lele1122
Treść opublikowana przez lele1122
  1. Chciałbym dodać że gdy odpaliłem auto przy temperaturze -21 'C ten dym był większy i dopiero przestał kopcić po ok 15 minutach, myślałem że jak wymienię olej to przestanie kopcić, wcześniej miałęm 10w40 Mobil teraz wlany został 5w40 castrol full synt. aha i jeszcze zaobserwowałem niedawno że spalanie nieco wzrosło o 1l / 100km sprawdzałem to na tej samej trasie i z taką samą prędkością co 3 miesiące temu jest ewidentny wzrost spalania o przynajmniej 1l/100km
  2. Co może być nie tak ? Tylko gdy jest silnik zimny odpalam go rano to przez jakieś 4 - 5 minut tak dymi i taki zapach dziwny jak by przepalał olej, po ok. 5 - 7 minutach jest już wszystko ok i nie ma dymu, wszytko chodzi normalnie, przyspieszenie,turbina OK, silnik pracuje równo.... patrze na poziom oleju co 1000km i jest taki sam, na filmiku jest nagrane proszę o opinię http://www.youtube.com/watch?v=1mZMNhKxs3o
  3. ale mi nie bierze oleju, wymieniłem olej na 5w40 i po przejechaniu 5000km jest tyle samo, może z milimetr spadła abo mi sie wydaje
  4. ja mam podobny problem, mi kopci jak odpalam go i jak sie rozgrzewa, taki dziwny zapach przepalajacego sie oleju ale narazie tak jeżdżę, nie przeszkadza mi to poza tym narazie nie mam kasy zeby co kol wiek z tym robić jak narazie olej jest w normie, troche bierze jak sie przyspiesza
  5. W I T A M czy to normalne przy AUTOMACIE 320d 150KM: Spalanie: Miasto- (korki, od świateł do świateł, prędkość śr. 60km) spalanie 8.4-9.2 L /100km Mieszany cykl: 7.0-7.5 L /100km Trasa- (przy prędkości nie więcej niż 85-95km/h ): 4.8-5.3 L /100km Trasa- (przy 120-140km ): 5.6-6.2 L /100km Ekstremalna jazda- ( po mieście od świateł do świateł ) 11.0-12.0 L 100km chciałbym dodać że rano jak auto odpalam to dymi, i taki dziwny smród jak by olej, sprawdzałem olej po przejechaniu, 3000km i nie widać żeby brał olej, jest tyle samo co przy wymianie może milimetr mniej ale dokładnie nie stwierdzę bo to nie zauważalne..
  6. lele1122
    320d kurtyna boczna
    Dokładnie u mnie musiałem wymienić tylnie tuleje przedniego wahacza za komplet FEBI zapłaciłem 180zl ponoć przy podobnych uderzeniach, przeważnie te tuleje są do wymiany
  7. lele1122
    320d wahacze przednie
    ale Ty miałes M pakiet? bo jesli tak to chyba powinno to pisac w kierownicy.,,? ja nie mam napisane nigdzie ze to jest M pakiet czyli moge kupic te wahacze z allegro ?? i będą pasować? http://allegro.pl/bmw-e46-e-46-z4-wahacz-wahacze-febi-bilstein-orygi-i1357449232.html
  8. lele1122
    witam mam do wymiany 2 wahacze przednie, terz nie wiem czy ja mam zawieszenie sportowe czy nie, bo jedni mówią mi ze mam sportowe a drudzy mówią ze sportowe mają napisane M Pakiet, to w koncu jak to sprawdzic bo chce zamowic na allegro wahacze ale tam jest informacja ze (wszystkie modele e46 bez sportowego zawieszenia) tu jest link do aukcji http://allegro.pl/bmw-e46-e-46-z4-wahacz-wahacze-febi-bilstein-orygi-i1357449232.html i jeszcze jest taka sytuacja ze mam automatyczną regulacje swiateł i to ponoć tez ma jakieś znaczenie przy wahaczach ?
  9. lele1122
    320d EDS czy jest?
    na włączonym DSC było tak ze niemogłem wyjechac ze sniegu, prawe koło mieliło a lewe stało cały czas w miejscu sprawdzalem caly czas jechalem do przodu do tylu i nic,,, moze czujnik abs sie uszkodzil ?
  10. lele1122
    320d EDS czy jest?
    nie wiem czemu ale jak sie zakopałem w śniegu to i tak tylko jedno koło się ślizgało a drugie stało w miejscu, pomimo że miało dobrą przyczepność.. to jest normalne ??czy może mam jakiś czujnik uszkodzony ?
  11. lele1122
    320d EDS czy jest?
    czyli gdzie mam sprawdzić czy mam EDS czy tez nie ? ? ? jechać gdzies na komputer czy powinien byc jakiś włącznik obok przycisku DSC ???????
