320d nazwa części
BMW Kombi mam problem z ustaleniem nazwy czesci która chcialbym zakupic ale nie wiem jak i gdzie ,bo nie wiem jak sie to fachowo nazywa --jest to tam jak sie podniesie tylną(kombi) klape przy wlewie do spryskiwacza ,u mnie to pozostalosci, zardzewiała jakas sruba jest to po obu stronach co to jest? i czy tam powinna byc na tym guma odbój ?prosze o nazwe tego bo chce to wymienic z góry dzieki
No jest tam właśnie ta śruba, po obu stronach klapy. I nic więcej.
chodzi Ci o nr 25 na rysunku?
Jest to Bufor ogranicznika nr 51243427678
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/d/94.png
dzieki panowie o to mi chodziło :cool2: gdzie to mozna kupic bo na allegro raczej nie ma
fajnie że ktoś założył taki temat:) w takim razie i ja się podłącze, jak sie nazywa element plastikowy do którego przymocowane są/zktórego wychodzą ramiona wycieraczek, ten taki czarny plastik łapiący całą szybę z przodu??
...::: Banditen Motoren Werke :::...
Dlaczego BMW?? Bo przedni napęd jest dla małych dziewczynek ;P
Luknij na realoem lub zobacz do mojej relacji i powiedz, który dokładnie plastik masz na myśli:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=133342
no właśnie ten cały długi który wyrwałeś "zdecydowanym, choć wcale nie koniecznie silnym ruchem" :), wiesz może jak to się nazywa? bo to moje się kruszy od górnej krawędzi :mad2: a z chęcią bym to wymienił.
