Treść opublikowana przez rewaczek
320d 2002 roku, kopci na czarno i dużo pali, troche muł
a ja na twoim miejscu bym najpierw spawdził czy nie trzymaja ci hamulce tak jak napisałes ze cos cie trzyma przy ruszaniu przejedz kilka km i sprwdz czy masz gorace tarcze tylko staraj sie nie hamowac
320d kontrolka klocków hamulcowych
jakby komus to pomogło, opiszej co było przyczyna zapalenia sie kontrolki klocków mimo niezuzytych klocków . Przetarł sie kabelek od czujnika klocków hamlucowych skrócilem kabelki zlutowałem zaizolowałem ale dalej sie swieci lampka i co zrobic toooo wytarczyło odpiąc kleme minusowa od akumulatora i problem znikł pozdrawiam
witam dzis zauwazyłem dziwny objaw poniewaz klocki zmieniane latem na wszyskie kola ostro nie hamowane a tu zapalona lampka klocków i pytanie czy to moze byc przyczyna zasniezonych czujników oblodzonych czy uszkodzony czujnik i czy na szczekach tez jest jakis czujnik bo tam nie zmienialem ich pomocy
320d 2002 rok 150km z weza od turbiny leci olej pomocy
Turbo siadlo regeneracja albo wymiana na nowe
328i - zimne powietrze z nawiewu
na logike jesli masz właczone na klimatroniku AUTO to jak nie masz na wskazniku 90st temp.to one bedzie ledwo co dawalo na samochód poniewaz cieplo ma za zadanie dogrzac najpierw silnik ale jak właczysz nawiew recznie np na srodek ale nie AUTO to powinno cos juz lekko zaczynac grzac nawet przy niskiej temperaturze sinika tak jest u mnie ale jesli zaden z tych sopsobow ustawienia nie pomaga to masz zawieszony silniczek od nawiewu cieplego i zimnego powietrza klapa temperatury wtedy wymiana one czasem sie zawieszaja raz działaja a raz nie komputer to powinien pokazac ale zacznij od prostych zeczy sprawdz czy masz płyn i czy go nie masz za mało potem czy jest obieg a potem to wyzej co napisalem
320d śnieżne zabawy
panowie a jak wyłaczcie te dsc? bo u mnie mimo wyłaczenia nie stawia bokiem tylko odcina i prostuje
320d zapalpne DDE nie zapala silnik
nikt nie napisał to wam napisze jak urochomiłem silnik, podpiołem przewód przed 2 pompka kolo filtra i probowałem odpalic na krotko aku juz bylo slabe wiec na szelki od sasiada i za 4 razem na krotko zalapal i zgasł potem znów proba i załapal ale bylo ciezko wypił z 5 litow ropy nim zlapał jak złapal i pochodzil 3min złoczylem przewody od baka i cyka tylko dalej sie pali DDE jutro jade na komp sprawdzic co pokaze i zgasic to DDE i napisze wam co komp pokazal takze jak zapowietrzycie auto to wam powiem ciezko go odpowwietrzyc ale walczcie tak jak ja :cool2: własnie wróciłem z komputera wszystko wskazało na zamarżniecie w filtrze paliwa błedy pokasowane DDE zgasło ,mechanik dał wskazówke lac na mrozy wiecej ropy bo wydziela sie parafina i moze przymarznąć ,przed zima zmienic filter paliwa. :cool2:
witam BMW320d LIFT 12.2001 podczas jazdy na mrozie zapalila mi sie kontrolka DDE i auto jakby zostalo odłaczone od paliwa jechałem az stanelem i zgasł, pomyslałem ze zamarzło paliwo w filtrze kupilem nowy zamontowałem i dalej to samo pali sie kontrolka DDE i nie pali auto w baku slychac jak pompa pracuje i słuchac jeszcze jakby powietrze,bulgoty glosne to chcialem zobaczyc czy idzie paliwo przez nowy filtr zdjolem wezyk a tu sie okazuje ze idzie ale powietrze tylko co moze byc przyczyna czy ktos sie juz spotkal z takim objawem pomocy
320d odpowietrzenie układu paliwowego
witam BMW 320d po lifcie 12.2001 bede zmnieniał filtr paliwa czy potrzebne bedzie jakies odpowietrzanie ukaładu paliwowego czy sam sie odpowietrzy proszę o podopowiedzi i sugestie
320d filtr paliwa
dzieki o to chodziło
320d filtr paliwa
witam gdzie znajduje sie filtr paliwa w BMW 320d po lifcie 12.2001 bo ludzie róznie pisza a zalezy mi na czasie zeby go wymienic i długo nie szukac bede to robił sam wiec pytam
