Alonzo
Treść opublikowana przez Alonzo
  1. Alonzo odpowiedział(a) na harnas309 temat w E30
    wiskoza to taki mechanizm który po rozgrzaniu się przekazuje cały moment wałka korbowego na wentylator, gdy silnik jest zimny wentylator kreci sie wolniej. Jeśli ten mechanizm padł tzn że nawet na ciepłym silniku wentylator nie kręci się tak szybko jak powinien http://allegro.pl/listing.php/search?utm_source=opera&utm_medium=link&utm_campaign=opera&string=sprz%C4%99g%C5%82o+wiskotyczne+e30
  2. Jestem posiadaczem 318 is coupe, świetne autko ale bardzo mało mocy (chyba ze cały czas lapie jakies lewe powietrze ale raczej nie bo spalanie jest ok). Jeśli pozwalają Ci na to fundusze to szukaj 2.3 lub 2.8
  3. nie łatwiej wymienić szybę niż zrobić naklejkę teraz a za kilka miesięcy na drodze stracić szybę od przeciążeń na nią działających?
  4. Alonzo odpowiedział(a) na Oring temat w E36
    do gaziarza, jesli masz wtryski bezposrednio to pewnie nieszczelnosc gdzies z wężykach z gazem, moze listwa wtryskowa. Najlepiej spróbuj sam zobaczyć gdzie cos wylatuje
  5. W E36 osadzenie ET 35 kolego
  6. rozwiązałem inaczej, podciągłem kabelki do otworu na radio i podpiąłem do tych samych przewodów które zasilają radio i też włącza się razem z zapłonem i radiem. Wystarczyło wyjąć radio, przeciągnąć drut od dołu i jakoś trafić by wyszedł do tego otworu, później do dołu tego druta przyczepić kabelki CB radia i przeciągnąć na górę. Chwila zabawy bezinwazyjnie i żadnych kabelków na wierzchu
  7. Witam, dzisiaj dotarł do mnie nowiutki Uniden Pro 520 XL. Niestety nie wiem jakim sposobem mogę go podłączyć do zasilania, żeby obejść się bez wtyczki zapalniczki (nie chce by było widać kabel). Proszę o jakis tutorial :-) pozdrawiam
  8. normalne ja tez tak mam. Włączając alarm z pilota automatycznie zamyka się wszystko, uzbraja alarm, aktywują się czujniki ruchu. Zamykajac kluczykiem reaguje tylko centralny zamek, używając siłowników zamyka wszystkie zamki
  9. ja mam cos takiego ze po odpaleniu (niewazne czy cieply silnik czy zimny, niewazne czy deszcze czy upaly) obroty falują czasem mniej czasem bardziej (rzadziej nawet sie udusi). Trwa to moze z minutkę po czym wszystko zaczyna hulać. Dodam że posiadam instalacje gazową IV generacji i cała sytuacja dzieje sie bez wplywu na to czym silnik jest w danym momencie zasilany (to samo na benzynie i na gazie). Co to moze byc?
  10. również mam przetarty ten kabel łączący maskę z resztą samochodu, raz włączył się alarm przez nie domknięty fotel przedni (mam wersję 318is coupe) który po jakims czasie przesunal sie do przodu tak jak by ktos chcial z tylu wysiadac i to aktywowało alarm. Zaś drugim razem tez włączył się alarm i sam nie wiedzialem dlaczego. Kiedyś w wolnej chwili zajmę się tym kabelkiem. A mam jeszcze pytanie wystarczy go dobrze zaizolować czy kupować nowy?
  11. Alonzo odpowiedział(a) na Alonzo temat w E36
    po przekreceniu wyjmuje sie zarowke, ktora niestety jest biala a pomaranczowa banka nadal siedzi w srodku, kiedys wyjme cala lampe i sprobuje w tym pogrzebac i moze jakos to wyjac
  12. Alonzo odpowiedział(a) na Alonzo temat w E36
    do usuniecia
  13. Alonzo odpowiedział(a) na Alonzo temat w E36
    do usuniecia
  14. Alonzo opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam problem ponieważ zakupiłem moje BMW na takich światełkach i jak widać na fotce kierunkowskazy odstraszają pomarańczową bańką w środku. I tutaj moje pytanie czy są takie żarówki które będą przezroczyste i będą świecić na pomarańczowo? Również proszę o wskazówki jak to rozebrać i wyjąć (nie wiem czy tam jest taka kopułka wokół żarówki czy to jest żarówka w takim kolorze). http://img696.imageshack.us/img696/9234/stp82978.th.jpg
