Demontaż uchwytu na telefon (w schowku)
Koledzy mam problem, używam telefonu w schowku w podłokietniku (DUAL SIM) i ostatnio w czasie jazdy wkłądałem kartę SIM po dłuższym postoju na parkingu lotniskowym. Nieopatrznie karta zamiast trafić do swojego slotu wpadla gdzieś w plastki uchwytu na telefon. Czy jest jakś prosta metoda wyciągnięcia tego uchwytu na telefon? Liczę że po wyciągnięciu dobiorę się gdzieś do tego SIMa?
Problem sam się rozwiązał - podczas jazdy SIM się wysunął z plastików uchwytu telefonu i udało się wyciągnąć bez rozbierania :) ufff
Dołączam się do pytania.Mam w podłokietniku uchyt na telefon ale bez słuchawki i chciałbym to zlikwidować aby mieć większy schowek.Jak to łatwo można zrobić ?
Kolego RafiRud wytargałeś ten uchwyt na telefon ze schowka?ponoć nie ma innego wyjścia tylko trzeba wyciągnąć tunel :(
Cały tunel ? Hmm z tego co widziałem na jakiś fotach gdzie ktoś montował sobie zestaw retrofit bluetooth ze słuchawką tel. Wystarczyło tylko zdemontowanie zaślepki na której znajdują się przyciski do podgrzewania tylnej kanapy, bądź też w wersjach dla palących gniazda zapalniczki, czy też wyjścia aux. W każdym razie po zdjęciu tej małej "listwy" jest już dostęp do przewodów, można go wypiąć z kostki. A snap-in'a odkręcał od góry, normalnie bez sciągania tunelu. Jak znajdę te foty to podeślę.
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
Podłączam się pod temat , bo też chciałbym powiększyć schowek . Telefon łączy się przez bluetooth i ten adapter w schowku tylko niepotrzebnie zajmuje miejsce .
Jeśli więc znajdziesz te fotki ,jak to zdemontować, to wrzuć . Dzięki.
Kolego marv,ja tylko słyszałem taką opinię kolegi,który wyciągał ten uchwyt i stwierdził ze trzeba wytargać tunel, gdyż tam są śrubki od dołu,super jakby tylko listwa była do wyciągnięcia :) prześlij jak będziesz miał te fotki, góry dzięki.Zastanawiam się tylko czy będzie działał zestaw głośnomówiący jak wyciągnę ten uchwyt ze schowka?pewno nie?!
Na Twoich fotach widzę, że ten wewnętrzny schowek za snap-in'em jest przykręcony z tunelem (dziura na śrubkę). I pewnie aby zdjąć ten schowek trzeba zdemontować tunel. Nie wiem jak przymocowany jest mechanizm snap-in. Ale z tego co mi się wydaje to od jego dołu (jak podniesiesz klapę snap-ina) są 4 śrubki, które trzeba odkręcić i cały mechanizm snap-in zejdzie. Co do reszty to nie wiem, nie mogę znaleźć tych zdjęć o których pisałem wyżej.
