Memphis
2 obserwujących
    E38 750iL`96
Osiągnięcia Memphis
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Memphis
    zwarcie w climatroniku
    U mnie panel climatronika rozładowywał aku (uszkodzony był - czasem było ok ale przez większość czasu migały diody jak na dyskotece oraz nic nie wyświetlał). Wyjmij panel jesli będzie OK to sprawa wyjasniona.
  2. U mnie bagażnik można otworzyć kluczykiem w przypadku braku napięcia.
  3. Z przepływka miałem podobny problem - w diagnostyce pomogło odpięce wtyczki - objawy mułowatości / przerywania ustąpiły. A co do nie działającego tempomatu przy uszkodzonej przepływce to w 100% prawda - u mnie tak było.
  4. Panel klimy działa, klapki działają tylko wiatrak nie działa - bezpieczniki dobre. Dodatkowo cały czas świeci poduszka na zegarach oraz nie działa gałka od wyboru opcji na monitorku, nie włącza się radio, oraz na wyświetlaczu nie ma opcji DSP oraz telefon. Telefon działa ze słuchawki, a także dzwięk telefonu słychać w głośnikach. A dziś monitor zaczął sam się wyłączać, aby ponownie go aktywować muszę nacisnąć przycisk z rysunkiem zegara. Wyświetlacz odpala a po jakimś czasie znów gasnie. Dodam że auto jest w serwisie (naprawa blacharska), przed oddaniem wsio działało, blacharz powiedział że bardzo słaby aku jest. Czy te wszystkie objawy mogą mieć związek właśnie z akumulatorem ?? Auto niby odpala więc trochę prądu jest. Jakieś sugestie ?
  5. Mam podobnie, po pewnym czasie wszystko wraca do normy.
  6. Nawigacja ma blokadę - w otwory po lewej i prawej stronie napędu należy włożyć "patyki" aby odblokowac zapadkę. Przy włożonych "patykach" wyciągnąć napęd. Nastepnie zdjąć boczek a na końcu zmieniarkę - która trzyma się na zwykłych wkrętach / śrubach. Pisząć "patyki" mam na myśli coś co zmieści się w otwory i będzie na tyle wytrzymałe aby odblokowac zapadki i nie łamiąc się przy tym ;)
  7. Memphis
    Zmieniarka, CD error
    Jeśli masz trochę zdolności manualnych to nie będzie problemu ;) Mi w serwisie powiedzieli że na 100% padł laser i tylko wymiana na nowy - ceny nie pamiętam ale nie była mała. Jeśli chcesz do serwisu oddac to wystarczy im sama zmieniarka.
  8. Memphis
    Miałem podobnie. Zakładając że dobrze wkładasz płytę - nadrukiem w dół - u mnie pomogło wyczyszczenie lasera.
  9. Memphis
    Odpływ wody z podszybia
    Otóż czy woda może dostawac się pod plastikowe podszybie ? Mam przeciek do wewnątrz w chwili dostania się wody pod podszybie. Jeśli woda ma prawo tam się przedostawac to czy jest tam gdzieś jakiś odpływ ? Podszybie jest nowe, ale muszę jeszcze dokupić uszczelniacz osi lewej wycieraczki.
  10. Memphis
    740 5hp30 wsteczny ?
    Lekki szarpnięcie to raczej norma, zgrzyt już nie :/
  11. Memphis
    Klimatyzacja
    U mnie klima również obroty podnosi, może nie na 1000 ale napewno ponad zwykłe "jałowe".
  12. Memphis
    hydrauliczna klapa
    Gdzieś w necie znalazłem fotorelacje z takiej operacji - jest do zrobienia.
  13. Jako zwykłe info dla Userów którym nie działają głośniki - co może być przyczyną ;) Specjalnie warsztatu nie reklamuje bo znalazłem go na allegro więc jak dla mnie całkiem obcy :)
  14. Chciałem się podzielić info :) Po kupnie auta grały tylko 2 głośniki z 12 :/ W końcu pojechalem na diagnozę, okazało sie że uszkodzony jest tuner oraz wzmacniacz. Po naprawie gra aż miło :) Polecam warsztat http://www.vgaraz.pl/ za całą naprawę (tuner + wzmacniacz) 700zł.
  15. U mnie np. lekko ściągał przez nierówne ciśnienie w oponach. Oczywiście zakładając że zbieżność jest prawidłowo ustawiona.
