bemka30
144 -
Treść opublikowana przez bemka30
Podpinałem już pod kompa ,INPA pokazała 2 błędy ZK10/Sicherheitsbatteriekleme a drugi to ZK13/Endbeschlagstrammer hinten fahrerseite ,napinacz i dopinacz od kierowcy wymieniony błędów nie da się wykasować
Witam,mam pytanie ,czy zawsze po wypadku gdy np. zadziałają napinacze pasów,a poduszki nie ,to klema pirotechniczna plus jest do wymiany ,pytam bo kolega ma taki przypadek, że po wypadku wymienił napinacze i dalej jest błąd na desce ,nie można go usunąć
Witam ,też mam olej w dolocie , autko to bmw 530d 2007r po lifcie ,gdy założyłem filterek w odmie ,bo nie było, to zużycie oleju zmniejszyło się tak , że przed wymianą znikało mi 0,6 l na 700 km ,a teraz znika mi na 2500 tyś ,olej mam motul x-clean 5w40 , jeszcze mam turbo do sprawdzenia ,może ono gdzieś przepuszcza
Ściągnąłem dwa przewody powietrza doładowującego i jest w nich olej https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX51-EUR-06-2007-E61N-BMW-525d&diagId=11_3468 więc chyba turbina do wymiany mechanikiem nie jestem ,ale proszę o wskazówki czy to jednak turbo ,bo trochę oleju w nich było ,a chyba nie powinno
Mam taki https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX51-EUR-06-2007-E61N-BMW-525d&diagId=11_3934 część nr.11 bez wkładu ,więc jaki mam kupić ?
To teraz dylemat, czy odma czy turbo puszcza olej,ale odme odkręcałem zero syfu membrana w stanie idealnym,nie zasysa korka czy bagnetu ,jest też bez wkładu ,może ma jakąś wadę ,ale jest orginalna bmw
Witam, zakupiłem BMWe 61 525d 197km 2007r LCI PRZEBIEG 250 TYŚ , i mam problem z wysokim spalaniem oleju,przejechałem trase 700km i spalił mi 0,6 l oleju ,dzisiaj rozebrałem wąż idący od przepływomierza do turbiny, i jest w nim olej ,i przy wirniku też ,i mam pytanie czy to może być przyczyną brania oleju ,dodam że silniczek pracuje idealnie, odpala na dotyk obroty trzyma ,po kupnie wymieniłem wszystkie filtry i olej na MOTUL 8100 X-CLEAN + C3 5W40
Dodam jeszcze że mógł ci się rozrząd przestawić, przez wadliwy napinacz ,miałem coś takiego na samym początku kiedy auto kupiłem przebieg mialem orginalny 105tys
Witam miałem takie auto z tym silnikiem 4 lata, założyłem do niego lpg na którym zrobiłem ponad 110tys km, i musze przyznać ze miałem z tym autem trochę problemów ,w przypadku tym co u ciebie ma miejsce winne były cewki ,i czujnik wałka rozrządu
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
bemka30 odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
Ja mam 18 w bmw 320i 150 km, i nie narzekam miałem wczesniej 16 ,wszystkie cztery felgi mam 8 cali, opony założyłem 225/40 , auto o niebo lepiej wygląda , -
Wiem, że wymiana prosta ,już raz wymieniałem w bmw e46 chodziło mi o jakość tego napinacza ,bo widzę że jest różnica w cenie między napinaczem w serwisie bmw około 250 zł a ten to koszt 72 zł i jeszcze jedno z jaką siłą go dokrecić,
Witam, mam pytanie czy ktoś już wymieniał napinacz w BMW e90 320 i 150 km,mam przebieg 145 tyś i łańcuch ma luzy, więc do wymiany mam napinacz ,ciekawe czy się nada febi http://sklep.auto-voll.pl/napinacz-lancucha-bmw-e46-e60n-x1-e87-e90-e91-f10-f20-f30-316-318-116-118-120-320-520-528-328-11317567680-2.html
Nowe Hankoki założone, 225/40/18 przód i tył , stwierdzam że autko super wygląda i jeżdzi,nie ma wielkiej różnicy w spalaniu i przyspieszeniu ,jest trochę twardziej ,ale ogólnie jestem zadowolony. -
Więc chyba tylko te, bo nic innego nie znajdę http://www.sklepopon.com/opona-letnia/hankook-ventus-prime3-k125-225-40-r18-92-w-xl-84379 myslę że cena dobra -
Dzwoniłem za oponami do sklepu Oponeo i powiedziano mi że mogę tylko założyć 4 takie same 235/40/18 dobre ,ja i tak założe 225/40/18,zastanawiam się nad UNIROYAL RAINSPORT 3 RANT -
Czyli najlepiej zamontować wszystkie takie same 225/40/18 ciekawe jak to będzie wyglądać na et 20 -
doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie jak założe opony 225/40/18 przód oraz 245/35/18 tył. -
W Oponeo proponowali mi, na te felgi założyć opony 235x40 na tył, i na przód,chyba je sprzedam bo mam dylemat teraz co będzie dobre. -
To więc jakie opony polecacie na te felgi 8x18 ,a może wszystkie cztery opony kupic 225x40 -
czyli co mam zrobić, felgi na tył sprzedać i kupić 8,5x18 bo 255 opony nie wejda na 8x18 dodam że we wszystkich felgach mam et20 -
Głównie chodzi mi oto, czy da rady założyć na felgę 8x18 na tył ,oponę 255 o profilu 35 ,bo mój kolega ma na 8,5x18 taką ,na nalepce ,na słupku pisze że powinna byc 8,5x18 -
255x35 wejdą na 8x18 nie są za szerokie -
Witam, mam pytanie jakie kupić opony letnie, do felg styling 135 http://felgenkatalog.auto-treff.com/ cztery felgi mają parametry et 20 szerokość 8x18,opony z felgami maja być do bmw e90 320i 150km -
Miałem też , z 2 lata temu ten silnik ,i pękł mi zbiorniczek wyrównawczy ,przyczyna była nieszczelna chłodnica ,korek, i żle odpowietrzony układ ,w tych silnikach to norma z tym zbiorniczkiem.
Witam kupiłem bmw e46 z silnikiem m43. 1,9 poj. 118km i mam pytanie, jakie kupić świece bo chce założyć instalacje gazową http://allegro.pl/swieca-zaplonowa-bmw- ... 53823.html http://allegro.pl/swiece-ngk-bkr6equp-b ... 79846.html albo te http://motostacja.com/p/1888/2659/swiec ... aplon.html dodam że gazownik poleca te beru
