jarekz
Treść opublikowana przez jarekz
  1. witam,problem dotyczy czujnika poziomu oleju,otoz w chwile po odpaleniu silnika zaswiecala mi sie kontrolka poziomu oleju gdzies tak na 15sek.i gasla,o ile wiem to znak ze czujnik ten przestal dzialac poprawnie i nalezy go wymienic,tak tez zrobilem,tyle ze teraz swieci ta sama kontrolka zaraz po wylaczeniu silnika,czyli daje znak o zbyt niskim poziomie oleju,jednak poziom oleju jest ok,czyli w polowie znacznikow.z gory dzieki za pomoc,dodam ze czujnik jest nowy o takich samych numerach lecz nie oryginalny.
  2. jarekz odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    witam ponownie,wymienilem modol abs a kontrolki dalej swieca.dalej wywala mi te same bledy czyli 5d8f - cluster interial sensor i 5e38-rotational rate sensor dsc pump,co jeszcze moglbym wymienic lub moze jechac do bmw aby ten modol moze wgrac,dodam ze kupilem go z drugiej reki.z gory dzieki za pomoc,
  3. napisz jak sie z tym problemem uporasz co bylo przyczyna,
  4. jak sie z tym uporasz to napisz co bylo powodem,
  5. mam 330i,mialem tez problem z trzesacym sie silnikiem,u mnie przyczyna byl pekniety waz powietrza gdzies miedzy silnikiem a komora silnika,po wymianie przeplywomierza tez trzeslo mocniej,ale czemu pekl,otoz przyczyna byla zapchana odma,przez ktora tez samochod czasami wypuszczal kleby bialego dymu,tak wiec po wymianie odmy i weza telepotanie i dymienie ustalo w 100 procentach,
  6. jak bedziesz odpowietrzal to nie zapomnij przestawic ogrzewania na gorace,na maxa,
  7. napisz czy to termostat byl przyczyna gotujacej sie wody.
  8. a jak z ogrzewaniem w kabinie,czy jak ustawisz zimne to leci zimne
  9. jarekz odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    mam pytanko czy modol dsc ma wplyw na prace absu,
  10. jarekz odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    tak podejrzewalem ze to modul,ale mialem cicha nadzieje ze to tylko czujnik,chociaz ten drugi blad to napewno tez i jakis czujnik,wie moze ktos co to 5e38 rational rate sensor dsc pomp ?
  11. jarekz odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    problem ustal,a koszt naprawy to-150 f odma z wezami i 250 f robocizna.
  12. jarekz odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    prosze o pomoc,z gory dzieki,
  13. jarekz odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    abs,ekonomizer i predkosciomierz dziala.
  14. jarekz odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    dzieki za pomoc
  15. jarekz opublikował(a) temat w E46
    witam wszystkich,mam problem z dwiema kontrolkami a mianowicie od kontroli trakcji i hamulca recznego,swieca caly czas,pokazalo mi 2 bledy na moim kompie carsoft 6,5 i te same u dwuch roznych mechanikow.5d8f-cluster interial sensor i 5e38-rotational rate sensor dsc pump,podejrzewam ze chodzi o 2 sensory ale nie mam pojecia gdzie je znalezc,szukam pomocy na forum bo mieszkam w anglii a tu [mechaniory]wymiennicy wymieniaja wszystko pokolei co im w rece wpadnie a ty placisz i placzesz,z gory dzieki za pomoc,
  16. jarekz odpowiedział(a) na BoSSki temat w E46
    mam swoj sposob na przebijajace cewki-tani,kupujesz silikon odporny na temperature,wyciagasz cewke,z butelki plastikowej wycinasz kawalek 1cm na 3cm-mmniej wiecej,i tym kawalkiem oczyszczasz przerwe wkolo cewki,potem nakladasz silikon od gory i wciskasz go w ta szpare az wyjdzie dolem.dlugo i ciezko ale pomaga,mialem przebicia i juz nie mam.jak pomoglem to super.
  17. jezeli poziom plynu jest bez zmian i nie widac w nim oleju to nie odrazu stawialbym na uszczelke lub glowice,pierw zaczalbym od tanszej i prostrzej rzeczy jak odma.mi tez dymil,ubywalo mi wody,i czasami korka wlewu oleju nie szlo odkrecic tak ssalo powietrze. kazdy mowil o uszczelce a ja wymienilem odme i pomoglo,tyle ze nie zygal olejem,poza tym pod korkiem tez mam bialo,to od zimnego i wilgotnego powietrza,powodzenia.
  18. jarekz odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    pojechalem do mechanika ustawic gaz i tam zaczal tak kopcic ze juz nie moglem wracac,ok 30km do domu,inaczej sam bym pogrzebal,dzieki wszyztkim za pomoc.
  19. jarekz odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    dzieki
  20. jarekz opublikował(a) temat w E46
    witam wszystkich,probowalem na alegro znalesc odme ale wyszukiwarka nic nie znajduje.czy ktos wie jak inaczej sie ona nazywa?albo ile kosztuje?mieszkam w anglii i mechanik skasowal mnie za nia 150f a rachunek gdzies zapodzial.
  21. jarekz odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    dzieki
  22. jarekz opublikował(a) temat w E46
    witam.czy wie ktos co oznaczaja te kody z carsoft v6.5,dodam ze swieci mi sie kontrolka hamulca recznego i kontroli trakcji,z gory dzieki.
  23. jarekz odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    bylem z tym w warsztacie i wymienili odme.
  24. jarekz odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    nic z tego,po przejechaniu ok. 30 km,zatrzymalem sie,wrzucilem wsteczny i w lusterku znow zobaczylem kleby bialego dymu,wody nie ubywa,takze wykluczam usterke,poza tym tak sie dzieje jak spadaja obroty,jak jade przechodzi,ma ktos jakis pomysl?
  25. jarekz odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    mam przyczyne,czujnik pod vanosem,czujnik polozenia rozrzadu,ktory to tez decyduje o recyrkulacji spalin,
