max323f
Treść opublikowana przez max323f
  1. Nie, miałeś dodatkowy pilot albo mogłeś z idrive nastawić zegar o której ma ci się włączyć, rest jest do tego żeby cie ogrzewało na postoju przy wyłączonym silniku oczywiście wcześniej nagrzanym po trasie
  2. +48 666 217 444 masz tutan nr naprawiają webasta wysyłkowo Też mam problem z tym webasto, niby chodzi ale czasami wyskakuje błąd pompki wody i się blokuję webasto, pompek to już z 5 wymieniałem, wszystkie sprawne z prawidłową rezystecją
  3. Już wszystko jasne znalazłem materiał o montażu webasto w bmw, wypuszczane były i z ogrzewaniem kabiny i z ogrzewaniem kabiny i silnika, można to bez problemu zrobić Materiał: Aby zainstalować piec i mieć ogrzewanie postojowe musisz posiadać panel klimatyzacji w wersji HIGH. Po instalacji panelu, koniczne jest przekodowanie komputera samochodu aby włączyć opcję ogrzewania postojowego. Wymagana jest również instalacja elektrozaworu na małym obiegu wody. Producent założył grzanie na postoju tylko obiegu wody w nagrzewnicy kabiny z pominięciem bloku silnika. Bez zaworu piec się nie uruchomi, ponieważ system sprawdza jego obecność. Jest możliwość rezygnacji z zaworu i grzanie również wody w bloku silnika ale zamiast zaworu konieczna jest instalacja opornika, który zasymuluje jego obecność w samochodzie. W przypadku ogrzewania silnika i kabiny musisz się liczyć z bardzo długim czasem grzania na postoju aby osiągnąć oczekiwany efekt, zwłaszcza w autach z silnikami o dużej pojemności.
  4. To możliwe że u mnie coś jest nie dokodowane? Czy to bardziej mechaniczna sprawa? Mam dwie opcje nieaktywne w ncs Mogą one mieć coś z tym wspólnego? FERNSTART - REMOTE START WITH WEBASTO ACCESSORIES nicht aktiv - DEAKTIVIERUNG SHZH - DISABLE INDEPENDENT PARK HEATING / AUXILIARY HEATING nicht aktiy
  5. To to ja wiem ze swiece i reszta musi być dobre żeby i dobrze odpalał, odpala mi dobrze po prostu myślałem że coś jest u mnie nie halo ze powinno dogrzewać też silnik
  6. Właśnie ja tak samo mam, webasto się załącza razem z silnikiem i przez uruchomienie pilotem ogrzewa kabinę ale już silnika nie, w kabinie jest ciepło a silnik odpala jak całkiem zimny, nawet sprawdzałem temp. W ukrytym menu to wskazywała temp. zewnętrzną czyli całkiem zimny
  7. No właśnie powinien dogrzewac a tego nie robi Możliwe że jest coś nie do końca zrobione? Bo w lecie oddawałem idrive do naprawy i mi chyba nie wszystko tam dograli, wcześniej miałem problem ze w menu nie miałem tej opcji ogrzewania postojowego tyko przewietrzenie wnętrza Dopiero kolega zdalnie mi to poustawiał Ori powinno dogrzewac też silnik tak?
  8. W vinie jest Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia: 0235 Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą 0536 Urządzenie ogrzewania dodatkowego 0854 Wersja językowa, francuski A090 ter PDE EC
  9. A nie wiesz czy da się to zakodować? Wiem że w ncs w webasto mam dwie opcje nieaktywne FERNSTART - REMOTE START WITH WEBASTO ACCESSORIES nicht aktiv - DEAKTIVIERUNG SHZH - DISABLE INDEPENDENT PARK HEATING / AUXILIARY HEATING nicht aktiy Czy to coś zmieni?
  10. Czy webasto Termo top c dogrzewa tez silnik razem z kabiną? U mnie tylko grzeje kabinę np. Po 20min nagrzaniu przez webasto kabiny w środku jest ciepło a temp. Silnika jest jak na zewnątrz, czy to poprawnie działa? Jak normalnie odpalam to przy mrozach też webasto się uruchamia, co ono w tym momencie wspomaga?
  11. Wymień alternator, też miałem kiedyś z nim problem Możesz jeszcze włączyć sobie podgląd ładowania i pojeździć i po obserwować czy dobrze ładuje
  12. Wielkie dzięki za wytłumaczenie już zamówiłem 7.0 Dobrze ze to tanizna Pozdrawiam
  13. Witam po wymianie serwo wyskakują po krótkiej przejażdżce błędy DBC asystent hamowania ,ponoć pasują od każdego modelu e60 Przed montażem zauważyłem ze symbol na etykiecie jest inny czyli w starym pisze TRW 7,0 a nowym TRW 5.5 ,co to oznacza i czy to ma jakieś znaczenie?
  14. Dale nie mogę usunąć tego błędu Komunikat (dodatkowa pompa czynnika chłodzacego Ox250) błędny odbiornik IF Pompka wymieniona na drugą W sumie tamta stara też jest dobra, obie mają rezystancję w granicach 10 ohm Co tu jest nie tak?
  15. Udało mi się odblokować istą Błędu nie ma o blokadzie nagrzewnicy Został tylko błąd (dodatkowa pompa czynnika chlodzącego. OX2EC) blędny odbiornik Wcześniej tego nie było chyba pompka do wymiany?
  16. a istą, inpą nie da rady?
  17. Ok bezpiecznik sprawdzony okazało się ze wcześniejszy właściciel wyciągną bezpiecznik i tak zostawił, teraz mam inny problem ,webasto wysyłałem do sprawdzianie i jest ok ,po zamontowaniu odpaliłem z pilota trochę pochodziło i się wyłączyła teraz w ogóle nie chce się włączyć, na kompie błąd ( blokada nagrzewnicy i coś tam z pompka obiegową) kiedyś sprawdzałem pompkę wody na krótko i działała , pompka paliwa pyka to chyba działa ?co jeszcze możne być zepsute i jak odblokować webasto?
  18. Dzięki jutro sprawdzę
  19. Witam, wie ktoś może gdzie znajdują się bezpieczniki od webasto? E61 2004r
  20. Gdyby kiedyś ktoś ten czujnik wymieniał to nie ma tam zaworka trzeba ściągać czynnik żeby go wymienić
  21. A gdzie go masz wkreconego Na skraplacz jest czy normalnie na przewodzie od klimy?
  22. Dzięki wielkie
  23. Witam czy ktoś z was wymieniał czujnik ciśnienia klimatyzacji? Czy można go wymienić bez odsysania freonu z układu?, słyszałem że pod czujnikiem jest zaworek który umożliwia wykrecenie czujnika Przed wymianą chciałem się upewnić, dzięki za odpowiedź
  24. Dalej się z tym męczę wymieniłem wentylator i czujnik temperatury wody i nic to nie dało, po podłączeniu kompa żadnych błędów związanych z problemem
