Quake
Treść opublikowana przez Quake
  1. Quake
    Lampy Depo Angles ???
    Mam pytanie do osób którzy mają takie lampy przy swoich BMKach . Jak one pasuje na mocowania ?? Czy sa dobrze wykonane tzn. paróją, ustawienie kąta światła i wysokości ?? I czy wogóle świecą lepiej niż orginały ? Ja musze swoje lampy wymienić i sie zastanawiam czy kupić orginały nowe czy depo do tego chce xsenon 6000k i ringi CFFL
  2. Słychać tylko jakieś cykanie z prawej strony przy kolektorach wydechowych ale czytałem na forum ze duzo osob ma ten sam problem. Pod maska nic nie brzeczy.
  3. Ja mam przebieg 152tys. autentyczny nie kręcony !! Na zimny silniku jest u mnie cisza na ciepłym nigdy niezwracałem na to uwagi.
  4. Witam mam pytanie przy jakim przebiegu zaczyna Vanos grzechotać ???
  5. B4 to jest zamiennik orginału. Jak bym przód miał zmieniać to też na B4
  6. Ja niedawno założyłem takie na tył i jestem zadowolony tez do 320i Sedana
  7. Quake
    Problem z ABS-em !!!
    Czujnik zmieniony na Topran przy wymianie były problemy ponieważ śruba sie urwała i czujnik jak prawie w każdym aucie niechciał wyjść w całości !!!! Wszystko jest teraz OKey
  8. Quake
    Wczoraj byłem na kompie pokazało przedni lewy czujnik dzisiaj juz ABS świeci i niechce zgasnąć chyba juz padł dokumentalnie ??? Ktos moze zakładał czujnik firmy Topran ???
  9. Quake
    Z 3 miesiące temu jak były takie porządne ulewy wjechałem w dużą kałuże i wtedy zapalił mi sie ABS auto postało i na drugi dzien juz nieświeciło ale na kompie wyrzuciło błąd lewego przedniego czujnika. MOże to ma cos wspólnego z wilgocią i wodą wtyczki wszystkie od czujników odłączałem i na smar dawałem zeby wilgoć ani woda sie w niedostała choć i one są same w sobie dobrze zabezpieczone. Zastanawiam sie czy jak wykaże ten sam czujnik czy go niewyciągnąć choć rzadko kiedy wychodzą w całości. MOze wystarczy go przeczyścić.
  10. Quake
    Witam mój problemik dotyczy ABSu który czasem po odpaleniu auta mi sie zapali ale jak zgasze je i odpale na nowo to juz sie niezapala. W sobote jade na kompa. Czy to oznaka ze któryś czujniki sie kończy?? Moze ktos miał z Was ten sam problem ??
  11. Witam umnie idzie sprawdzic motogodziny silnika a z tego można +/- obliczyć przebieg.
  12. Z czystej ciekawości pytam. Jeźdze na zakręconym korku wiadome to tylko mnie to zaniepokoiło bo w niektórych autach taki objaw to znak ze trzeba uszczelke pod głowicą zmienic.
  13. Zakładaj filtry KNECHTA bardzo dobra firma wkońcu BMW same je zakłada !!!
  14. A jak najlepiej sprawdzić VISKO ????
  15. tylko jak korek jest odkręcony i auto chodzi
  16. Tzn. ze tak sie dzieje w BMW ???
  17. Quake
    Ręczny
    Ściągnij tarcze z tyłu z tej strony i zobacz jak tam okładzinki prawdopodobnie wystarczy tylko je wyregulować od nowa i bedzie git !!
  18. Aha dodam że nieubywa mi płynu co tydzien sprawdzam stan i jest taki sam !!!
  19. Mam zalane Płynem :):)
  20. Witam w mojej BMW 320i M52 zauważyłem ze jak długoo chodzi i jest korek odkręcony od chłodnicy to po długi czasie woda sie tak podnosi ze chce sie wylewać visko idzie zablokować woda sie niegotuje. Jak jej zakręce korek jeszcze moze długo chodzić woda sie niegotuje temperatura stoi w normie. Jeszcze nigdy mi sie temperatura nie wychyliła zza półowy nawet gdy stoje w korku. Czasem jak długo stooje to sie wentylator od klimy załączy chciaż ze klima jest wyłączona. Nie wiem czy moze zmienić Visko zastanawiam sie nad Sachs lub Behr.
  21. Quake
    lekki klekot / cykanie m52
    Witam w mojej BMW 320i z Vanosem też słychać cykanie przy kolektorze szczególnie jak sie nachyle przy prawym przednim kole. Ja mam przebieg 152tys. Słychać to tylko na rozgrzanym silniku. Tez sie własnie zastanawiam nad ściągnieciem kolektorów sprawdzeniem ich i wymienieniem uszczelek.
  22. Również przymieżam sie do takich lamp i ksenonu 6000k !!! Czekam na foty . :):)
  23. Quake
    problem z visco POMOCY
    Jeźdze swoja BMW juz ponad rok i jeszcze nigdy wskazówka od temperatury niewychylila sie za połowe a czasem stoje w korkach. To raczej visco działa umnie poprawnie.
  24. Quake
    Witam a czy idzie sprawdzić w jakiś inny sposób czy visko działa tak żeby nieprzegrzać silnika ??
  25. Quake
    CO SIE ZEPSUłO?
    Termostad masz najprawdopodobniej do wymiany tez tak miałem.
