mario693
Treść opublikowana przez mario693
  1. Koledzy,jak to się ma z tą regeneracją turbo w e60 530d 2004r:czy jest możliwe ze turbina będzie w gorszym stanie jak przed regeneracją(czyli brak mocy)?ktoś z was regenerował już?
  2. http://www.turbosprezarki.mielec.pl/
  3. koledzy firma regenerująca turbiny w Mielcu jest chwalona,mój znajomy regenerował tam turbinę tylko w vw ponad rok temu i jest zadowolony,tylko nie wiem jak to się ma jeżeli chodzi o regeneracje turbin w bmw e6o?koszt regeneracji bmw e60 to do 1000zł.
  4. kolego a czy dużo jest roboty aby wyciągnąć ją od dołu?czyli jak wyciągnę ją od dołu to muszę wyciągnąć kolektor wydechowy?moja turbina chyba jest nie szczelna gdyż do wydechu dostaje się olej,tak że regeneracja będzie skuteczna?
  5. Witam Panowie! Mam pytania:czy wyciągaliście turbiny z e60 530d 2004r?Czy aby ją wytargać konieczny jest odkręcenie kolektora ssącego,pokrywy zaworów itp?czy może można ją wyjąc w prostszy sposób?ile potrzeba czasu na demontaż i ponowny montaż?czy przy demontażu ulegają uszkodzeniu wszystkie uszczelki? Czy regenerowaliście może turbiny w Mielcu?proszę o pomoc.
  6. kolego temat był wielokrotnie poruszany na forum, przyczynami falujących obrotów mogą być wtryski,jeżeli masz automat to może być konwerter itp.
  7. Kolego jak założysz ta uszczelkę do daj znać czy pomogło i czy ciężko ją wymienić,mam podobny problem,mój mechanik twierdzi że pocenie rury doładowania może mieć związek z niesprawną turbiną.
  8. może się mylę,ale z tego co wiem to gdy kolektor ssący i zawór egr jest zapchany nagarem,to przyczyną może być niesprawna turbina?????
  9. kolego jak zakładałem temat to wyraźnie pisałem jakie błędy miałem po podłączeniu pod komputer!
  10. niestety ale świece zostały sprawdzone i wszystkie 6 są dobre,zresztą były wymieniane pół roku temu,a check dalej świeci.Zawór egr był czyszczony,filtr cząstek stałych i wtryski są ok,co to może być?
  11. dzis czyściłem zawór EGR,niestety ale problem dalej występuje.
  12. Witam kolegów!!! Czy miał ktoś problem ze świecącym na żółto checkiem silnika gasnącym po pewnym czasie i zapalaniem się ponownie po jakimś czasie?po podłączeniu pod kompa występuje błąd podwyższona emisja spalin między sprawdzony został komputerowo dpf oraz wtryski i okazuje się filtr i wtryski są w dobrym stanie,czy miał ktoś z kolegów podobny problem?proszę o pomoc
  13. mario693 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam!!! proszę o pomoc co może być przyczyną ze po podłączeniu samochodu pod komputer pokazuje błąd,filtr podgrzewania paliwa?filtr paliwa został wymieniony i dalej pokazuje się ten błąd.Miał ktoś podobny problem?
  14. mario693 odpowiedział(a) na skovroon temat w E60, E61
    kolego w temacie wszystko pisze!
  15. mario693 odpowiedział(a) na skovroon temat w E60, E61
    Kolego poduszkę i kierownicę ma przed liftową,dobierałem tak jak jest przedstawione w temacie,słyszałem opinie ze być przez wypięcie klemy minusowej spowodowało że pojawiły się błędy czy to jest możliwe?
  16. mario693 odpowiedział(a) na skovroon temat w E60, E61
    koledzy ponawiam pytanie:co może być przyczyną tego ze przekręcając kluczyka uruchamia się klakson,lub nie działa,zastanawiam się czy to mogą być błędy po wymianie poduszki?z tym ze na desce nie pokazuje błędów,a klema minusowa była odłączona podczas wymiany.Proszę o pomoc
  17. mario693 odpowiedział(a) na skovroon temat w E60, E61
    Witam wszystkich!!! Kupiłem kierownicę przed liftową sportową oraz poduszkę m-pakiet przed liftową,przy demontażu zwykłej odłączyłem akumulator dokładnie klemę minusową,po wymianie kierownicy z poduszką podłączyłem akku,wyskoczył mi komunikat żebym ustawił godzinę,którą ustawiłem I wyciągnąłem kluczyk,za godzinę chcę uruchomić samochód a tu klakson wyje,więc obracam kluczyk na pozycję 0, po około minucie obracam ponownie kluczyk i odpalam auto,klakson już nie wyje z tym ze wogóle nie działa.Tak się dzieje za każdym razem gdy chcę uruchomić bunie :( Miał ktoś coś podobnego???co to może być??/proszę o pomoc
  18. Witam!!! poszukuje super lakiernika,który potrafi super dobrać lakier i wylakierować zderzaki,tak jak pisał macio116,tylko lakiernika z Małopolski(z okolic Nowego Sącza,Gorlic,Jasła)????
  19. Kolego marv,ja tylko słyszałem taką opinię kolegi,który wyciągał ten uchwyt i stwierdził ze trzeba wytargać tunel, gdyż tam są śrubki od dołu,super jakby tylko listwa była do wyciągnięcia :) prześlij jak będziesz miał te fotki, góry dzięki.Zastanawiam się tylko czy będzie działał zestaw głośnomówiący jak wyciągnę ten uchwyt ze schowka?pewno nie?!
  20. Kolego RafiRud wytargałeś ten uchwyt na telefon ze schowka?ponoć nie ma innego wyjścia tylko trzeba wyciągnąć tunel :(
  21. może ten rysunek ci pomoże http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=51_5111&hg=51&fg=35
  22. kolego ja tez chcę odkręcić tunel środkowy,na pewno są śruby w listwie ozdobnej po wyciągnięciu mieszka biegów,z boków przy wykładzinie od pasażera i kierowcy,chyba trzeba ściągnąć mieszek z hamulca ręcznego,czy gdzieś jeszcze trzeba odkręcać,tego nie wiem,gdyż sam się do tego zabieram od jakiegoś czasu,ale nigdy nie mam tego czasu,a mi głównie chodzi o wyciągniecie uchwytu na telefon,który znajduje się w schowku tego tunelu,jak wytargasz ten tunel to proszę napisz jak to zrobiłeś.
  23. mario693 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam!!! Panowie co sądzicie o tych felgach,ponoć chińskie ale są bardziej wytrzymałe od włoskich replik,czy warto je kupić?proszę o opinie. Pozdrawiam!!! http://allegro.pl/felgi-m3-look-18-bmw-e34-e39-e60-e32-e38-5x120-i1525329553.html
  24. Witam wszystkich!!! Mam pytanie odnośnie opon:jeżeli założę na przód i tył 245/45/18 BRIDGESTONE POTENZA czy będą pasowały?może ktoś ma założone?proszę o opinie na temat opon i rozmiaru?
  25. mario693 odpowiedział(a) na bartolloo temat w E60, E61
    lub zapytaj "sylta1",ten gość miał jeszcze wczoraj wystawiony uchwyt na napoje do bmw e60 od kierowcy.
