chudy11511
Treść opublikowana przez chudy11511
  1. podobno z cas nie za trybi bo w 46 nie ma can tylko jest k linia jak to odpalić pomysły jakieś
  2. witam robię taki sam projekt i problem z odpaleniem objawy wskazówka temperatury wali na ful i nie otwiera wtrysków pytanie czy jak wyczyszczę sterownik z immo jak nowe ecu to przyuczy go do ews z e46 wkładam to do e46 330d m57n 204km
  3. witam czy jest ktoś na forum co handluje interfejsami
  4. witam moje pytanie polega piszą ze nie pasują dla czego nie zamontowałem wtryski i odpaliłem auto pytanie brzmi bo strasznie twardo pracuje tak jak by trzaska klepie stuka czy po strojeniu to zniknie i czy można tak jeździć
  5. witam a czy da sie zmienić ten babski głos w mk4 na inny n.p na holka jak się zmienia te pliki csf mam glosy w plikach waw jak to u kąsać da sie czy nie
  6. bmw e46 moduł świateł alsz pytanie planuje zmianę modułu ponieważ nie posiadam wszystkich funkcji a chodzi o kodowanie ncs np BRAKE FORCE DISPLAY jakie numery lub jak je poznać który jest młodszy i najlepszy do zabawy
  7. witam czy możne ktoś wstawić pliki do aktualizacji daten do ncs do e60
  8. podziękował za wsparcie już znalazłem pozdrawiam
  9. witam mam problem z ncs bo w e46 działa jak należy programowanie a w bmw 61 nie chce ruszyć ma ktoś aktualizacje ncs i jak to zrobić proszę o podesłanie linka
  10. witam potrzebuje sterowniki i program do takiego kabla zgubiłem płytę a te neta mi nie dziadziom wyskakuje hardware error proszę o pomoc i podesłanie programu bmw scanner pa soft 1.4 sterowniki
  11. i taka robota odpisujecie a nic z tego nie wiadomo
  12. podnoszę wszyscy wiedzą co i jak zrobić i nik nie możne odpisać super
  13. możesz podesłać bazę i opisać jak to zrobić bo tak motam ze już 3 razy robiłem inpe od nowa po sie wysypała
  14. witam mam problem z odczytem ncs z e46 bez problemu a e60 wyskakuje blond sgv fell
  15. witam mam problem w moim posiadaniu mam nowe dziecko e 61 i jest kłopot z połączeniem inpa ddm4-0 n47 bez problemu ddm 5,0 n57 bez problemu ddm 6.0 n57 nie mam w spisie takiego prośba o inpe co ma lub dodatki do starej inpy bo już ie wiem
  16. witam mam problem z inpa nie ma silnika 535d ddm 6,0 jest 5,0 co trzeba zrobić
  17. witam okazała sie padnięta turbina leje olejem znacie na śląsko jakiś zakład który regeneruje turbawki druga spraw po takiej dawce spalonego oleju jak sprawa z dpf będzie on zajechany czy sie wypali
  18. witam dołączę do tematu tez mam problem z disem kabel od viaken ads rd232 i inpa działa jak należy a dis wcale nie ma zapłonu i diagnostyka nie działa morzcie podpowiedzieć na starym kablu USB działa a na ads tym lipa
  19. dokladnie tak 535d rok 2005 z pdf i dymi jak diabli
  20. tego nie wiem czy ubywa bo kupiłem rozbite auto i po naprawie okazało sie ze czapa jest bo nie puszczała dyma na jałowym przy zakupie było ok a po przejechany chmura ma 154000km z papierami i potwierdzone w aso i juz by byla turbina a możne być tez pdf zarąbany lub wypala się nie wiem
  21. witam bmw 535d kopcenie na biało niebiesko mam problem bo na biegu jałowy bez jady zero dyma można gazować i nic a jak jadę pod obciążeniem to masakra tak kopci jak szalona nic nie widać a co dziwne mocy nie ubyło ma moc gdzie szukac
  22. witam jak w programie sss zmniejszyć próg napięcia sss nie moge uzyskac 14c ma 13v i nie puszcza programowania proszę opisać gdzie i co w którym pliku edycje zrobić
  23. witam mam problem z disem mam inpe ex90 nowsza wersja działa łączy się z e46 i e60 535d 330d łączy sie bez problemu mam dis na wm po odpaleniu głowice jest połączone wszystka sie świeci api testu nie puszcza mi a druga sprawa nie łączy się z żadnym pojazdem interfejs Viaken ads com rs232 na stacjonarny kompie mogę uzyskać jakom podpowiedz
  24. kolego możesz opisać jak to disem zrobić
  25. witam poszukuje inpe do bmw e60 535d mam INPA_EA-90X ale niemiecka wersja i potrzebuje angielską lub jakaś ina inpa z plikami do e 60 nie wiem 5.0 lub pomorze ktoś
