djtecza
52 -
Treść opublikowana przez djtecza
Witam.W ostatnim czasie przerabiałem temat niedziałającego klucza. Kluczyk jest rozbieralny link do strony z foto i opisem http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=782996. U mnie problemem był zgrzew blaszki który dotyka plus do baterii (brak styku). Przy okazji zamówiłem nową baterię i kluczyk hula jak nowy.Pozdrawiam
Myśle że w twoim wypadku jest niezgodność pinów względem samochodu a nowych foteli. Idę o zakład że fotele są młodsze od auta. Jak coś to pisz bo jestem na topie bo w ubiegłym tygodniu sam montowałem takie fotele
Kanapy i Fotele przełożenie E90 kombi->sedan
djtecza odpowiedział(a) na Ida temat w E90, E91, E92, E93
Więc w ramach potwierdzenia. Fotele z kombi pasują do sedan i analogicznie na odwrót ? -
e9x Montaż haka holowniczego. / instrukcje , problemy /
djtecza odpowiedział(a) na multilab temat w E90, E91, E92, E93
Witam. Niedawno dokładałem hak do swego Bmw. Operacja stosunkowo łatwa.Osoba która ma małe pojecie poradzi sobie bez problemu. Myślę że najtrudniejszym etapem jest zdjęcie zderzaka.Wiązki które pokazałeś pasują plug& play.ja osobiscie kupiłem sobie wiązkę uniwersalną z modułem. Przy module jest instrukcja montażu. Co do przycisku koszt 145zł ale uznałem że jest to przerost formy nad treścią i kupiłem sobie w sklepie elektronicznym dyskretny inny przycisk. Po montażu wszystko działa oraz estetycznie wygląda. -
e91 320d N47 falujące obroty na biegu jałowym
djtecza odpowiedział(a) na Marcel_005 temat w E90, E91, E92, E93
Witam. Może powinieneś zmienić ASO. Poczytaj w dziale "Nie polecam" na temat ASO W markach.Być może nic nie zrobili a kasę za usługę wzięli. Proponuję podjechać do kogoś innego.Pozdrawiam -
Miałem identyczny przypadek. Okazała się poluzowana klema od aku.
E90 Problem z terminem przeglądu filtra przeciwpyłkowego ?
djtecza odpowiedział(a) na djtecza temat w E90, E91, E92, E93
Witam.Problem został rozwiązany. Winą palącej się kontrolki był nowy panel do sterowania klimy. Jednak nie wszystkie panele klimy w wersji LCI nie są kompatybilne z pre-LCI. Rozwiązałem problem w następujący sposób: wymieniłem elektronikę z starego panelu pre-LCI do nowego panelu LCI. Sprawa banalnie prosta. Panel złożony na widoczne zatrzaski, wszytko pasuje idealnie i cieszymy się z gałek w wersji LCI. Na trop wpadłem po przeczytaniu postu użytkownika który posiada BMW e60 pre-lci i rozbił zabieg zmiany panelu i miał identyczny problem.Pozdrawiam i myślę że komuś się przyda następująca wypowiedź -
djtecza opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam.Pojawiła mi się kontrolka SERVICE. Po przejrzeniu terminów przeglądu zauważyłem że na żółto pali się termin wymiany filtra kabiny (brak daty oraz przebiegu). 2 dni temu zmieniałem panel sterowania klimatronik na nowy ale po zmianie do dziś było ok. Dołączam foto jak wygląda kontrolka. Czy ktoś może pomóc w czy jest problem. Z góry dziękuje. http://www.fotoload.pl/index.php?id=3f3f41278f530edab5a03fd80e3c41aa280 -
Da się naprawić i to w miarę prosto tylko trzeba mieć części na wymianę, najlepiej dawcę czyli drugą sztukę. Bez problemu poradzisz sobie z nitami i wymianą uszkodzonych części.Jak znajdę turtorial to w załączę. Na obecną chwilę sprawne zamki nie są drogie i nie wiem czy jest sens naprawy.
