mlody525i
Treść opublikowana przez mlody525i
  1. mlody525i
    Kierownica E34
    zmienisz na wszystkie bez poduchy, lacznie z mtechnikowymi 1 i 2. w mojej galerii masz MT2, ta tez bedzie pasowala
  2. dobre :) bumer528 jesli chcesz miec popielniczke polift, musisz takze miec przednia czesc tunelu poliftowego, nie idzie poskladac przedliftowego tunelu z poliftowa popielniczka. :) pozdrawiam
  3. tak jak ktoś wyżej napisał, zależy w jakim stylu chcesz utrzymać auto, do e34 da się zalożyć naprawde ladne szerokie kółko. masz mniej wiecej jakis upatrzony wzor? dane felg ktore podales beda pasowaly z tym ze efekt bedzie lepszy z troche mniejszym et i szersza felga niz 8j
  4. mlody525i
    Do usunięcia
    komp moze sie okazac pomocny, jesli np padl ktorys czujnik to na kompie bedziesz mial info na ten temat. mierzyles kompresje?
  5. mlody525i
    Do usunięcia
    po sprawdzeniu kompresji moze sie okazac dlaczego nie ma roznicy po odpieciu cewek...
  6. zeby wiedziec czy wchodzi gladko, musisz tez znac szerokosc felgi, nie tylko srednice. tutaj sprawdzisz co i jak sie wpasuje: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
  7. mlody525i
    Lampy tył 730i
    spoko, prawde mowiac sie nie dziwie ze biznes sie rozkrecil. wczesniej pisales ze na zywo nie wyglada tak dobrze, przymierzales sie do kupna wiec moze masz jakies fotki tych lamp z bliska?
  8. mlody525i
    Lampy tył 730i
    jestes pewien ze lampa z bialym kierunkiem zostala wyprodukowana przez kolege z niemieckiego forum? znaleziony na szybko LINK chyba, ze powstalo wiecej egzemplarzy? co do pryskania lamp lakierem, wg mnie lepiej uzyc pasty polerskiej... pozdro
  9. mlody525i
    Lampy tył 730i
    witam, jestem podobnego zdania, tez bym nie zalozyl takich lamp. wiadomo kwestia gustu, ale jezeli juz chcesz bialy kierunek poszukaj ori takich jak TUTAJ napewno nie latwo bedzie trafic takie lampy, ale efekt bedzie nieporownywalnie lepszy. pozdrawiam
  10. no wlasnie kolega Marcin napisal ze przeciez to normalne ze sie nie da, co wlasnie mnie zdziwilo bo powinno sie dac. to czy da sie uruchomic na gazie zalezne jest od temperatury reduktora, jezeli nawet jest zimno a podgrzejesz reduktor to powinienes uruchomic na gazie.
  11. nawet latem w upał nie da sie uruchomic na gazie jesli masz zimny silnik?
  12. swojej nie odpale nawet jak bedzie kilka stopni na plusie. moze kwestia ustawienia? do odpalenia na gazie temperatura przelaczania raczej nie ma nic do rzeczy
  13. heh.. staga odpalasz bez problemu, ale pod warunkiem ze jest wmiare cieplo na podworku lub jak ktos napisal silnik ma troche temperatury.
  14. co do felg, owszem, wg mnie pasuja idealnie do klasycznej e32. niewiem czy to plus, ze manualna klima ale z taka sie trafila. czy rzadko spotykana? wydaje mi sie ze dosyc czesto, szczegolnie przed liftem. pozdrawiam
  15. dzieki za mily komentarz, ano staram sie zeby przyciagala uwage :) tak, znam nazwe felg - tak jak napisalem w pierwszym poscie, BBS RC090
  16. witam, komp ci nie powie zmien to i to. blad sondy mowi o tym ze moze byc padnieta sonda, ale nie koniecznie, bardziej ogolnie to ze masz zly sklad mieszanki, takze przeplywka tez moze sie zaliczac pod ten blad, nieszczelny dolot itp. co do sondy w zwyklej instalacji lpg to nie ma za duzo do powiedzenia nawet gdyby byla sprawna. sprawdz jakie masz napiecie na sondzie, pozatym jak pisalem wczesniej zmien przewody swiece etc, jezeli nie zmieniales i nie wiesz kiedy byly zmieniane. po tym zabiegu juz powinienes zauwazyc roznice w pracy silnika, nawet na lpg. pozdro
  17. wicherek, zapodaj foto tych foteli ktore kupiles, moze byc na priv
  18. mlody525i
    Sruby do dekli
    w czym problem? zmierz otwor w feldze w ktorym przykrecasz dekielek i po klopocie. wtedy bedziesz mial pewnosc ze kupisz dobre sruby. pozdro
  19. nie gosciu z tekstem..., jakby mowil jakies nie stworzone rzeczy, tylko taka jest kolejnosc, najpierw na benzynie musi dobrze chodzic, takze swiece, przewody kopulka z palcem to podstawa, pozniej mozesz cos dzialac dalej z lpg. w innej kolejnosci nie zda to egzaminu. btw najpierw podepnij pod kompa zobacz co pokaze.
  20. co na miejsce stozka...? proponowalbym ori filtr w obudowie z kompletnym dolotem,tak jak to mialo miejsce przed "tjuningami". pozdro
  21. jesli chcesz mat, to po co robiles ten zabieg w maju...? :) tak na powaznie, teraz jest lepiej niz mat. pozdro
  22. mlody525i
    Sruby do dekli
    jezeli masz takie felgi, mozesz zmierzyc jakie sruby podpasuja. ps. dokupiles dekielki?
  23. po czym wnioskujesz? rowniedobrze moze byc tylko zapowietrzony uklad, autor tematu wspomnial ze ubywa plynu chlodzacego
  24. mlody525i
    [e34] funkcje pełne obc
    z tego co pamietam na 17 pin trzeba podac plusa, odnosnie ramki tak jak mowi rafal735r, ramke trzeba zmienic na taka pod duze OBC lub wyciac tylna scianke w tej co masz.
  25. sprawdzales poziom plynu w zbiorniczku?
