bemka30
Treść opublikowana przez bemka30
  1. mam gaz, bo w 2 lata przejechałem ponad 70 tyś, auto ma w tej chwili przejechane 164 tyś i wymieniałem elementy zawieszenia ,chłodnice ,zbiorniczek płynu chłodzacego,tarcze klocki,termostat,i teraz szykuje się do wymiany koło pasowe,jak widać troche jest tego dodam jeszcze że wydech też wymieniłem,no i filtry itp,auto dobrze chodzi na gazie pali około 9 litrów gazu
  2. bemka30 odpowiedział(a) na bemka30 temat w E46
    Witam doszłem ,już do tego że ten bład pojawia się przez element nr 10. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY31&mospid=47624&btnr=34_1199&hg=34&fg=20 ale gdzie on się znajduje ,to zagadka mam bmw z 2002r z silnikiem n42 115km,czy ktoś pomoże w tej kwestii ?
  3. Witam mam ten sam silnik ,i mam to samo co ty, ale cięzko powiedzieć co to jest, mam instalacje gazowa,same problemy z tym n42
  4. bemka30 odpowiedział(a) na bemka30 temat w E46
    Witam wykasowałem błedy ,ale tym razem powróciły po 90 km, najpierw ten błąd http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0ddedb8974242fd6.html a następnie po tym błędzie ten http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c090c9fb374db77d.html myśle że to czujnik dsc ,licze że ktoś pomoże bo u mnie sa mechanicy ale na bmw się nie znaja ,byłem pare razy i za kazdym razem się mylili
  5. bemka30 opublikował(a) temat w E46
    Dzisiaj, po wykasowaniu błędów, znowu mi migneły kontrolki dsc,abs, kontrolka ręcznego, ale tylko raz na 80 km ,po podłączeniu kompa , wyskoczył błąd w dsc ,WIRING SUPPLY VOLTAGE >18 VOLT DZIWNE TO JEST, ZAGADKA MIESIĄCA
  6. bemka30 odpowiedział(a) na bemka30 temat w E46
    Już daje coś zle się skopiowało http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d7622899f40c1b3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26cec520660b4701.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9eca09b7c435cfc.html to była praca silnika na benzynie , a to na gazie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1cb227863a0fd70e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/18cf5c12990aac30.html
  7. bemka30 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem z silnikiem n42 poj 1,8 2002r model e46, mam instalacje gazową ,i jest tak że inpa w live data pokazuje inaczej ,jak jest na benzynie, a inaczej jak jest na gazie, podaje linki do zrzutu jak jest na benzynie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c9 ... ff29e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26c ... b4701.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d7 ... 0c1b3.html dalej zrzuty z lpg http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/18c ... aac30.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bbc ... 25a8c.html ,na gazie jest niby ok ,ale auto jest słabsze jak na benzynie ,i gdy przełanczam go z gazu na benzyne to go przydusza ,tak że prawie gasnie ale po chwili obroty podciaga ,gdy go zapalam po ostygnieciu, to chwile go przydusza na benzynie , i smierdzi paliwem ,z tych wykresów wychodzi że zle jest ustawiona instalacja gazowa ale mam pytanie co te wykresy pokazują ,i mam pytanie czy można w tym silniku zresetować wtryski ,i jak ?
  8. bemka30 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem z bmw e46 316 2002r silnik n42, mam instalacje gazowa, pojawiają się 2 błędy po przejechaniu około 800 km,ale nie ma reguły, kasuje a one po jakimś czasie wracają , http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a1ff3790b15348e2.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e78ea29d9e97bb5.html auto po tych błędach już inaczej odpala, i jest jakby słabsze, to występuje tylko na gazie ,instalacja elpigaz dysze megic jeat 2,0 może ktoś bendzie wiedział co jest jak, przejade na gazie jakiś odcine, i odpalam na bezynie ,to też przygasa jak ostygnie to odpala normalnie.
