camell2
Treść opublikowana przez camell2
  1. może ktoś wypioł żeby nie było sygnalizacji pasów że nie zapięte?? wypioł :arrow: wypiął
  2. a moja byc wypiete czy może gdzies wpięte ??czy tak wisiec sobie...
  3. nie ma klapek klapki sa na Cr i to jeszcze nie we wszytkich zalerzy jaka skrzynia biegów ty masz pompe vp 44 wiec napewno ich nie ma
  4. ale po zatym nic nie swiruje i szyby zawsze sie opuszczaja a nie raz tak raz tak ,musze podłaczyć pod kompa podobno jest opcja co to wyłacza co dziwne jak wypiołem aku na 3-4 otwarcia było ok potem znów sie opuszczały
  5. o prosze takie kabelki http://img22.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img22/8160/zdjcie0044a.jpg&via=mupload
  6. nie mam podgrzewanych foteli i po vin-ie nie było podgrzewanych foteli zrobiłem zdjecie ale jak tu wkleic??
  7. jak w temacie od czego są wolne kable z małymi kostkami pod siedzeniem pasażera???
  8. Microswitch się blokuje? a co to takiego :shock:
  9. nadal watpie żeby holenderskie tego nie miały to europa wieksze modyfikacje sa na anglie stany chiny ale czy to belgia niemcy francja czy holandia powinno byc wszędzie tak samo
  10. dziwne a dlaczego holendrzy by nie chcieli tej funkcji w sumie bardzo waznej..myśle że powinna byc....
  11. no tak przez cały czas jak bedziesz w tej funkcji.... potem pokaze srednie inaczej z tego co wiem sie nie da...
  12. pewnie ze sie da na wyswietlaczu tam gdzie masz srednie spalanie przytrzymaj guzik od komputera az sie wyzeruje i bedzie podawał ci chwilowa spalanie na wyswietlaczu cyfrowym...
  13. ja chce własnei wymienić sobie płyn nie wiem jaki jest zaleje ATF Dextron II pytanie ile wchodzi w układ 1L starczy i jak odpowietrzyć o ile trzeba?!
  14. camell2 odpowiedział(a) na molendez temat w E46
    a ja czy nie masz skrzyni z 316i
  15. a ja sie podepne pod temat z takim pytaniem jak otworzyć bmw 320d 2002r touring jak jest rozładowany akumulator do zera i drzwiach do kierowcy nie ma wkładki zamka i kluczyk kreci sie dookoła????
  16. ja Ci pomoge przez nerki odkręc zamek klapy maski i po problemie mnie sie linka zerwała i tak otworzył mi mechanik maske ja mam aku z tyłu a ty z przodu wiec otrkręc zamek maski przez nerki i po problemie otworzysz maske potem zmienisz aku i zakręcisz zamek maski nie kombinuj inaczej bo spiepszysz instalacje!!!!!!
  17. ja bym sie podpioł i zapytał po jakim czasie w siesli 320d wam sie samochód zagrzewa do normalniej temp pracy u mnie po jakis 5km dopiero ale jak odpale nie przekraczam 2 tys obrotów zanim sie nie zagrzeje...
  18. camell2 odpowiedział(a) na nakatomii temat w E46
    ok wielkie dzieki już teraz wiem gdzie to przykręcic do sruby od mocowania lampy :8)
  19. camell2 odpowiedział(a) na camell2 temat w E46
    masz racje taki szum bardziej jakby cos pracowało ...mam na mysli wyłaczenie całkowite panelu klimatronika jezeli chodzi o klime to mi sie spręzarka rozszczelniła i cieknie wiec sniezynki na razie nie załaczam bede sie musial tym zajac na lato a na poczatku myslałem ze to turbina cieknie
  20. camell2 odpowiedział(a) na nakatomii temat w E46
    sprawdzałem dzwigienka działa jakoś elektronicznie cofa ten bolec od zamykania wlewu ale lezy sobie luźno na tej blaszce drugi koniec blaszki jest z oczkiem i pewnie to oczko na srube i sie gdziiec mocuje domniemam że moze stukac jak kiedys nity mi wpdały do klapy jak rejestracje zmieniałem i musiałem rozebrac całą
  21. camell2 odpowiedział(a) na nakatomii temat w E46
    przechodzi ale ta blaszka gdzieś musi być przymocowana z ta linką u mnie lezy sobie swobodnie do czego ja przymocowac?
  22. camell2 odpowiedział(a) na camell2 temat w E46
    no tak ale raz buczy raz nie czasem jak nie właczam klimatronika tez za buczy jak wyciagne kluczyk
  23. camell2 odpowiedział(a) na nakatomii temat w E46
    aaaa mozliwe nie sprawdziłem pewno ten mechanizm tylko odblokowywuje a klapke sobie trzeba nacisnąc i odskoczy....
  24. camell2 opublikował(a) temat w E46
    jak wyłacze zapłon czasami buczy klimatronik nawet jak jest wyłaczony wie ktoś może co to może być??
  25. camell2 odpowiedział(a) na nakatomii temat w E46
    jak masz chwile czasu luknij wystarczy boczek zdjac u mnie w turingu luzno lezy ale jest na blaszce otwór z oczkiem na śrube ale miejsca do przykręcenia nie widze..? to pewno powinna być gdzies przykręcona i wtedy mozna dobrze złapac i awaryjnie otworzyć wlew paliwa..
