Treść opublikowana przez darek69
Wymiana regulatorów w reflektorach
Ale temat zatytułowałeś "ringi"
A tu masz opis po polsku http://www.samnaprawiam.com/poradniki-4171-wymiana-polamanych-regulatorow-lamp-w-bmw-e39.html Ja wymieniałem według tego opisu w obu lampach i wszystko poszło bez problemów.
Prawdopodobnie masz połamane regulatory. Na aledrogo koszt około 70PLN za komplet na lampę.
[ALL E39]sedan - prośba o wymiary zaślepki zderzaka
W ASO kupisz taką zaślepkę za 20-30 PLN
czujnik czy sterownik e39 525tds
Dokładnie jak kolega napisał, podłączyć pod kompa, jeżeli nie wskazuje prędkości to na pewno pokaże czujnik lewy tył. Zamień czujniki lewy z prawym, podłącz pod kompa i jeżeli pokaże prawy tył to czujnik do wymiany a jeżeli znowu pokaże lewy to padnięty sterownik. A wspomaganie będzie świrować jeżeli nie będzie miało sygnału prędkości z tylnego lewego czujnika.
Sterownik abs E-39
Tych sterowników nie zamienisz, bo nawet wtyczki nie będą pasowały.
lampy e39 520
To nie nity. To są przeźroczyste trzpienie z plastiku od klosza, na które wciśnięta jest gumowa uszczelka. Rozbierałem swoje jak wymieniałem regulatory i takie coś było.
Rozbiór Zegarów
W WDS znajdziesz opis pinów w zegarach do twojego auta, musisz dobrze poszukać. A co do prędkości to jest brana z lewego tylnego czujnika ABS, następnie przez sterownik ABS jest przekazywana do zegarów.
wymiana "bolców" do regulacji świateł w lampie
Ja też swoje rozklejałem w piekarniku, wymieniłem regulatory i skleiłem też w piekarniku. Wszystko poszło bez problemów. Tu masz opis po polsku: http://www.samnaprawiam.com/poradniki-4171-wymiana-polamanych-regulatorow-lamp-w-bmw-e39.html
E39 530i Błąd ASC po wymianie sterownika ABSu
Właśnie ten koleś mi go naprawiał i niestety nie dał rady. Muszę wymienić na inny :(
Witam! Odświeżę temat Mam do wymiany sterownik abs, mogę kupić używany sterownik z tym samym numerem ale od innego auta. Po zamontowaniu tego sterownika abs działa natomiast kontrolka asc świeci się cały czas i nie działa. Czy da się go zaadoptować programem NCS Expert, tak żeby asc działało?
[E39] Czujniki Parkowania
Witam! Mam dokładnie tak samo dwa srodkowe tylne wariują. Naprawiłeś to?Wiesz co było przyczyną?
[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
Kompa podłączałem sam. Chciałem zapytać czy ktoś miał podobną usterkę i co było przyczyną pompa czy sterownik? Jedno i drugie trochę kosztuje i chciałbym mieć pewność, żeby nie okazało się że wymienię pompę lub sterownik i dalej będzie to samo. Czujnik wykluczam bo prędkości pokazuje dobrze. Edit: Dzięki za zainteresowanie, przyczyna usterki ustalona: uszkodzony sterownik ABS.
Naprawdę Nikt z forumowiczów nie potrafi mi pomóc??
Witam! Pali mi się kontrolka abs i asc, po podpięciu pod komputer pokazało następujący błąd: E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 06/11/10 21:20:51 ECU: ASC57 JobStatus: OKAY Variant: ASC57 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 47 ABS valve outlet rear left or rear axle Error frequency : 255 Vehicle speed 2.75 km/h ASC passive ABS-control passive stop light switch off ASC-control passive ============================================================= Po skasowaniu błędu i ponownym podłączeniu kompa, dalej pokazuje ten sam błąd. Wszystkie czujniki pokazują mniej więcej jednakową prędkość. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny błąd i pomoże rozwiązać mój problem. Pozdrawiam!
Jak się podłącza emulator zmieniarki ?
Tutaj możesz kupić emulator do podłączenia w bagażniku http://sklep.hadron.pl/index.php?z=1&m=18&id=3002