  12. lele1122
    320d EDS czy jest?
    witam przy kupnie auta w ogłoszeniu miałem napisane że mam EDS ESP ABS czy można zobaczyć czy te eds jest w rzeczywistosci czy tak sobie to napisali ? na panelu mam tylko przycisk DSC nic wiecej no i włączniki podgrzewana foteli
  13. dowiedziałem się ze na stacji gdzie robią geometrie, mają zawsze takie śrubki uniwersalne, bo często się zdarza ze urywają się, ale nie wiem czy bedą mieli akurat do mojego modelu?
  14. czy masz na myśli dokładnie tą część? czy to pasuje do mojego auta? http://allegro.pl/bmw-3-e36-e46-tuleja-wahacza-tyl-lemforder-oryg-i1331451151.html diagnosta powiedział że te tylne tuleje wymienia się parami,, czyli możliwe że właśnie te muszę wymienić tak ? bo które jeszcze się wymienia parami ?
  15. Mam taki problem ze gdy chciałem zamówić w sklepie tylne tuleje wahaczy , w sklepie powiedzieli ze mam sie dokładnie dowiedzieć bo nie wiedzą o co chodzi, może ktoś się zna diagnosta powiedział że nie jest możliwe sprawdzenie geometrii ponieważ muszę wymienić tylną lewą tuleje wahaczy według tabeli która to jest część ?? bo pytają się w sklepie ...w linku jest dokładne numery każdej części z osobna,, może ktoś się na tym zna ? co mam zamówić? bo nie chciał bym zamówić części która jest nie potrzebna Wspornik tylnej osi/Zawiesz. kół http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=33_0840&hg=33&fg=30 Belka zawieszenia tylnego http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
  16. a mi to akurat nie przeszkadza ze jestem w klubie BMW na nk Pozdrawiam
  17. Koledzy mam pytanie, czy to normalne że jak uruchamiam silnik, to po jakis 10 minutach zaczyna kopcić dosyć mocno, ale po chwili przestaje, i tak co jakis czas, ale jak jest silnik rozgrzany i ma swoją odpowiednią temperaturę to wszystko jest OK, ale martwi mnie ze tak kopci co jakis 30 sekund jak się rozgrzewa silnik, kolega ma mercedesa S320CDI i takiego zjawiska nie ma a odpalamy w tym samym czasie swoje auta
  18. 50zl za samo sprawdzenie! potem za ustawienie 50zl od każdego koła servis profesionalny nazwa to DuchService mają tam wszystko i z profesionalną dokładnoscią i jakością 24h/7 asisstance powiedział że musze kupić dwie tylne tuleje wahaczy bo parami się wymienia ponoć, i łożysko koła tył lewy a ile to kosztuje ?
  19. Witam byłem na sprawdzeniu Geometrii i tam powiedzieli mi że niestety nie mogą sprawdzić geometrii ponieważ mam do wymiany lewą tuleje tylnią wahaczy i tylne łożysko lewe, powiedział że koszt wymiany ok 180zl a tuleje po ok, 170zl za sztukę, jak to zrobię to wtedy dopiero można sprawdzać geometrie,,, czy to prawda czy chcą mnie naciągnąć na koszta przed geometrią która kosztuje 50zl
  20. lele1122
    320d końcówka wydechu
    nie źle Cię to pracy kosztowało, moze tez sobie tak zrobie ;p
  21. lele1122
    o dzięki myślę że to najlepsze rozwiązanie, nie znam sie na tym tak jak wy ponieważ tak wpadłem na pomysł żeby zmienić kocówkę na ładniejszą i przykleić emblemat 330i do mojego 320d :D tu mam zdj nie oryginalnego znaczka: http://img232.imageshack.us/i/sdc14393.jpg/ poco wydawać 70zl na znaczek jak taki za 5zl tez jest ladny
  22. lele1122
    chodzi mi oto że na razie nie mam kasy na kosztowne modyfikacje tłumika, może kiedyś kupie cały wydech dwu rurowy, na razie chciałem tanim kosztem zrobić dwu rurową końcówkę żeby wyglądało jak wydech silnika benzynowego
  23. lele1122
    Witam czy ktoś może mi doradzić jak wymienić końcówkę wydechu mam taką jak na zdj: http://c.wrzuta.pl/wi7047/01c462b8000f461c4ce9712f/0/sdc14398 http://c.wrzuta.pl/wi3089/96703efe0014398a4ce9711c/0/sdc14399 i myślałem żeby kupić taką na allegro i przyspawać: http://allegro.pl/koncowka-koncowki-tlumika-wydechu-10970-50-i1329415424.html co myślicie o tym i może ktoś mi coś doradzi,...?
  24. ponoć 5w40 lepiej lać, a olej może brać turbina może to być winą filtra odmy, ale dokładnie to się na tym nie znam
  25. lele1122
    320d kurtyna boczna
    właśnie tylko czemu taki rzeczoznawca kretyn nie wie takich prostych rzeczy o poduszkach w bmw
