320i Gotujący się płyn chłodzący.
Witam. Mam taki problem. Po przejechaniu około 3km zagotowany płyn ucieka z zbiorniczka wyrównawczego. Wskaźnik na desce nie przekracza połowy. Chłodnica u góry ciepła z dołu zimna. :D Dodam że zbiorniczek był klejony miesiąc temu bo właśnie przez takie gotowanie się rozszczelnił. Czy on jest skomplikowany że mogło się coś w środku zepsuć? Pompa wody czy uszczelka pod głowicą? Wydaje mi się że pompa nie robi obiegu...Płyn ani nie jest z olejem ani nie pachnie spalinami. Może ktoś z was miał podobny problem..
sprawdz czy nie ma wody w oleju-tzn czy poziom ci sie nie zwiekszyl i olej sie nie zrobil taki grafitowy-niekoniecznie musi byc olej we wodzie moze byc woda w oleju,jezli tu nie ma zmian to moze byc pompa wody...ewentualnie termostat ale raczej nie jezeli piszesz ze temp sie nie podnosi,efekt gotowania to raczej efekt pompowania cisnienia z glowicy do obiegu wody...albo na poczatek wymien ten zbiorniczek,dziwie sie ze ryzykujesz zbiorniczkiem za 200 zl ,tymbardziej ze przy zblizajacym sie lecie i temp na zewnatrz rzedu 30 stp i upalach,bedzie Ci cisnisnie w ukladzie roslo i ryzykujesz niespodzianka w postaci rozerwania w najmniej odpowiednim momencie np w korku,na trasie a co za tym idzie uszkodzenie silnika itp,jak juz tego nie zrobiles...pozdrawiam
Dokładnie wymień zbiornik na nowy a nie jakieś klejenie tym bardziej tak jak kolega pisze idą pomału upały chyba że chcesz holować.
Pierwsze to wł test 7.0 i sprawdź do ilu stopni nagrzewa się ciecz, zegarem się nie sugeruj u mnie bywało po 116 a on nawet milimetr w prawo nie poszedł.
Sprawdź węże idące do i z chłodnicy górny powinien być gorący ale nie napuchnięty i twardy jak kamień, dolny idący z chłodnicy letni i miękki.
Odkręć korek od wlewu cieczy i zobacz czy z prawe strony sie przelewa takim małym otworkiem.
Jak już sprawdzisz to pisz dalej.
Więc tak. Węzę są tylko troszkę twardsze niż na wyłączonym zimnym silniku.
Siedziałem teraz w samochodzie i go grzałem. 3 tyś obrotów i parę minut tak.
Na wskaźniku była połowa.
Testów używałem pierwszy raz w życiu. Lewy guzik jakieś 5s trzymałem i potem przejechałem na 7 i wyszło mi z testów i tak parę razy. nic nie pokazało. Włączyłem dla spróbowania test 2 bo jest widowiskowy tzn że umiem włączyć testy...
Jak go zagrzałem to wąż na dole był tylko troszkę zimniejszy od górnego więc obieg jest.
Zajrzałem do zbiorniczka to płyn prawie się gotował i mocno parował.... Na wyłączonym silniku odkręciłem kurek dość duże ciśnienie zeszło z niego
Płyn bez oleju i olej bez wody
W zbiorniczku z tej dziurki woda sie nie leje. dolałem 2 dni temu litr mogłem go już stracić bo jak się auto zagrzeje to kapie za mną dlatego w ogóle tym samochodem nie jeżdze, ale jak było max płynu to tak z boku sikał ten płyn.
Jeszcze trochę bym go grzał to już by płyn wyskakiwał korkiem.... A.... i jeszcze jak go grzałem to kontrolka płynu się zapaliła... Ten bolec co tam pływa jest 0,5cm poniżej tego jak maksymalnie może iść do góry.
Zbiorniczek wymienię na pewno w następnym tyg
Nie wiem co dalej.... :(
Proponuje wykrecic pompe wody i sprawdzic czy wirnik sie nie rozlecial, ja mialem taki przypadek- objawy identyczne. Wirniki pomp sa z tworzywa sztucznego i lubia sie uszkadzac.
Wirnik w pompie się rozleciał, nie ma obiegu wody
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
Wykręciłem moją pompe i jest idealna. Szkoda że kupiłem już używke za 100zł... Zaraz patrzę się na termostat.....
Jeszcze mam pytanie gdzie się odpowietrza układ chłodzenia. Czy tylko przy zbiorniczku wyrównawczym?
a jak z ogrzewaniem w kabinie,czy jak ustawisz zimne to leci zimne
Teraz już tego nie sprawdzę. Mam wyjęty termostat i gotowałem go w garku. Ani milimetra nie ruszył . W poniedziałek jadę po nowy. Pompę udało mi się oddać bo moja jest OK. Teraz mam inny problem. Wymieniałem napędy do szyb LP PP i oczywiście musiałem odpiąć poduchy na odpiętym aku. Trochę jeździłem bez poduszek i świeci mi się kontrolka airbag... Kolejna zagadka...
napisz czy to termostat byl przyczyna gotujacej sie wody.
Dziś (piątek) koło 12 zakładam nowy termostat. Napiszę czy to było to.
jak bedziesz odpowietrzal to nie zapomnij przestawic ogrzewania na gorace,na maxa,
Założyłem nowy termostat. Wszystko cudnie działa. Jeździłem na jedynce 10 min termostat puścił. Chłodnica cała ciepła i wąż na dole też. W zbiorniczku parujący płyn nie gotuje się i nic się nie wylewa. Zalałem na max wody jeździłem na ogrzewaniu ale nie na max (przez 2h). Trochę ubyło jutro doleję z pół litra. Aaaa i węże nie twarde. Lekkie ciśnienie w zbiorniczku. A ten wskaźnik od temperatury to chyba zjebany jest... nie przekracza połowy nawet przez wymianą termostatu...
z termostatem to fuksem trafiłeś - temp. otwarcia ma 105 stopni więc go w garku nie zagotujesz. Ale gratuluję. Zresztą chłodzenie w betkach i termostaty - ach, mam 2 betki i w obydwu już walczyłem z układem nieraz. Wskaźnik w połowie ma dość szeroki zakres chyba już od 80 do jakichś 130, więc jak nie zagotowałeś auta wyżej to stał w pionie.
Oglądałem na YouTubie jak termostaty otwierają się w gotujące się wodzie. I nowy też mi się pięknie otworzył. Ale było trzeba solidnie gotować. Mam jeszcze z poloneza termostat taki mały to mniejsza temperatura była potrzebna.
niemożliwe - woda wrze w max 100 stopniach, a termostat otwiera się przy 105 (co prawda to pełne otwarcie). chyba że masz termostat z nizszą temp . otwarcia