Przełącznik świateł LCI do Pre-LCI -UPGRADE
djtecza odpowiedział(a) na Sincere temat w E90, E91, E92, E93
jaki przełącznik potrzebujesz? mam swój do sprzedania w idealnym stanie ale przez przednich przeciwmgielnych Potrzeby włącznik z regulacją ustawiania świateł, halogeny przód, przeciwmgielne tył oraz z funkcją auto. -
Z ciekawości spytam, czy da się wymienić same pokrętło ? Ciężko kupić przełącznik w dobrej cenie i w tej samej konfiguracji co mój. Jeśli się zdejmuje to w jaki sposób bo nie chce czegoś połamać. -
Witam.Nie chcę zakładać nowego tematu więc się dopnę.Czy PDC da się dołożyć na przód (mam tył). Bmw bez navi, radio profesional. Jeśli tak czy to mocno skomplikowana operacja Pytam bo mam zamiar zmienić zderzaki i był przy okazji dołożył gadżet.
Może polecicie kogoś z woj. podlaskiego kto umie podnieść moc ?
Witam.A może ktoś w twoim aucie kombinował przy klemie pirotechnicznej, próbował coś drutować. Taka myśl przyszła mi do głowy po tym jak napisałeś że auto pali na przewodach idealnie.Ja bym szedł tym tropem i to sprawdził.
[E91] Grzejąca się skrzynia biegów (manual)
djtecza odpowiedział(a) na inuictus temat w E90, E91, E92, E93
Myślę tak jak przedmówca. Gdy włączone jest ogrzewanie na tył to tunel jest mocno nagrzany z klimą będzie na odwrót.Na lato najlepiej z tyłu przestawić na powietrze zimne i po kłopocie. Ten typ tak ma :) -
Generalnie wszystkie za i przeciw zostały już wymienione przez moich przedmówców.Każdy chwali swoje.Czytając forum każda z tych jednostek ma jakieś wady oraz zalety. Ja bym się kierował przy wyborze rocznikiem a co za tym idzie także przebiegiem
Witam.Bardzo bym prosił o pomoc przy kompletowaniu części do montażu świateł ksenonowych ORI w E90 przed liftem.Dużo informacji jest na forum ale nie ma konkretnej. Chodzi mi o wykaz elementów czyli: 1.Lampy kompletne (na co zwrócić uwagę lub zapytać sprzedawcę żeby nie kupić lampy nie kompletnej ) 2.ślizgi do lamp (czy są różne do wersji ze spryskiwaczami i bez ) 3.2 x spryskiwacze 4.2 x zaślepka spryskiwacza 5.zbiornik na płyn + dwie pompki 6.elementy instalacji elektrycznej (jakie) 7.Co jeszcze jeśli coś ominąłem ? Myślę że taki wykaz elementów będzie bardzo przydatny przy zakupie używanych elementów, bo temat jest popularny. Pozdrawiam i czekam na pomoc
Witam.Miałem podobny problem.Wizyta w dobrej wulkanizacji i po bólu. Problem ustąpił polecam wyważyć koła :D
A jak kosztowo potraktował Cię ten zakład ?
Witam. Ja w swoim aucie zauważyłem podobny problem. Przy normalnej jeździe w pewnym momencie silnik zaczyna głośno pracować ( jak by był bez filtra powietrza albo tłumik gdzieś przy kolektorze był nieszczelny) do tego dochodzą wibracje kabiny.Gdy włączę na luz wszystko jest ok (nawet po dodaniu gazu). Wszystkie dolegliwości ustępują po około minucie od pojawienia się lub po zatrzymaniu się auta i ponownym ruszeniu. Zaczyna mnie to powoli irytować i chcę to usunąć. Jaka może być przyczyna takiego zachowania ? Ps. Brak błędów na kompie, BMW manual 320D slinik N47N2
Witam. Panowie także ćwiczyłem ten problem u siebie w BMW. Niestety była padnięta elektronika od pompy ABS+ASC. Wymiana pompy załatwiła problem. Tylko proszę uważać przy zakupie bo w 1998 roku była zmiana pomp (dekiel z serwisu BMW twierdził że idzie stary model z E36 a ja na własną odpowiedzialność wziąłem od e46 i wszystko gra)
Kolego skończyła się pompa paliwa która jest w baku.Miałem taki sam problem.Pozdrawiam
skończyła swój żywot pompa elektryczna w baku. Przerabialem juz to .
Chyba z 1000 razy został ten temat poruszany. Poszukaj !!!!
Ja używam firmy champion i są wyśmienite. MIałem boscha ale to nie to. Cena tych wycieraczek także jest przystępna
