ciacho51
    E39 523 Touring 97r AT E39 540 Sedan 2000r Man i 530D Man 1999r Touring
    Warszawa
  • Zawód
    Mechanik
Osiągnięcia ciacho51
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. ciacho51
    jaki czujnik kupić??
    Taki sam problem miałem. Kup TYLKO i wyłącznie SIEMENS taki jest w oryginale.
  2. ciacho51
    e39 523 automat
    Witam. Posiadam taką Becie już dwa i pół roku. Kupiłem ją już zagazowaną od roku. Autko sprawuje się idealnie. Przez ten czas wymieniłem tylko wahacz przedni jeden tylny łącznik stabilizatora tarcze i klocki. Nic się nie psuje nawet gazu nie regulowałem. Autko ma teraz 205 000 przelotu. Skrzynia w Tiptroniku sprawuje się idealnie. Spalanie ma tylko trochę za duże bo około 18l gazu tylko w mieście na odcinkach 5-6 km. Trasa przy 140 160 14 litrów przy 100 120 nawet 12. Szczerze polecam ten model.
  3. Touring ma dwa wzmacniacze. Jeden na tylnym lewym słupku drugi na klapie bagażnika na środku. Po podniesieniu szyby na środku na górze za plastikiem.
  4. Wymień i po kłopocie. Szukaj panelu w używce w podobnym roczniku.
  5. Jak masz INPE to samemu można to zrobić.
  6. Stawiam na mała ilość płynu chłodniczego. Jak jest ok to zawory nagrzewnicy nie działają lub się zacieły. Daj temperature na maxa potem na minimum i tak pare razy. Często pomaga.
  7. ciacho51
    Tylna klapa turing
    Jak całą klape wraz z szybą to tak. Jedyna różnica to zamek uchylnej szyby. Albo na trzpień w krztałcie grzybka albo na zawleczke w z otworem.
  8. Kurde jak Ty to robisz. Moja pali 20 a nawet 22 a ciężką mam nogę i oczywiście tylko miasto.
  9. Tak. Pierwszy bieg włącza od razu po załączeniu się sprężarki.
  10. A może Sam wymieniałeś i odwrotną stroną?? Nie wież chyba do czego służy koło. Źle Ci założyli i teraz się czepiasz. Podpowiedz lepiej " mądralo" o co chodzi a nie się tylko mądrzysz.
  11. 3,1 przód 3,0 tył
  12. Koło Dwumasowe. Koszt około 1200 zł.
  13. ciacho51
    Odczyt vin
    Raczej nie ma problemu. W Wawie u fusa odczytuje wszystko jak chcę. Przebieg naprawy kolor rok. Zadzwoń i pal głupa że chcesz umówić się na serwis. Po krótkiej gadce powiedzą Ci wszystko co chcesz. Lub podaj 7 ostatnich z vinu to sam Ci sprawdze.
  14. Ja w sklepie kupiłem obie rolki bez problemu. Średnica jak dobrze pamiętam 8 cm. Koszt 30 zł sztuka. Są dwie. Na klime i długi pasek.
  15. Przepustnice można tylko i wyłącznie czyścić preparatami które szybko parują. Do czyszczenia hamulcy lub gaźników. Poczekaj około 10 minut żeby wszystko odparowało. Nie czyść WD 40 bo zassież spowrotem to na czujnik. Nie psikaj też oringu tylko zwilż wodą bo też zasysa potem na czujnik.
