jack325e
Treść opublikowana przez jack325e
  1. Koledzy, po pierwsze to felgi z e39 maja WIEKSZY rozmiar piasty (74,0 lub 74,1 nie pamietam juz dokladnie) wiec konieczne beda pierscienie centrujace aby to odpowiednio zalozyc - nie wspominajac o szerokosci i ET.
  2. Sporo osob na takim czyms jezdzi, ja bym osobiscie nigdy nie zalozyl takich felg - skoro oryginaly niemieckie kosztuja 4x tyle co te wloskie podrobki to chyba o czyms swiadczy.... link: http://moto.allegro.pl/item310145681_l509_mb_17_5x120_bmw_5_i_7_nowe_alufelgi_m6.html
  3. Tylko i wylacznie made in china :mrgreen: no ewentualnie ITALY :twisted: Oryginalne felgi z M6 nie wystepowaly w rozmiarze 17`....
  4. jack325e
    Skrzynia biegów
    Niestety NIE
  5. 7,5 cala to nie sa az tak szerokie felgi ja Ci sie wydaje :mrgreen: Co do Twoje pytania to: TAK beda pasowac na 100% :cool2: Na przyszlosc uzywaj funkcji :search: tematy o felgach do e36 pojawiaja sie praktycznie codziennie :mad2:
  6. Nic nie demontujesz - otwierasz schowek i centralnie na gorze jest komputer (bodajze 4 sroby). PZDR
  7. Tak IS to dokladnie to samo co oznaczenie ET - offset. Felgi kultowe - tak jak pisal poprzednik, wystepowaly w roznych rozmiarach i szerokosciach ale cena koncowa za nie parokrotnie jeszcze wzrosnie :mrgreen: W DE za taki komplecik jak na tych fotkach trzeba dac jakies 800EUR. p.s. jezeli planujesz je upchac do e36 a nie masz poszerzonych nadkoli to mozesz miec problem. PZDR
  8. jack325e
    Cewki zapłonowe
    Tak saku82pl to sa fajki - koszt nowej (BOSCH) po znizkach to okolo 16zl/szt. Ale jak masz stare jeszcze dobre to mozesz smialo przelozyc. PZDR
  9. jack325e
    zawieszenie e36 coupe
    KONAN widze ze jestes tu nowy - ale Twoj post (bez obrazy) to calkowita bzdura - no chyba ze piszesz o e90 :mrgreen: Do autora postu: 5 sek znajduje znalezienie odpowiedniego tematu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33522&highlight=msport SPORTFAHRWERK, M - jest to zawieszenie m-technic / m-sport
  10. jack325e
    obc i funkcja check
    Slawo to ustawienie Einheit na tescie 11-tym ustawia sie tylko jak ktos namieszal sobie w kompie (poprzestawal ustawienia) Jakis czas temu pomagalem jednemu forumowiczowi poustawiac ustawienia prawidlowo i check zaczal dzialac. Ale jest tez tak jak koledzy pisza wyzej sa wersje OBC 18 przyciskowe bez funkcji check. PZDR
  11. jack325e
    318is - czy ma szpere???
    Szpera jest to opcja ZA DOPLATA. Tylko M-ki maja ja w serii :mrgreen: PZDR
  12. Ricky jezeli juz to by dodawali dystanse a nie dystansy :twisted: Natomiast zobacz sobie jak to wyglada - taki adapter z przejsciem na inny rozstaw - z tym ze jest to tez dystansem (jakies 20mm). http://www.ring-tuning.pl/ Ja nie praktykuje/nie polecam takiego zabiegu ale jest to mozliwe. PZDR
  13. Zycze powodzenia w sprzedazy przy takiej cenie i lysych oponach :duh: przeciez to tylko 16`... A tak na marginesie to jest stosowny dzial do takich ogloszen....
  14. Niestety nie wszystkie firmy dzialaja jak PZU (wycena po chwili) tylko przysylaja kogos do zdjec i do tygodnia czasu robia wycene :roll:
  15. Nie ma zadnych informacji na temat parametrow felg (szerokosc, ET), ale zalozmy ze te felgi maja duze ET (a porsche raczej takie ma) i po zastosowaniu dystansow zmieniajaych rozstaw srob zmieni sie tez znacznie ET i tak czy inaczej nadkola bedziesz musial poszerzyc. Moim zdaniem gra nie warta swieczki - a felgi tez jakies mocno wypasione nie sa.... PZDR
  16. Juz zgloszone :twisted: pozdrawiam
  17. Piotr czy facet pisal po angielsku ?? trzeba to zglosic - mobile przy kazdym ogloszeniu zrobilo extra link aby zglaszac wałki: "inserat beanstanden" , trzeba to zgloic aby nikt sie juz nie nadzial.
  18. tak na marginesie: to nikt normalny nie sprzedaje auta nie podajac w ogloszeniu numeru telefonu :roll:
  19. Przeciez takich ogloszen (walkow) jest mnostwo - jak mogles w to uwierzyc ? Z tym ze cena jest zawsze duzo nizsza od rynkowej a tu nic nie wskazuje na to i to moglo Cie zmylic....
  20. Linki do sprawdzenia VIN-u masz w dziale: "Przydatne linki". Po sprawdzeniu 7 ostanich cyfr wychodzi ze jest to: E36 320i / Touring / manual / silnik M52 2.0 / rocznik 1998/03 :lol:
  21. Kai przegladalem ostatnio katalog FILTRONA i jest tak jak piszesz - nie ma wyszczegolnionego silnika M50 jest tylko i wylacznie M52 wiec nie dziwie sie sprzedawcy (ktory nie ma zielonego pojecia) ze sugeruje sie katalogiem (oczywiscie blednym) :twisted:
  22. jack325e
    alusy do 316 compact
    Sprawa dyskusyjna ?? :duh: Setki razy bylo wyjasniane: rozmiar piasty w e39 jest inny (wiekszy) - z e39 do e36 potrzebne sa pierscienie centrujace (jak mogles tego nie zauwazyc przymierzajac felgi ??) pozatym maja calkiem inne ET...
  23. Felgi z ET 45 nie mogly byc montowane w e39 :!: wiec albo Ty sie mylisz albo sprzedajacy za bardzo nie wie co sprzedaje..... Z E39 do E46 zakladasz pierscienie (koszt jakies 10zl/szt) i bez zadnego problemu felgi wchodza na piaste ale problem jest z ET... Popros sprzedawce aby zmierzyl otwor centralny i sprawa bedzie jasna.
  24. Setny raz ten sam temat :mad2: :mad2: PO ZASTOSOWANIU DYSTANSOW beda pasowac :!: Jedynie nie beda pasowac do e39 (inny rozmiar piasty).
  25. jack325e
    325i czasami nie odpala
    saku82pl sprawdz na stronie producenta swoich swiec (polecam NGK) czy beda pasowac - ale raczej na pewno beda. Tu masz zdjecia i opis jak wymienic swiece w M50: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=52806
