paul1941
Treść opublikowana przez paul1941
  1. paul1941 odpowiedział(a) na hornet17 temat w X5 (E53)
    Możliwe że tak jest. Jak odpalisz webasto na postoju to grzeje środek czy środek i silnik. Moje grzeje środek i silnik.
  2. paul1941 odpowiedział(a) na hornet17 temat w X5 (E53)
    Musiałeś mieć manualną klimatyzację bo zamontowali klimatronika.Zawory mam ale troszke inne.
  3. paul1941 odpowiedział(a) na hornet17 temat w X5 (E53)
    Ja przeprogramowałem sobie sam w 20min w/g instrukcji z forum, uruchomienie nastepuje albo poprzez taimer lub z przycisku i działa.
  4. paul1941 odpowiedział(a) na hornet17 temat w X5 (E53)
    Pilota nie mam więc coś nie tak.. Wieczorem napiszę co dołożyli. Kolego miałes automatyczna klime od poczatku, czy manualną?
  5. paul1941 odpowiedział(a) na hornet17 temat w X5 (E53)
    Jesli wystarczy ci odpalanie o ustalonej porze lub z przycisku to wystarczy przeprogramować. Uruchamianie z pilota wymaga dołożenia modułu.
  6. paul1941 odpowiedział(a) na chudye-91 temat w X5 (E53)
    Sterownik masz pod kolektorem, można go wyjąć bez zdejmowania kolektora ale trzeba sie pogimnastykować. Do wymiany świec musisz zdiąć kolektor.
  7. Witam. Mysłę że wyswietliło sie "Stop öldruck motor" a to jest coś z cisnieniem oleju, sprawdź poziom oleju.
  8. paul1941 odpowiedział(a) na hornet17 temat w X5 (E53)
    Webasto to raczej masz, trzeba tylko je zaprogramować do ogrzewania.
  9. paul1941 odpowiedział(a) na siwy1966 temat w X5 (E53)
    Witam. Termostat jest razem z obudową koszt w ASO 170zł.
  10. Witam Odblokowanie polega na odłaczeniu akumulatora na 2 minuty. Potem kluczyk pozycja 1 pokaże sie zegar odliczajacy czas jak dojdzie do 0 odpalasz.
  11. paul1941 odpowiedział(a) na mcdr temat w X3 (E83)
    Witam. Na stronie Castrola podaja że Transmax Z. Poprawka masz autko po 2006 to tylko aso.
  12. Witam. Odłącz akumulator na 10-15min.
  13. Witam. Też niedawno przerabiałem temat wspornika klamki. Jezel masz zdjety boczek to odkrec poduszke ale nie odłanczaj kostki oderwij pianke wygłuszajaca i sprubuj pociagnac za linke łaczaca wspornik z zamkiem moze to pomoże. Ps. Moze uda Ci sie ręcznie przestawic ten cypelek co go wcisnołes.
  14. Witam. Drzwi naprawione koszt wspornika klamki w ASO 227zł. wymiana we własnym zakresie około 1,5 godz.
  15. Ta moze jak by cos przymarzło lub przyrdzewiało to twoja metoda była by dobra natomiast na pękniętą metalową czesc to raczej zaden wd40 czy inny sylikon nic nie pomoże. Ja mie walczyłem z zamarznietymi drzwiami poprostu pociagnołem za klamke i juz nie chciała wrócic na swoje miejsce.
  16. paul1941 odpowiedział(a) na BMW__X5 temat w X5 (E53)
    Witam. Pytaj w sklepie o preparaty do czyszczenia połaczen elektrycznych, nanosisz na wszelakie połaczenia przewodów styków itp.
  17. Niestety urwała Ci sie klamka w środku bez rozbierania się nie obejdzie,jest dostępna tylko w serwisie,koszt 150zł plus robota Witam. Mam to samo rozebrałem dzis drzwi i pękł wspornik klamki taki aluminiowy odlew. W poniedziałek jade kupic nowy.
  18. paul1941 odpowiedział(a) na bogdan77 temat w X5 (E53)
    Witam. Inna opcja :think: raczej będzie cieżko demontaż i wymiana to 1-1,5 godz.
  19. paul1941 odpowiedział(a) na bogdan77 temat w X5 (E53)
    Witam. Sterownik jest pod kolektorem dolotowym obok zaworka od EGR.
  20. paul1941 odpowiedział(a) na volter temat w X5 (E53)
    Witam. Jeż jest z prawej strony musisz odkrecic obudowe schowka tą od spodu i tapicerke z tunelu (jedna srubka) . W obudowie nagrzewnicy jest zamontowany na zatrzask.
  21. paul1941 opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam. Nie grzeją lusterka, działa sterowanie, składanie, ściemnianie. Na przewodach od podgrzewania brak zasilania, bezpieczniki sprawdzone może przekaźnik lub jakiś moduł ale który proszę o wskazówki.
  22. Witam. Chłodzenie działa do temperatury +5 stopni. Druga możliwość tego przycisku to wykorzystanie ciepła zmagazynowanego w silniku do ogrzania wnętrza.
  23. paul1941 odpowiedział(a) na bogdan77 temat w X5 (E53)
    Witam. Prawdopodobnie padły swiece żarowe lub sterowni swiec .Co do kontrolki od swiec,to u mnie na desce wyświetla sie napis pre-hiting co sygnalizuje grzanie które trwa ~3sek. Proponuje podpiac pod kompa wszustko wyjdzie.
  24. Witam . Kontrolka 4X4 zgasnie po skreceniu kołami w lewo i prawo do oporu.
