rewaczek
Treść opublikowana przez rewaczek
  1. a ja na twoim miejscu bym najpierw spawdził czy nie trzymaja ci hamulce tak jak napisałes ze cos cie trzyma przy ruszaniu przejedz kilka km i sprwdz czy masz gorace tarcze tylko staraj sie nie hamowac
  2. jakby komus to pomogło, opiszej co było przyczyna zapalenia sie kontrolki klocków mimo niezuzytych klocków . Przetarł sie kabelek od czujnika klocków hamlucowych skrócilem kabelki zlutowałem zaizolowałem ale dalej sie swieci lampka i co zrobic toooo wytarczyło odpiąc kleme minusowa od akumulatora i problem znikł pozdrawiam
  3. witam dzis zauwazyłem dziwny objaw poniewaz klocki zmieniane latem na wszyskie kola ostro nie hamowane a tu zapalona lampka klocków i pytanie czy to moze byc przyczyna zasniezonych czujników oblodzonych czy uszkodzony czujnik i czy na szczekach tez jest jakis czujnik bo tam nie zmienialem ich pomocy
  4. Turbo siadlo regeneracja albo wymiana na nowe
  5. na logike jesli masz właczone na klimatroniku AUTO to jak nie masz na wskazniku 90st temp.to one bedzie ledwo co dawalo na samochód poniewaz cieplo ma za zadanie dogrzac najpierw silnik ale jak właczysz nawiew recznie np na srodek ale nie AUTO to powinno cos juz lekko zaczynac grzac nawet przy niskiej temperaturze sinika tak jest u mnie ale jesli zaden z tych sopsobow ustawienia nie pomaga to masz zawieszony silniczek od nawiewu cieplego i zimnego powietrza klapa temperatury wtedy wymiana one czasem sie zawieszaja raz działaja a raz nie komputer to powinien pokazac ale zacznij od prostych zeczy sprawdz czy masz płyn i czy go nie masz za mało potem czy jest obieg a potem to wyzej co napisalem
  6. rewaczek odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    panowie a jak wyłaczcie te dsc? bo u mnie mimo wyłaczenia nie stawia bokiem tylko odcina i prostuje
  7. nikt nie napisał to wam napisze jak urochomiłem silnik, podpiołem przewód przed 2 pompka kolo filtra i probowałem odpalic na krotko aku juz bylo slabe wiec na szelki od sasiada i za 4 razem na krotko zalapal i zgasł potem znów proba i załapal ale bylo ciezko wypił z 5 litow ropy nim zlapał jak złapal i pochodzil 3min złoczylem przewody od baka i cyka tylko dalej sie pali DDE jutro jade na komp sprawdzic co pokaze i zgasic to DDE i napisze wam co komp pokazal takze jak zapowietrzycie auto to wam powiem ciezko go odpowwietrzyc ale walczcie tak jak ja :cool2: własnie wróciłem z komputera wszystko wskazało na zamarżniecie w filtrze paliwa błedy pokasowane DDE zgasło ,mechanik dał wskazówke lac na mrozy wiecej ropy bo wydziela sie parafina i moze przymarznąć ,przed zima zmienic filter paliwa. :cool2:
  8. witam BMW320d LIFT 12.2001 podczas jazdy na mrozie zapalila mi sie kontrolka DDE i auto jakby zostalo odłaczone od paliwa jechałem az stanelem i zgasł, pomyslałem ze zamarzło paliwo w filtrze kupilem nowy zamontowałem i dalej to samo pali sie kontrolka DDE i nie pali auto w baku slychac jak pompa pracuje i słuchac jeszcze jakby powietrze,bulgoty glosne to chcialem zobaczyc czy idzie paliwo przez nowy filtr zdjolem wezyk a tu sie okazuje ze idzie ale powietrze tylko co moze byc przyczyna czy ktos sie juz spotkal z takim objawem pomocy
  9. witam BMW 320d po lifcie 12.2001 bede zmnieniał filtr paliwa czy potrzebne bedzie jakies odpowietrzanie ukaładu paliwowego czy sam sie odpowietrzy proszę o podopowiedzi i sugestie
  10. rewaczek odpowiedział(a) na rewaczek temat w E46
