Radio nie dziala
Witam panowie mam problem z radiem posiadam ekrat 4:3 MKII obok lewej gałki jest swiecaca dioda poprzez nacisniecie galki ona sie wylancza i wlancza u mnie tak nie jest umnie nie idzie jej wlaczyc naciskam galke i ech nic zero reakcji przez to nie ma dzwieku w navi ani w tv a co najgorzsze w radiu no i cale menu dziala tak jakbym mial np wszystko zresetowac! moze ktos mi pomoc
  • 9 miesięcy temu...
Siema, ja również mam problem z głosem w aucie, raz był raz nie, teraz zmieniłem akumulator i wogole nie dziala nawet nie pali sie dioda przy guziku od włączenia i wyłączenia radia;/ ktoś ma jakis pomysł na to ?
ja sie do dzis nie doczekalem sie odpowiedzi nikt nie wie co sie stalo
Ale to juz działa ci ?
nie kolego dalem spokuj nie wiem co zrobi. mysle ze trzeba tuner wymienic i to jests przyczyna ale fajnie jak bym mogl go podmienic od kogos aby sie upewnic
Ja podjade do kogoś i podepnę to pod kompa i zobaczymy może znajdzie przyczynę...
Koledzy czy i jak rozwiązaliście ten problem?
Ja jeszcze nie rozwiązałem problemu, ale sądze ze jest jakies zwarcie i prawdo podobnie moze to byc wina któregoś z glośników. Jak naprawie napisze.
Dziś podpinaliśmy kompa. Nie można było połączyć się z radiem, więc nic przez kompa nie zrobiliśmy. Posprawdzaliśmy czy wszędzie dochodzi napięcie i wszystko jest ok. Na dzień dzisiejszy myślimy, że to tuner/wzmacniacz radia. Wszystko dziś wymontowaliśmy. Jutro albo pojutrze powinniśmy mieć drugi tuner. Spróbujemy podpiąć i zobaczymy czy zadziała.
Seba Gliwice a jak tam u Ciebie sytuacja?
m przekaznik ale on jest wielki k59 to ten wiencej tam nie mam mam radio mk2
Edytowane przez Kluczyk
Kolego, po pierwsze pisz po polsku. Stosuj przecinki, bo strasznie ciężko cię zrozumieć.
Po drugie, nie sugeruj się oznaczeniem na przekaźniku, bo ma ono niewiele wspólnego z WDS.
Jeżeli przekaźnik znalazłeś tam, gdzie opisywałem w moich postach, to u mnie on odpowiadał za brak dźwięku.
Nowy kosztuje ok 42 zł, ale proponowałbym ci podmiankę od kogoś, aby sprawdzić, czy to on jest winny.
marek
przperaszam wrocilem z pracy i tak jakos na szybko zobaczylem przekaznik i pisownia byla taka sama na szybko. podjade dzis do warsztatu bmw i podmienie, dam znac co i jak
bylem, podmienilem i co echo to nie to napewno u mnie
u mnie radio raz gralo raz nie co okazalo sie pozniej ze mam akumlatore do wymiany poniewaz nie trzyma napiecia kupilem nowy io problem z radiem zalatwiony
  • 7 miesięcy temu...
Witam serdecznie,
Ogólnie mam tego typu problem iż radio raz gra raz nie gra to samo tyczy się głosu w TV zapewne każdy z was już wie że chodzi o zimne luty czy też końcówkę mocy należy wysłać swój tuner tv/radio do naprawy są takie usługi na allegro lub też kupić używkę na allegro i wymienić i problem będzie zapewne rozwiązany choć nie jestem pewien bo właśnie czekam na swój tuner jak dostanę zamontuję to napiszę czy to pomogło ale dziś pojawił się nowy problem radio wyłączyło się kontrola przy gałce zgasła i nie dało się go odpalić tak więc wertuję forum i trafiłem na ten post czytam czytam zerkam na fotkę odnośnie tego przekaźnika ale z tej fotki moszna wywnioskować tyle co nic tym bardziej że z tego co widzę w mojej e38 730d 98r. Jest całkiem co innego chodzi mi o tą stronę gdzie jest akumulator czyli lewa od przodu patrząc a prawa od tyłu tam za wygłuszeniem mamy dwa duże zielonkawe przekaźniki z tego co pamiętam K59 mamy też duży bezpiecznik "40" oraz kilkanaście zwykłych bezpieczników, ich rozpiskę znajdziecie na pokrywie którą otwieracie aby się tam dostać tak więc zerkam na rozpiskę widzę radio nr 69 bezpiecznika bo wcześniejszy chyba 46 jest pod maską tam też sprawdzałem no no ale ok oba bezpieczniki są git mimo to tego w bagażniku postanowiłem wyjąć i że tak ujmę przedmuchać powietrzem bo to stary bezpiecznik oryginał BMW dalej podociskałem wszelkie widoczne mi bezpieczniki, przekaźniki i wtyczki i ok wsiadam do auta sprawdzać. Przekręcam kluczyk i ku mojemu niesamowitemu zdziwieniu zapaliła się lampka od radia... pomyślałem nie możliwe a jednak coś tkwi w tych bezpiecznikach/wtyczuniach i przekaźnikach w bagażniku może nie dociśnięte może zaśniedziałe radzę tam posprawdzać jeżeli radyjko nie chce wam się odpalić. Co do samego głosu zdam raport jak dostanę tuner. Mam też problem bo coś mi zżera akumulator ale to temat z innej beczki na którego jestem tropie.
