ciężko pali :////
Witajcie
Szukałem ale nie mogłem nigdzie na forum znaleźć odpowiedzi na mój problem :? Nie chce zawracać Wam za bardzo gitary no ale jestem w kropce! ok więc do rzeczy bo ta historia jest troche pogmatwana :?
Przywiozłem z Niemiec bmw e30 316. Miała duże problemy z zapaleniem gdy auto było zimne! Gdy się rozgrzała paliła lepiej ale przy naciśnięciu pedału gazu coś ją chwilowo krztusiło. Po rozgrzaniu słychać też delikatny stukot! jakby zawór klepał :? Zawiozłem więc auto do znajomego mechanika aby to sprawdził krok po kroku. Ten stwierdził że dla niego jest tam wszystko ok i nic nie znalazł więc zawiózł auto do elektromechanika! Ten auto podpiął pod kompa sprawdził i odwiózł do mechanika mówiąc mu co jest grane. Pojechałem odebrać auto a ten zapomniał co mu tamten powiedział i kazał mi do niego dzwonić. Zrobiłem tak a tamten mnie pojechał twierdząc że ma tyle aut że nie pamięta o które auto chodzi :evil: kosztowało mnie to wszystko jakieś 130zł a moje auto jak paliło tak pali :duh: :mad2: :jawdrop: może ktoś z Was miał podobny problem, żeby nie powiedzieć pecha :?: :?:
1. zmien miechanika
2. sprawdz czy na swiecach jest iskra i czy kiedys wogole one byly kiedys wymieniane
3. sprawdz czy jest podawane paliwo
  • Członkowie klubu
Zmień mechanika :idea:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
  • 2 lata później...
dopisze się do tematu mianowicie mój problem wygląda następująco:
już sam nie wiem gdzie ręce wepchać...
jutro wyręce i sprawdzę wtryski....
moje auto po nocy nie chcę odpalać(3-4 razy dłuuugo kręcę i dopiero zapala)
jakby był zapowietrzony(takie moje odczucie) bo później już elegancko brym i pali
jak postoi 3-4h to trzeba kręcić 2 razy
filtr paliwa i świece mają 7-8tys km; pompa paliwa nówka i wstawiłem zaworek zwrotny zaraz za pompą, na przewodzie zasilającym...
przeglądnąłem przewody pod autem wyglądają ok i nic nie czuć benzyną...
sprawdziłem miernikiem czujnik temperatury, mam rozbieżność 200ohm tylko ten miernik jest za 12pln i nie wiem jaka była temp wody bo jest dość ciepło na dworze (nie sprawdziłem czy idzie napięcie na przewodzie po przekręceniu klucza ;/)
sprawdzę tez jutro czujnik od powietrza
ja już na prawdę nie wiem co złapać
:cry2:
sry dopiero zobaczyłem że to o e30 (ja mam e36 m50b20 + gaz II gen)
wtryski jakiś mózg zamontował na sylikon.... :duh:
rezystancja wtrysków ok 16-7 ohm
[sry że nie edytowałem] :?
Witam. A może któryś z panów miał doczynienia z Dieslem? Mam taki objaw, że co któreś kręcenie z kolei nie chce odpalić za pierwszym razem. Średnio raz w tygodniu zdaża mi się taka sytuacje. Najczęściej po jakichś 4- 5 godzinach stania. Wsiadam chcę odpalić, rozrusznik kręci jak szalony ale silnik nie odpala. Odpuszczam, przekręcam kluczyk drugi raz (po chwili grzania świeczek oczywiście) i wtedy łapie od strzału... Zachodzę w głowę co jest grane :? Byłbym wdzięczny za jakieś naprowadzenie na właściwy trop. Pozdrawiam :wink:
zmień świece żarowe na nowe
Świece mam nowiutkie, zakładane w zeszłym miesiącu. I wcale nie były najtańsze, więc to raczej nie one... Poza tym nie ma reguły: Po nocy odpala od strzału, a CZASEM jak postoi kwadrans to nie łapie za pierwszym razem..:/ Dziwne...
objawy konca pompy wtryskowej lub pompy paliwa.
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
Dodam tylko, że ZNOWU mam zapowietrzony układ paliwowy. Drugi raz w ciągu dwóch tygodni. Z tym problemem pojechałem do mechanika i wspomniałem też o tym odpalaniu, a pan mechanik powiedział, że to może być elektrozawór. Że może coś nie łaczyć przy stacyjce. Ze stacyjką też walczyłem jakiś czas temu (pisałem o tym na forum)... We wtorek odstawiam auto na dobre do tego miłego pana. Regeneracja pompy to spory koszt? :(
u mnie byl walnięty czujnik położenia wału
  • 8 miesięcy temu...
Sorry, że nie zakończyłem wątku!!! Zapowietrzony układ paliwa był spowodowany zasyfionym paliwem i sitkiem na ssakui w zbiorniku. Chwilowe sporadyczne problemy z odpalaniem były spowodowane usterką wtyczki alektrycznej na głównym przewodzie zasilającym pompy paliwa. Oprócz tego szwankujący wtrysk sterujący, z którym jeszcze nie zdążyłem zrobic porzadku :(
