KermitNH
58 -
Treść opublikowana przez KermitNH
witam. mam do sprzedania 2 mechanizmy szyb jakbys chcial tanio puszcze :D
spoko.
to jest kolejny dowod na to ze masz uklad zapowietrzony i brakuje wody. nie masz pelnego obiegu i woda nie dociera do reduktora lpg dlatego nie moze uzyskac odpowiedniej temperatury zeby sie przelaczyc
a probowales np wylac caly plyn i wlac go jeszcze raz ?
ale stwierdzil to po wymianie czy przed? jesli chodzi ci o brak cieplego powietrza z nawiewow to na 99% brakuje plynu i uklad jest chlodzenia jest zapowietrzony
kolego a co to za problem kupic uzywana oslone i samemu ja wymienic ? dodam ze oslony zazwyczaj pekaja kiedy za mocno dokreci sie jedna ze srub. prawdopodobnie ten "specialista od bmw" za mocno dokrecil ta obudowe i poszla sie je... tez raz kupowalem ten termostat i wiem ze jest w nim bardzo twarda uszczelka i dokrecajac obudowe trzeba uwazac
mozesz miec uszkodzony wlasnie ten elektrozawor
witam. z tego co kojarze to nie dziala ci odprowadzanie oparow ze zbiornika paliwa. przeczytaj ten temat i bedziesz wszystko wiedzial http://moto.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=30555
a skad wzielo sie pekniecie na oslonie termostatu?
witam. z tego co piszesz mozna wywnioskowac ze na 99,9% brakuje plynu w ukladzie chlodzenia. to ze stan jest w zbiorniczku wyrownawczym nie znaczy ze plynu jest dosc duzo. czy odpowietrzyles dobrze uklad kiedy wymieniales termostat ? prawdopodobnie uklad jest zapowietrzony. napraw wszystkie przecieki bo silnik kiedy pracuje wytwarza podcisnienie przez ktore tracisz jeszcze wiecej plynu. ja tez tak mialem ze plyn uciekal mi bardzo powoli spod zbiorniczka wyrownawczegoi ku mojemu zdziwnieniu bylo to widac tylko na zamknietym korku wlewy plynu. zanim go odkrecilem stan plynu byl ponizej minimum ale kiedy go odkrecilem tylko zabulgotalo w silniku i plyn ktory byl zassany do silnika wyplynal spowrotem do zbiorniczka wyrownawczego. wyciek zalatalem uszczelniaczem do chlodnic w proszku firmy K2. to bylo 2 miesiace temu od tamtej pory odpukac wszystko chodzi miodzio, plyn nie ubywa, podcisnienie sie robi i kiedy odkrece koren plynu nie przybywa ps napraw wszystkie nieszczelnosci jak najszybciej bo zrobi sie za duze cisnienie i wydmucha ci uszczelke pod glowica
po co chcesz robiuc reset ? wyciagnij zegary (2 srubki) rozkrec zegary (5 srubek torx) i przesun wskazowke. 20 min roboty MAX
w sumie jak sie zastanowic to wlasnie po odpieciu zasilania od przeplywki powinien gasnac silnik bo przeciez odcina doplyw powietrza
podpinalem juz ze 4 razy i tylko 2 razy pokazal blad przeplywki ale po skasowaniu bylo ok
hmm dziwne. u mnie kiedy odepne zasilanie od przeplywki to auto odrazu zaczyna dlawic i gasnie w strasznych meczarniach :D
jesli powolutku ci sie saczy to moze sprobuj uszczelniacz chlodnic w proszku. mi ciagle uciekal plyn mniej wiecej pol litra na miesiac, wsypalem ten proszek uprzednia rozrabiajac z mala iloscia plynu i odpukac nie ubywa go juz a jezdze na tym ponad miesiac ps mi plyn uciekal spod weza ktory idzie do zbiorniczka wyrownawczego bo waz juz jest wyrobiony i nie chcial dobrze lapac tych garbow na laczeniu
rozbierz zegary i przesun wskazowke w dol. mozna to ustawic. prawdopodobnie poprzedni wlasciciel cos z nimi robil i zalozym wskazowke nie sprawdzajac czy dobrze wskazuje
czujnik zuzycia klockow powinien byc na lewym przednim kole i prawym tylnym. co do absu to sprawdz czy masz sterowanie za schowkiem. jak wyjmiesz schowek to powiniem byc przykrecony na 3 srubach z prawej strony za modulem podnoszenia szyb i centralego zamka.
witam. mam podobny problem. czasem jak chce przyspieszyc to az piszczy na 2 biegu a czasem mam wrazenie ze pchnalbym ja szybciej :D u mnie pedal sprzegla bierze dosc wysoko tez jakies 3/4 i wiem ze sprzeglo jest do wymiany.
witam. kilka dni temu zamontowalem kupione na allegro czarne tarcze z bialo-czerwonym podswietleniem i musze powiedziec ze efekt fajny choc jakosc wykonania tych tarcz jednak troszke mnie zawiodla. w tej chwili wymieniam wszystkie podswietlenia z pomaranczowego na biale i czerwone (mam spaczony gust :D) jak chcesz to jutro po dlubaninie i przelutowaniu kilku zarowek na ledy moge zamiescic gotowy efekt
witam. jesli masz tam oryginalne kable to gruby bialy jest od - a gruby niebieski od + i na odwrot tzn ze kiedy zamykasz drzwi to przez bialy leci - a niebieski + a kiedy otwierasz to przez bialy leci + a niebieski -
witam. ja mam ta k samo jesli chodzi o wspomaganie tzn chodzilo normalnie jak bylo cieblo a teraz chodzi znacznie ciezej. to wina zimna czy trzeba wymienic olej ?:D
witam. mam to samo w e36 318is. prawdopodobnie termostat popsul sie :D albo poprostu nie otwiera bo nie dostaje odpowiedniej temperatury przez zimny plyn to zamknietej stronie. ja zakladalem nowy termostat jakis miesiac temu i niestety nie otwiera a na dodatek zgubilem rachunek i nie moge wymienic :D jak bedziesz kupowal termostat to pamietaj NIE ZGUB RACHUNKU :D bo czesto mozna kupic zepsuty
sprawdz radio. przecztaj ten watek http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=47545
witam. u siebie mam jeszcze wieksze rynny i kiedy stoje na swiatlach to tez bardzo kopsi. wydaje mi sie ze im wiekszy wylot tym bardziej kopci ale to normalne przez temperature. jak jest chlodno to nawet po zgaszeniu z wydechu przez kilka minut leci dym :D ps. kozak czapka :D ps2. nie gazuj go tak na zimnym silniku :d
witam. prawdopodobnie masz przelamane kable przy klapie bagaznika. tez tak mialem i caly czas musialem zamykac na "2" raz. sprawdz je
