Wojtass100
Treść opublikowana przez Wojtass100
  1. Wojtass100 opublikował(a) temat w E34
    Czy mogę wyłączać pompę paliwa (np.przez przekaźnik) wtedy gdy auto jeździ na lpg, instalacja Landi nie sekwencja
  2. Mnie chodziło o to, że strzelająca poduszka bez zapiętych pasów może zabić. Wtedy czujniki zapiętych pasów mogą być w np.zapięciu pasów, mechanizmie zwijacza pasów który widzi ilość nawiniętego pasa (dla kierowcy który jest zawsze podczas jazdy) i one dają sygnał o niezapiętych pasach do skutku.Wydaje mi się, że 20 lat temu nie było jeszcze systemu rozpoznawania pustego fotela pasażera i poduszki (jak były 2) wybuchały w komplecie
  3. Być może były wersje z poduszką powietrzną i wtedy przypuszczam, że zamiast przypominacza kilkusekundowego była wersja z natrętną kontrolką o niezapiętych pasach, bo to bezpieczeństwo,
  4. Jak otworzysz schowek to po lewej stronie powiniesz mieć naklejkę, ze masz filtr kabinowy (mikro filtr). Wymiana: demontujesz schowek, demontujesz osłonę nad schowkiem (ta, w której jest lampka oświetlenia), demontujesz tunel grzania na nogi, demontujesz plastik po lewej stronie i kawałek wykładziny pod nim. teraz wyciągasz moduł z otworu i zobaczysz obudowę filtra. wykręcasz śrubkę i przekręcasz pokrętło. wyciągasz filtr i gotowe. A tu instrukcja obrazkowa http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBBOWHGeGrd.pdf
  5. Panowie mnie też prawe lusterko nie grzeje czy to jakaś zaraza? a może tam nie ma grzałki?
  6. 6 ostatnich numerów vin wpisz w okienko i dowiesz się to co chcesz o płynach w twoim aucie----http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi----POZYCJA Brake fluid to ilość płynu DOT 4 Możesz podjechać na stację diagnostyczną i tam powinni zmierzyć temperaturę wrzenia płynu i to powinien być odnośnik czy wymieniać :arrow:
  7. Wojtass100 odpowiedział(a) na geope temat w E34
    E34 2.0 w zależności od kraju miały dwa termostaty 80 lub 92 st C. RealOEM tam dużo się dowiesz na temat swojego auta w szczególności budowy i części. Moim zdaniem takie odchyłki wskaźnika temperatury mogą być normalne bo termostat może otworzyć się np. przy 78...85 st C i wtedy wskaźnik to pokazuje, a przy zmienności temperatur na zewnątrz trzeba wziąć margines błędu tych urządzeń. Wykręć czujnik temperatury i zanurz go w płynie np 80 st C i zobacz na wskaźniku co pokazuje :?: Ja kupiłem moją 5 bez termostatu bo poprzednik oszczędzał, to były jaja :evil:
  8. Tu macie link do reanimacji elektrozaworów + zdjęcia viewtopic.php?f=15&t=133742&start=0 Stronka z siódemki ale elektrozawory identyczne
  9. Wojtass100 odpowiedział(a) na geope temat w E34
    Kolego a termostat przy jakiej temperaturze otwiera się 80 albo 92 st.C
  10. Wojtass100 odpowiedział(a) na maotsetung temat w E34
    O stoperze jeszcze nikt nie pisał, ale ja zrobiłem tak jak kolega wyżej impulsowo i zadziałało :mrgreen:
  11. Dziękuję Panowie. Gdyby termostat był popsuty to cieszył bym się, mój poprzednik w ramach "oszczędności" wymontował całkowicie termostat i jeździł bez niego, na pełnym obiegu
  12. I tu jest istota całej sprawy. Miałem przed BMW inne samochody i grzały dużo szybciej. Rano było +5 stopni, po rozgrzaniu wskaźnik temperatury jest ok. 2 mm przed środkiem. W przypadku wymiany termostatu na jaką temperaturę otwarcia go kupić?
  13. Czy to możliwe,że po przejechaniu 7km. temperatura płynu chłodzącego była co najwyżej przed końcem niebieskiego pola? Węże do chłodnicy obydwa jednakowo ciepłe. Czy to termostat walnięty? Czy to normalne dla tego auta?
  14. Dwa tygodnie temu kupiłem moją piątkę która harcowała powyżej setki, na polnej drodze bardzo wyboistej nic nie było słychać. Stacja diagnostyczna i .... wyrok - tuleje tylnej belki. Dlatego czasem warto wydać parę złotych na specjalistów i wymienić to co trzeba i jeździć limupiątką jak gość
  15. A najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i za 20 zł. sprawdzą i powiedzą co w zawieszeniu stuka, puka
  16. Tu masz link do strony z opisem i zdjęciami jak można samodzielnie wykonać wymiany w warunkach domowego garażu http://www.vabikbmw.pl/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=1842
  17. Wojtass100 odpowiedział(a) na Wojtass100 temat w E34
    Szczerze mówiąc nie wiem, ale klimy nie mam więc filtra kabinowego chyba też nie
  18. Wojtass100 opublikował(a) temat w E34
    Słyszę wyraźnie pracujący wentylator do nawiewu, i tylko słyszę. Suwaki niezależnie od położenia niczego nie zmieniają. Jak do tego się zabrać, co może być niedrożne? Nie mam klimy.
  19. Nogi ciepłe, a głowa zimna i z kratek zawsze będzie leciało "świeże" chłodne powietrze. Taką maksymę zamieścili w instrukcji obsługi
  20. W-g mnie to jest normalne bo koncerny samochodowe celowo zawyżają wskazanie licznika. W zależności od prędkości jest ustalony pewien próg procentowy podwyższający wskazanie. Spróbuj z GPS-em przesiąść się do innego wozu i będzie to samo. :idea:
  21. Wojtass100 odpowiedział(a) na maotsetung temat w E34
    dobrze. Czytam wasze wypowiedzi i próbuję sam skasować inspekcję i ikonę zegara. Za cholerę nie wychodzi mi to, myk z drzwiami przerobiłem, dalej nic, kolejność zworka - stacyjka, stacyjka - zworka dalej nic. Zielone światełka wszystkie świecą, a z nimi "inspekcja" co robić? :evil:
