E60 272KM 530i jakie przyspieszenie
Czytałem dane tech bmw 530i skrzynia manualna 272Km od 0-100 km/h powinna rozpędzić się w 6,5 s ja nie mogę zejść poniżej 8,8 s dodam że wszystkie wtryski są nowe a komputer nic nie pokazuje. Może tak ma być i dane kłamią. Czy ktoś się może orientuje jak jest naprawdę. Bmw e60 po lifcie z 2007r.
Uszczelniacze vanosow do wymiany
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
To nie M54 ;)
NA pewno coś jest nie tak , ja mam podobny wynik co Ty w mojej 2,5d .
Poczytaj tematy o utracie mocy w tych silnikach i sprawdzaj po kolei .
cos musi być nie tak, u mnie automat co prawda na funkcji sport ma okolo 7s +/- oczywiscie. moze HFPF nie domaga?
No mam problem tylko nie wiem gdzie szukać. Elektryk mówi że przy uszczelkach vanosów to pokazało by błąd i komputer pokazywalby błąd silnika. I nie wiem co dalej robić
Szukaj kogoś ogarniętego w temacie , dawaj auto do sprawdzenia i na pewno coś się wyjaśni .
do spełnienia warunków 6.5 sekundy do setki jest potrzebne nowe auto,laboratoryjne warunki i specjalny sprzęt do mierzenia,pewnie jeszcze benzyna powyżej 100 oktanów,jak chcesz mieć 6 sekund do setki kup sobie V8,prawdziwą moc dopiero czuć powyżej setki
Edytowane przez radek79
Chcesz powiedzieć że to normalne. Nie wydaje mi się że 8,8s jest ok przy takiej mocy.
co do samego twojego silnika to on jest na bezpośrednim wtrysku,czyli do sprawdzenia kolektor dolotowy czy nie jest zabity nagarem,pompa wysokiego ciśnienia daje prawidłowe ciśnienie,sprawdzenie wtrysków,są mało odporne na benzynę
A sam mogę to sprawdzić czy to dość skomplikowane
Wtryski nowe i komputer nie pokazuje żadnych błędów
potrzeba odkręcić przepustnicę i poświecić latarką do kolektora czy ma czarny nagar
Może lepiej oddam w odpowiednie ręce niech patrzą. Dzięki za podpowiedź.
może lepiej oddaj auto do kogoś kto zna zasadę wtrysku bezpośredniego i związane z nim awarie,typowe usterki
Zgadzam sie z przedmówcą :cool2:
jakiej mocy ? masz wykres?
Nie mam żadnych wykresów. Wiem tylko tyle że powinna mieć 272Km
8,8 do sety taka ciężka locha to ma ze 205hp i z 480 nm ,a moze i miej takie gdybanie jedz na hamownie
Cos napewno musi byc nie tak moja 3.0d zrobiona mapa na 270ps i 580nm startuje do 100 w 6 sekund
Startować to może i startuje te 6s, ale na pewno nie osiąga 100km w 6s.... no chyba, że ważyła podczas pomiaru mniej niż 1.5 tony. Jeżeli masz sprawne auto i rzeczywiście legitymuje się ono tymi 270 Km/ 580 Nm to "setkę" osiągasz w 6,7 sekundy. Zejdź na ziemię.
peace & love
Mapa byla robiona w profesjonalnym warsztacie. Gosc zajmuje sie rajdami ma pare fajnych aut zrobionych. Namowil mnie do mapy mojego bmw i naprawde na hamowni sa takie wyniki jak podaje. A przyspieszanie miezone na profesjonalnym sprzecie i tez jest tak jak pisze.
wrzuć film ;)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Gorik79 orientujesz sie moze gdzie w Polsce wykonuja taka usługę? Chodzi mi o profesionalne czyszczenie łupiną orzecha.
