Kluczyk
Treść opublikowana przez Kluczyk
  1. ona jest w calosci nie jest przykrecana wiec latwo ja wyciagnac
  2. Kluczyk odpowiedział(a) na Kluczyk temat w E38
    mam zf wiec powinien pasowac. ale dziekuje za rade
  3. ja kiedys wymienilem jeden halogen, wyciglem kratke ktora jest pomiedzy halogenami i lekko sciaglem nadkole wszystko tam jest na zatrzaskach.
  4. Kluczyk opublikował(a) temat w E38
    Witam Mam taki maly problem z bagaznikiem otwieras sie idealnie lecz gdy chce go zamknac i naciskam na guzik, silownik reaguje odwrotnie zamiast opuszczac klape slychac jak silowniki pracuje i podnosi klape, mial ktos podobny przypadek albo wie co tam jest grane???
  5. Kluczyk odpowiedział(a) na Kluczyk temat w E38
    dziekuje bardzo wolalem sie upewnic bo naprawde jest bardzo tani a nichce potem zalowac, bo niekiedy wychodzi co jest bardzo tanie to robi sie bardzo drogie
  6. Kluczyk opublikował(a) temat w E38
    Witam znalazlem Olej do skrzyni automatycznej zamiennik na allegro zostawiam tu link moze ktos mi doradzi czy ten olej nie jest jakis falerny bo naprawde jest bardzo tani a niestety nic wiecej nie znalazlem o to jest link http://www.allegro.pl/item986769938_olej_do_skrzyni_aut_esso_atf_lt_71141_audi_vw_bmw.html
  7. Kluczyk odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    mysle ze elektryk odpiol by Ci ten alarm za kilka zlotych wiec po co masz grzebac w kablach i sobie robic klopot dasz mu 30zl i bez problemu bedzie.
  8. Kluczyk odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    hmm... wiec co mi przychodzi do glowy to jeszcze slaby akumlator on moze tez wlaczac alarm, niestety wiecej nie przychodzi mi do glowy:(
  9. Kluczyk odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    sluchaj jesli masz czujnik w bagazniku od alarmu to moze zmieniarka Ci go urochamiac zbyd podkrecona czujka moze byc ja kiedys tak mialem ale alarm mam z "Silicon" jesli alarm masz z pilota a nie w kluczyku i robi to jakis elektryk to pewnie wylaczenie alarmu masz w schowku tam powinien byc guzik wlaczania i wylaczania alarmu przynajmniej ja tak mialem w kilku samochodach, taka moja mala rada
  10. Ja nie powiedzialem ze napewno, poprostu mam tel z polske menu i pod era mi smiga. kup karte za 10zl i zobacz potem mozesz abonamet wsadzic.
  11. "RAMZES" nie chce Cie sklamac ale napewno nie wiecej niz 8 miesiecy temu.
  12. ja osobiscie posiadam ERA TAK TAK zasieg jest wszedzie elgancko lapie, dzwnie odbieram wszystko gra, mozna sprobowac z TAK TAK wlasnie jak ja!
  13. witam ja sie zgadzam z Danek24 tak samo nie zalowalem i kupilem jedna z droszych 7er na allegro nic sie nie dzieje wymienia sie tylko filtry oleje i kolcki, a jesli chodzi o hak 730d idealnie sie nadaje ja osobiscie nie mam ale znajomy ciagnie tiry i daje rade:D
  14. Kluczyk opublikował(a) temat w E38
    Witam panowie mam problem z radiem posiadam ekrat 4:3 MKII obok lewej gałki jest swiecaca dioda poprzez nacisniecie galki ona sie wylancza i wlancza u mnie tak nie jest umnie nie idzie jej wlaczyc naciskam galke i ech nic zero reakcji przez to nie ma dzwieku w navi ani w tv a co najgorzsze w radiu no i cale menu dziala tak jakbym mial np wszystko zresetowac! moze ktos mi pomoc
  15. Kluczyk odpowiedział(a) na nowmar temat w E38
    mysle ze cjak kupujesz e38 to liczysz sie z gabarytami tego auta long nie jest duzo dluzsza od zwyklego ale optyczanie robi duze wrazenie. Ja osobiscie na dzien dzisiejszy kupil bym longa,( L7) a jesli chodzi o zawieszenie to byc moze troszke kosztuje ale za krótkiego tez nie jest to maly wydatek
  16. Kluczyk odpowiedział(a) na Kluczyk temat w E38
    mam nabite 290tys no i pod kompa juz sie podlaczylem blad wyskoczyl tylko o podusce powietrznej dokladnie napinator pasu! hmm kurcze zaryzykuje w tym miesiacu z tym olejem i go wymienie zobaczymy mam nadzieje ze to pomoze!
  17. Kluczyk odpowiedział(a) na Kluczyk temat w E38
    no wlasnie mysle ze to nie jest usterka mechaniczna masz racje moze byc za duzo oleju dzije sie to tylko przy duzych obrotach jak bo jak sie jedzie normalnie to wszystko gra skrzynia cacy! Dziekuje Ci bardzo za troszke pomocy;)
  18. Kluczyk odpowiedział(a) na Kluczyk temat w E38
    Mikutt bo kompem bema juz byla wlasnie nic nie wyskakuje wszytsko luk moze faktycznie ten olej no sam nie wiem jestem z katowic i nie wiem gdzie jest dobry mechanik od skrzyn:/
  19. Kluczyk odpowiedział(a) na Kluczyk temat w E38
    powiem tak eksploatacja samochodu jest tylko co do wyminy tego oleju jest duzo za i przeci podobno olej w skrzyni jest dozywotni bo sa jakies drobinki w tym oleju i po wimianie one wylewaja sie wraz z olejem. no i tu jest problem czy ryzykowac czy niee
  20. Kluczyk opublikował(a) temat w E38
    Panowie mam taki maly problem, kiedy jade 180 i trzymam gaz do konca w tedy skrzynia nie potrafi mi zmienic biegu z 4 na 5 gdy popuszczam gaz i spadaja obroty wskakuje 5 i mozna jechac juz szybciej, w skrzyni nie byl wymieniany olej nigdy tam nic nie ruszalem autpo mam juz ponad 2 lata nigdy nim nie szalalem teraz tak jakos sprawdzilem i troszke sie zaniepoko ilem czy jest to normalne czy cos jest nie tak moze ktos mi tu pomoc
  21. Kluczyk odpowiedział(a) na daro71 temat w E38
    Witam panowie co do Oleju mam takie pytanie. jade 180 pedal gazu docisniety i gdy ma skoczyc z 4 na 5 skrzynia nie potrafi przezucic biegu musze troszke popuscic gazu obroty spadna i wskakuje 5 bieg, moze byc to wina oleju?
