Proszę o pomoc.Podgrzewanie lusterka nie działa.
Jak w temacie.Nie działa mi podgrzewanie prawego lusterka.Co robić ? Od czego zacząć sprawdzanie ? Podgrzewanie lewego lusterka i ogrzewanie tylnej szyby działa normalnie.Nie działa tylko prawe.Model mojego auta to 525 td ,95 r.Proszę serdecznie o pomoc.
Witam. Po pierwsze wyjmij wkład lusterka i sprawdź czy ma przejście. Czyli jeśli masz jakiś multimetr elektryczny to przełącz na pomiar rezystancji R (w omach) i jeśli przyrząd będzie wskazywał zero (jak masz ustawiony sygnał dźwiękowy to będzie pipkał) znaczy że wkład wporządku. Jeśli nie będzie przejścia to wymiana wkładu powinna załatwić sprawe. Sprawdź jeszcze czy dochodzi wogóle napięcie.
Ekstra zdjęcia, fotografie, USA http://www.imagesbygustav.com
Moja bunia: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=361605#361605
DO SPRZEDANIA felgi chromowane zdjęcia felg w galeri:
A jak wyjąć fizycznie ten wkład ? Jak się do tego zabrać,żeby nic nie uszkodzić ?
jak wyjąć to masz w archiwum.
Po wyjęciu - sprawdź napięcie na przewodach które podłącza się do tafli ... jeśli jest napięcie - szlag trafił wkład grzejny - jeśli nie masz napięcia - problem jest w elektryce (zacznij od sprawdzenia bezpieczników).
jak jedno grzeje to nie bezpiecznik tylko wtyczka łącząca drzwi ze słupkiem (zakładając że grzałka jest sprawna)
Czy wie ktoś jaki jest link do tego tematu z wyjmowaniem wkładu lusterka ?
  • 3 lata później...
Panowie mnie też prawe lusterko nie grzeje czy to jakaś zaraza? a może tam nie ma grzałki?
