzwieku znanych firm. ale ostatnia wersja kosztowalaby pewnie tyle co twoj samochod a to bylaby niezbyt udana inwestycja. zestaw upgrade alpine to koszt podobno 1200zl gdzie masz tylko wofery i gwizdki bez tylu i subwoferow to moim zdaniem za duzo.
Dzięki jednak zostaję przy tym co jest tragedii nie ma
  • 3 miesiące temu...
Koledzy, szybkie pytanie: przerobił ktoś ze stero na fabryczne HiFi i zostawił to bez kodowania? Każdy mówi że trzeba koniecznie kodować itp, a słyszałem jakieś opinie że przed kodowaniem jak i po kodowani nic się nie zmieniło... ?? Ktoś potwierdzi ewentualnie zaprzeczy?
Pozdrawia mi dzięki za odpowiedzi.
Jak nie przekonuje sz i zakładam ze podłączyć do hi, to teoretycznie powinno jakoś grać. Jedynie jakość będzie kiepska.
Raz słyszałem jedną opinię że po kodowaniu jak i przed kodowaniem było identycznie, koleś mówił że nic a nic się nie zmieniło - oprócz zawartości portfela :P Więc chciałbym dopytać jak to jest na prawdę - może ktoś już przerabiał ten temat i wie co w trawie piszczy.
  • 2 lata później...
Tak się składa że zamontowałam wzmacniacz hifi podłączyłem do radia bez żadnego kodowania i działa bez problemu. Jedyne co zauważyłem to w ukrytym menu radia zamiast zmiany głośności DSP pokazuje się zmiana głośności V, wygląda to tak DSP 0 (ta wartosc się nie zmienia kręcąc gałką głośności ) V 16 (wartość zależna od gałki głośności)
volume DSP 0 V 16
Z tego co się domyślam DSP to skrót od tego cyfrowego wzmacniacza. Digital sound procesor. I wartość przy tym właśnie parametrze powinna się zmieniać, ale to tylko moje gdybanie.
Jeżeli ktoś wie jak zakodować w ncs expert to było by świetnie.
Jedyne co znalazłem to taka instrukcja po której wykonaniu nic się nie zmieniło przynajmniej na słuch:
Plug in cable to OBD port and selected usb port
Run NCSexpert
Click "file" and select "load profile" and select "expertmode"
Click "VIN/ZCS/FA
Click "ZCS/FA f. ECU
Select chassis type "e89"
On choose ECU select "CAS"
After your vin is shown select "enter FA"
Ensure VIN shown is correct and select "OK"
Enter $676 and then select "add"
Then scroll down and select "$676" and select "OK"
Then select "Back button"
Then select "F4 Process ECU"
Then select from drop down list "CAS"
Then select "F2 Change Job"
Then select "FA_WRITE" and click "OK"
Ensure CAS is shown on "Get Coded" and FA_WRITE shown on "JOB NAME"
Select "F3 Execute Job"
Z: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=802793
  • 10 miesięcy temu...
Ja miałem fabrycznie hi-fi I jak zmieniłem nawigację bo padła I wstawiłem od wersji co nie miała hifi to grało śmiesznie bez kodowania.Basow zero prawie bylo