HUBiC
EDYCJA: Ponownie radio odmówiło posłuszeństwa i się nie włącza po wyjęciu bezpiecznika w bagażniku nr 69 czyli tego od radia temat pomógł tak mi się wydaje i znów zadziałało ale tylko na jedno odpalenie auta bo znów nie działa a z racji tego iż jest już ciemno i zimno nie chciało mi się powtarzać manewru. Jednak obstawiam iż to przez ten tuner takie wariacje.
Aktualizacja (19.10.2011)
Dziś dostałem nowy tuner i zmieniarkę bo moja nie wypluwała magazynka. Wszystko zamontowałem i zmieniarka śmiga jak szalona !. Jeżeli chodzi o tuner to byłem ciekaw podłączyłem wsiadam do auta przekręcam sobie kluczyk i ......... cisza niestety lecz dodam iż na TV pokazał się kolor w kanałach. Zawiodłem się okazało się że to nie tuner TV/RADIO ale idąc tropem dalej to tak naprawdę ten tuner z przodu obok zmieniarki taki duży jest to tylko tuner TV radiowy w E38 z tego co już się dopatrzyłem siedzi dalej bo za tym tunerem TV mamy gps a za gpsem jest wygłuszenie czarne no i za tym wygłuszeniem odkryłem że jest urządzonko do którego wchodzi sobie kabel antenowy tak więc wydaje mi się iż to jest tuner Radiowy. Idąc tropem dalej czemu nie działa nadal cisza co jest grane... pogmerałem tam kablami z tyłu odpinałem wtyczkę antenową gmeram gmeram różnymi kablami nagle na TV paaach jest głos ! szał !! z tym że te kolorowy na TV to tyle że kolory bo teraz głosu w TV nie łapie tylko szuuuum ehhh no ale to i tak się tego nie ogląda. Ale to nadal nie rozwiązało problemu po kilku kręceniach stacyjką podczas montażu demontażu znów przestało grać co też znów pogmerałem w tych kablach z tyłu za tym wygłuszeniem i znów głoś zagrzmiał w głośnikach doszedłem tym tropem iż problem jest we wiązce kabli za wygłuszeniem. Były one zaklejone całe czarną taśmą więc postanowiłem się jej pozbyć .. radio nadal grało... natrafiłem na kilka kabli wchodzących do takiej gumowej osłonki nie wiem to końca co to jest (może ktoś podpowie) ale rozkleiłem te kable aby były luzem sobie czyli ta wiązka i na boczku ten gumowy kapturek z kablami. Jak na tym etapie zrobiłem kilka km do sklepu na zakup itd i radio gra zobaczymy jak dalej to będzie. Czekam na info od was co to może być ten kapturek gumowy z wchodzącymi do niego kablami ma taki kolor pomarańczowych ten kapturek i jak mówiłem jest to wiązka od strony kierowcy gdzie wszystko siedzi zmieniarka itd za wygłuszeniem.
Aktualizacja (20.10.2011)
Dziś rano odpaliłem auto radio grało po pewnym czasie zostawiłem auto do nagrzania wracam a radio znów nie gra i jak zwykle pogmerałem w tych kablach za wygłuszeniem i znów gra teraz bardziej przy wtyczce anteny itd..
Aktualizacja (22.10.2011)
Dnia 20.10.2011 byłem strasznie zirytowany tymi audio problemami i mając pojęcie o tym w czym tkwi problem udałem się do specjalistów. Tam na miejscu obsługa wymontowała tuner następnie została zdjęta z niego obudowa po czym przelutowane przednie wtyki tam gdzie są końcówki mocy i łączenie z resztą płyty. Po tych czynnościach tuner został złożony i zamontowany w aucie i jak do tej pory od dwóch dni radio gra bez przerwy wszystko jest ok zmieniarka śmiga i wszędzie jest audio. Jak by ktoś miał taki problem jak ja i był z mojej okolicy to śmiało mogę polecić Pana Andrzeja z Łukowa a poniżej dokładne namiary na firmę gdzie to robiłem:
AUTO RADIO CENTRUM
21-400 Łuków
ul. Armii Krajowej 7
tel./fax. (0 25) 798 44 82