  9. bemka30 odpowiedział(a) na bemka30 temat w E46
    ok a co z gwarancją
  10. bemka30 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem ,pękła mi chłodnica wody na dułgości 6 cm na wysokośći zbiorniczka wyrównawczego ,jaka mam kupic teraz orginał czy zamiennik i jaki płyn chłodzacy wlać ,model 2002r 316i 115km http://moto.allegro.pl/chlodnica-wody-bmw-e46-e-46-1998-nowa-i1476258643.html
  11. Witam byłem u gazownika i uruchomił funkcje valvetronic i auto ,juz sie nie przełancza z gazu na benzyne mam jeszcze chyba za małe dysze bo jak przyspieszam to musze więcej dodawać gazu zeby auto przyspieszało ale tak poza tym nic nie szarpie w czasie jazdy ani przy przełańczaniu się z benzyny na gaz wtryski mam megic jeat ,komputer gazowy stella power,dysze są rozwiercone na 1,9 mm,może jeszcze powiekszyć żeby auto lepiej przyspieszało
  12. bemka30 odpowiedział(a) na bemka30 temat w E46
    teraz tak, ale dopiero jak zalałem moto doktora,ale mam znowu czasami problem z odpaleniem ,i tak mi sie wydaje ze problem powraca ,a woim wypadku diagnoza chyba była trafna ,i zastanawiam sie co zrobić z tym remont silnika czy wymiana
  13. bemka30 odpowiedział(a) na bemka30 temat w E46
    Było robione na ciepłym i miało ponad 15 na cylinder,na zimnym na pierwszym cylindrze było 10, 0,85 na drugim 0,78,na trzecim 0,88,na czwartym zalałem moto doktora i jst ok już 4 miesiace ,mam też instalacje gazowa może ona cos narobiła bo z nia tez miałem problemy ale teraz jest ok
  14. bemka30 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem z bmw e46 n42 115km 2002r ,auto jak jest zimne nie pali na wszystkie gary ,ma małe cisnienie na zimnym , mechanik powiedział ze tłok jest uszkodzony ,a może coś jeszcze ,zrobił próbe olejowa i po dodaniu oleju na zimnym ciśnienie wzrasta ,mam pytanie co sie opłaca wymienić silnik czy go robić ,dodam ze mam gaz ,przebieg orginalny 154 tyś na gazie zrobione 45 tyś
  15. Witam mam taki problem z gazem ,że auto jest słabe na gazie nie szarpie nic, ale jest słabe ,mam megic jeat wtryski dysze 1,9 nie wiem ,może małe , do tego w czasie jazdy auto przełącza się na benzynę kiedy zwalniam nie wciskając sprzęgła , przy obrotach miedzy 3,5tys-3tyś ,gazownik powiedział ze musi mi wgrać soft do komputera gazowego bmw valvetrioic ,miałem sterownik stella teraz mi wstawił jakis nowszy co niby obsługuje funkcję valvetronic ,czy tak może być czy dysze 1,9 benda ok bo miałem 2,3 to auto miało moc ale szarpało jak ruszałem ,po przełonczeniu sie na gaz tez szarpało mam silnik n42 115 km 2002 r
  16. bemka30 odpowiedział(a) na bemka30 temat w E46
    bład wykasowałem odpaliłem auto chodzo normalnie jak odpinam cewki to po odpieciu kazdek jednej ato przygasa mierówno pracuje czyli sa dobre ale problem tkwi w tym jak auto jest zimne zobacze jutro jakibład wyskoczy teraz zamieniłem 4 z 1
  17. bemka30 odpowiedział(a) na bemka30 temat w E46
    dziwne zamieniłem 1 cewkę z 2 i teraz mam to samo ale misfire cyl 4 co jest grane
  18. bemka30 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam pytanie na kompie pokazuje misfire decektion cyl 1 który to jest 1 ten patrząc na przód auta czy ten od strony pasazera pytam bo wymieniłem cewke od strony przedniej silnika patrzac na przód auta i dalej ten sam problem auto nie pali na 1 gar po 4 minutach jest juz normalnie jak przygasa miga chek control silnik n42 115 km 2002 rok
  19. Czyli trzeba podłaczyc przed zaworem tak
  20. Dobrze w serwo ale czemu jest tak ze auto nie ma mocy, a przed tem miało jak było w kolektor bezposrednio na wtryskach elpigaz ,listwa sie zepsuła i gazownik wymienił mi na magic jeat ale ma problem z kalibracją teraz nie mam dysz kalibracyjnych w listwie czyli otwory sa o średnicy 3,8 ,ale zamówiłem dysze nowe bo tamte gazownik rozwiercił na 3,2 patent z niego jak nie wiem
  21. Witam czy ,ktos wie gdzie ma byc podłaczone cisnienie w bmw e46 ,w silniku n42 miałem do kolektora ,ale mi się przełanczał z gazu na benzyne ,przy zwalnianiu nie wciskajac sprzęgła przy obrotach 3000tyś, teraz mam do jakiegos zbiorniczka pod szyba chyba pompa olejowa ,ale auto nie ma mocy ,nie wiem czy gazownik czasami ma pojecie co robi
  22. Ok. ale mam pytanie gdzie podłaczyć ciśnienie bo miałem w kolektor ale auto po przełączeniu na gaz na zimnym silniku szarpało ,a przy 3,500tys obrotów przełanczało mi sie z gazu na benzyne ,ale gdy zwalniałem nie wciskając sprzęgła teraz mam podłączone ,w baniaczek umieszczony pd szybą koło komputera auto nie szarpie ale jest słabe czuć spadki mocy przy szybszym ryszaniu
  23. Witam mam pytanie jaka, instalacje dobrać do bmw e46 silnik n42 115km 2002r bo mam elpigaz,ale są z nią ogromne problemy.
  24. Byłem na nowej kalibracji dysze wstawił 3,2 za duże bo twierdził ze na 2,4 nic nie zrobi auto dalej sie dusiło ,wiec na dyszach 3,2 przyspiesza dobrze ale sa szarpnięcia ,i jest problem łapie komp błedy ,które powoduja problemy z odpaleniem auta na benzynie sa to takie błedy adaption add.per time bank 1 regulator factor bank1 o,75 oraz to samo tylko ze bank 1 po tych błedach auto przygasa ,szarpie jak sie przyspiesza ,występuje to na benzynie na gazie jest ok ciśnienie mam podłaczone do baniaczka pod szyba ,gazownik twierdzi że cisnienie z kolektora jest za duże 0,90 bara.walczy z tym gazem kupe czasu ,wczesniej było z kolektora ale auto przy obrotach 3,500 przełanczało sie z gazu na benzyne,silnik n42 115km 2002r instalacja elpigaz wtryski magic jeat,może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł
  25. Problemwm gasniecia mojego auta są błedy pojawiające sie przez gaz w inpa pisze tak Adaption add.per time bank1 regulator fator 0,83 jak je wykasuje pali na benzynie super ale jak znowu jezdze na gazie to znowu wracaja i problem powraca rok mojego bmw 2002 silnik n42 115 km instalacja elpi gaz sekwencja 4 generacja