320 D E46 Compact - Grzanie świec.
słuchaj dzis mialem ten sam problem tylko zapaliłemi przejechalem 6km poczym samochód szarpnał zapalila sie kontrola grzania swiec i stanełem pytałem mechaników radziali zaczac od najtanszych zeczy filtr paliwa moze przymarznąc jak nie zmieniałes na zime albo gorzej strownik swiec ale jak kolega wyzej pisze trzeba podpiac do kompa
320d zapalona kontrolka od swiec DDE
witam mam problem auto stało 8 godzin na mrozie -12 po czym odpalilem i przejechałem 6km i zapaliła sie kontrolka od swiec i jakby nastapiło odciecie paliwa i auto staneło pali sie cały czas kontrolka grzania swiec i nie pali ,co moze byc przyczyna wspomne ze nie wymieniałem filtra paliwa przed zimą czy to cos moze byc z tym zwiazane prosze o pomoc
320d przełamany przewód tylnej klapy
Witam zauwazyłem otwierając tylna klape (kombi) mam przełamany do polowy przewód prawa strona(przy górnym zawiasie) ,chciałbym zapytac od czego ten przewód jest i co sie stanie jak sie całkiem złamie jak sie fachowo nazywa, gdzie go dostane jak sie go wymienia .
320d 150km dziwne zachowanie odrotów silnika
możliwe noc była mogłem ?
witam wczoraj miałem dziwne zachwanie obrotów silnika a mianowicie zatrzymałem sie na stopie i wzucilem na luz a tu nagle obroty zaczeły same rosnoąc do 3000tys a po chwili spadły troche sie wystraszyłem bo jak bym był w innej sytuacji np wjezdzajac do garazu to bym przejechał do sasiada co mogło byc przyczyna takiego zachowania czekam na podpowiedzi moze ktos miał juz takie objawy
320d RADIOPASS
witam pytanko odnosnie codu do radia mam zeataw BMW Business CD mam do tego ksiązke oraz kartę radiopass BMW group i naniej są numery TYP/Model gerate-/Serial Nr. ale w ostatnim okienku Safety Nr jest pusto o co tu chodzi czy w takim radio jest cod czy moze nie ma radio narazie dziala nie wola codu ale nie wiem po odlaczeniu akumulatora czy bedzie wolac?
320d nazwa części
dzieki panowie o to mi chodziło :cool2: gdzie to mozna kupic bo na allegro raczej nie ma
320d nazwa części
BMW Kombi mam problem z ustaleniem nazwy czesci która chcialbym zakupic ale nie wiem jak i gdzie ,bo nie wiem jak sie to fachowo nazywa --jest to tam jak sie podniesie tylną(kombi) klape przy wlewie do spryskiwacza ,u mnie to pozostalosci, zardzewiała jakas sruba jest to po obu stronach co to jest? i czy tam powinna byc na tym guma odbój ?prosze o nazwe tego bo chce to wymienic z góry dzieki
320d korozja błotnika
witam zauwazyłem dzis ze mam na przednich błotnikach (nadkole pasek) małe burchelki po obu stronach czy ktos z was miał to samo czy mam sie martwic ze bita czy to normalne w BMW z 2002r po lifcie
320d kasowanie inspekcji
witam jestem tu nowy i od tygodnia mam BMW E46 320d 150kw z2002r niebardzo wiem o co chodzi w tej inspekcji jak wlaczałem zapłon to mrygala mi inspekcja i ilosc kilometow1400 wyczytalem ze recznie to moge pokasowac znalazłem insrukcje w necie i cos mi chyba udalo tylko teraz nic nie mryga tylko po wlaczeniu zaplonu pali sie ale nie mryga oil service 22000 i pytanie czy to ma tak byc czy cos jeszcze nie pokasowalem bo wydaje mi sie ze to duzo 22000tys km do wymiany oleju co to oznacza moze ktos podpowie ?
