sebolnet
Treść opublikowana przez sebolnet
  1. Kolego temsky740 czyli wartości ładowania uważasz za prawidłowe? A przyczyna nadal tkwi w samym układzie SGM? Jako fachowiec utwierdź mnie w tym przekonaniu
  2. Zauważyłem również że pod maską przy wyłączonym silniku coś delikatnie piszczy w okolicach alternatora. Czy to normalne? To może być regulator napięcia czy co? Może być przyczyną błędu 93F9 z tego co piszą na forach zagranicznych...
  3. Wraca temat tego błędu 93F9 czasem uda sie go skasować ale niemal natychmiast powraca. W INPA opis błędu dokładnie to: 93f9 spannung energiereserve u60 n.i.O Czyli na nasz język: napięcie zasilania rezerwy. Dodam że napięcie akumulatora bez załączonego silnika wynosi 12,2V a podczas jazdy 14,8V czasem 15,0V. Czy ten błąd dotyczy właśnie akumulatora? Znalazłem coś takiego jeszcze i zastanawiam się czy to nie sprawdzić rozwiązanie dotyczy kabla BST przy akumulatorze? Ktoś coś ruszył w temacie?Dodam że testowałem już emulatory maty pasażera i zapięcia pasów i błąd wyskakiwał ponownie.
  4. 65776957029 (31.08.2004 — 12.08.2004) , obustronnie wymienialny 65776960383 (01.09.2004 — 30.03.2005) , obustronnie wymienialny 65776962703 (24.01.2005 — 26.07.2005) , obustronnie wymienialny Supersedes: 65776943089 (01.09.2003 — 30.07.2004) , obustronnie wymienialny 65776938936 (30.06.2003 — 26.01.2004) , obustronnie wymienialny 65776940306 (02.06.2003 — 14.07.2003) , wymieniany odwrotnie 65776937686 (01.06.2003 — 31.07.2003) , wymieniany odwrotnie 65776936175 (01.04.2003 — 30.04.2003) , wymieniany odwrotnie 65776936018 (24.02.2003 — 26.02.2003) Czyli obojętnie który z nich zakupię powinno być dobrze plus oczywiście programowanie itp
  5. Po VIN nie mogę nic znaleźć... B510389
  6. numery muszą się zgadzać? na co patrzeć?
  7. OK w takim razie proszę o wycenę za taką usługę.
  8. Możesz rozwinąć myśl? :)
  9. Czy zna ktoś namiary na osobę która pomoże w tej sprawie? Podstawy kodowania znam ale tylko w NCS Expert
  10. Mam prawdopodobnie problem z tym modułem SGM-SIM błąd 93F9. Świecą się poduszki. Sprawdzona mata i kostki pod fotelami. Pozostało mi jeszcze sprawdzić połączenie poduszki w kierownicy ale to chyba nie będzie to. Co jeszcze można sprawdzić? Naładować akumulator dla pewności? Wiem że ten moduł odpowiada za wiele funkcji. Chciałbym upewnić się że to SGM-SIM... Jakieś porady? Błąd znika po wykasowaniu w INPA ale zazwyczaj dosyć szybko wraca.
  11. Dzisiaj w jednym z serwisów automatów dowiedziałem się że w skrzyni 6HP nie dokonuje się regeneracji convertera.... Czy to prawda? Pozostaje tylko wymiana na nowy?
  12. Długo się nie cieszyłem z naprawy świateł bo od wczoraj przestało działać doświetlanie zakrętów. Miga zielona dioda na włączniku świateł. Działa poziomowanie bez problemu więc to chyba nie wina silniczków prawda? Mam błędy w ALC więc tych modułów pod światłami kody błędów w module ALC jest błąd: A589 64 kommunikation mit steppermoterbox 1 gestoert Niby coś od silniczków ale skoro działa poziomowanie to silniczki chyba OK? Ktoś coś może poradzić? Speed ratuj :)
  13. A dokręcanie tych śrub to z jaką siłą? Mają ograniczniki gumowe wystarczy to zrobić z wyczuciem czy koniecznie klucz dynamometryczny?
  14. Dzięki za pomoc coraz mniej się obawiam tej wymiany. Tylko ceny tych podkładek i o-ringów w BMW Katowice życzą sobie 20,14zł brutto za sztukę!!! Panowie no bez jaj. Pisać gdzieś indziej? Takie różnice w cenie?
  15. A o co chodzi z tą wymianą podkładek? jakieś rady?
  16. Powoli chce zabrać się za wyminę uszczelki pod pokrywą zaworów. Cieknie od strony kabiny. Wiem że potrzebuje: - uszczelkę zgodnie z moim VIN-em E61 530d 218KM 2004r. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ71-EUR-04-2004-E61-BMW-530d&diagId=11_3935 część nr 2 - pierścienie uszczelniające miedziane w ilości 6 sztuk http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ71-EUR-04-2004-E61-BMW-530d&diagId=13_0985 część nr 11 - o-ring pod wtryski w ilości 6 sztuk http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ71-EUR-04-2004-E61-BMW-530d&diagId=13_0985 część nr 10 Pytanie czy ktoś to robił w tym silniku? Wiem że w wersjach wcześniejszych mógł być duży problem w wyciągnięciem wtrysków z racji nie zastosowania podkładek miedzianych. A jak jest tutaj? Nie znalazłem opisu wymiany w tym silniku na forum ale w sieci jest opisana ze zdjęciami w E39 193KM. Czy te o-ringi koniecznie trzeba wymienić? Czy zakładać uszczelkę samą czy stosować jakieś uszczelnienia? Czy po złożeniu wszystkiego jakiś problem z odpowietrzeniem będzie?
  17. Ale kabel do INPY wystarczy czy raczej nie
  18. Jakieś polecane i działające źródło?
  19. Ale to jest tak jak pisze tak? Wszędzie te wartości muszą być te same inaczej wyskoczy błąd?
  20. Ten błąd wychodzi jak w jednym z tych modułów jest inna wartość dobrze rozumie?
  21. No właśnie w aucie był cofany licznik ale byłem tego świadomy przy zakupie. Tylko co z tym teraz zrobić chciałbym pozbyć się tego błędu. Idzie jakoś sprawdzić przebieg w innych miejscach? zmienić go do prawdziwej wartości?
  22. Tam jest niewiele więcej informacji: 60. KOMBI OKAY 1 Error stored 9316 68
  23. Ponieważ temperaturę pracy silnika miałem w granicach 77C wymieniłem dwa termostaty ten od EGR i główny. Wszystkie na ori czyli BEHR. I tutaj nie wiele się poprawiło owszem przy takich temperaturach zewnętrznych jak obecnie czyli ok. 7C osiąga max. 80C. Co może być nie tak? Czujnik temperatury płynu chłodzącego?
  24. Co zatem zrobić? :) wczytać FA i zakodować na nowo samochód? Jutro zobaczę co tam jest zakodowane
  25. Hmm mam duży ekran CD i DVD i to nie jest pro? Po VINie mam: S609 Navigation system, Professional