    dzieki o to chodziło
  11. rewaczek opublikował(a) temat w E46
    witam gdzie znajduje sie filtr paliwa w BMW 320d po lifcie 12.2001 bo ludzie róznie pisza a zalezy mi na czasie zeby go wymienic i długo nie szukac bede to robił sam wiec pytam
  12. słuchaj dzis mialem ten sam problem tylko zapaliłemi przejechalem 6km poczym samochód szarpnał zapalila sie kontrola grzania swiec i stanełem pytałem mechaników radziali zaczac od najtanszych zeczy filtr paliwa moze przymarznąc jak nie zmieniałes na zime albo gorzej strownik swiec ale jak kolega wyzej pisze trzeba podpiac do kompa
  13. witam mam problem auto stało 8 godzin na mrozie -12 po czym odpalilem i przejechałem 6km i zapaliła sie kontrolka od swiec i jakby nastapiło odciecie paliwa i auto staneło pali sie cały czas kontrolka grzania swiec i nie pali ,co moze byc przyczyna wspomne ze nie wymieniałem filtra paliwa przed zimą czy to cos moze byc z tym zwiazane prosze o pomoc
  14. Witam zauwazyłem otwierając tylna klape (kombi) mam przełamany do polowy przewód prawa strona(przy górnym zawiasie) ,chciałbym zapytac od czego ten przewód jest i co sie stanie jak sie całkiem złamie jak sie fachowo nazywa, gdzie go dostane jak sie go wymienia .
  15. możliwe noc była mogłem ?
  16. witam wczoraj miałem dziwne zachwanie obrotów silnika a mianowicie zatrzymałem sie na stopie i wzucilem na luz a tu nagle obroty zaczeły same rosnoąc do 3000tys a po chwili spadły troche sie wystraszyłem bo jak bym był w innej sytuacji np wjezdzajac do garazu to bym przejechał do sasiada co mogło byc przyczyna takiego zachowania czekam na podpowiedzi moze ktos miał juz takie objawy
  17. rewaczek opublikował(a) temat w E46
    witam pytanko odnosnie codu do radia mam zeataw BMW Business CD mam do tego ksiązke oraz kartę radiopass BMW group i naniej są numery TYP/Model gerate-/Serial Nr. ale w ostatnim okienku Safety Nr jest pusto o co tu chodzi czy w takim radio jest cod czy moze nie ma radio narazie dziala nie wola codu ale nie wiem po odlaczeniu akumulatora czy bedzie wolac?
  18. rewaczek odpowiedział(a) na rewaczek temat w E46
    dzieki panowie o to mi chodziło :cool2: gdzie to mozna kupic bo na allegro raczej nie ma
  19. rewaczek opublikował(a) temat w E46
    BMW Kombi mam problem z ustaleniem nazwy czesci która chcialbym zakupic ale nie wiem jak i gdzie ,bo nie wiem jak sie to fachowo nazywa --jest to tam jak sie podniesie tylną(kombi) klape przy wlewie do spryskiwacza ,u mnie to pozostalosci, zardzewiała jakas sruba jest to po obu stronach co to jest? i czy tam powinna byc na tym guma odbój ?prosze o nazwe tego bo chce to wymienic z góry dzieki
  20. rewaczek opublikował(a) temat w E46
    witam zauwazyłem dzis ze mam na przednich błotnikach (nadkole pasek) małe burchelki po obu stronach czy ktos z was miał to samo czy mam sie martwic ze bita czy to normalne w BMW z 2002r po lifcie
  21. rewaczek opublikował(a) temat w E46
    witam jestem tu nowy i od tygodnia mam BMW E46 320d 150kw z2002r niebardzo wiem o co chodzi w tej inspekcji jak wlaczałem zapłon to mrygala mi inspekcja i ilosc kilometow1400 wyczytalem ze recznie to moge pokasowac znalazłem insrukcje w necie i cos mi chyba udalo tylko teraz nic nie mryga tylko po wlaczeniu zaplonu pali sie ale nie mryga oil service 22000 i pytanie czy to ma tak byc czy cos jeszcze nie pokasowalem bo wydaje mi sie ze to duzo 22000tys km do wymiany oleju co to oznacza moze ktos podpowie ?
