eater
Treść opublikowana przez eater
  1. eater odpowiedział(a) na gromozur temat w E30
    Dlatego właśnie Majsu uważam, że te chipy z Allegro nie są do końca dobrym pomysłem. :8)
  2. eater odpowiedział(a) na gromozur temat w E30
    Nie wiem skad u mnie ten sceptycyzm, ale nie wierze zeby taki tani "chip" mial byc dobry... Hamownia - strojenie - hamownia... w to jeszcze wierze... ale takie "bezinwazyjne chipowanie" to cos za latwo brzmi.
  3. Z tego co pamiętam, mocno na oko... BIEG | PRĘDKOŚĆ | EKONOMIZER III | 40 km/h | 10l IV | 40 km/h | 8l II | 40 km/h | 14l V | 70 km/h | 6-7l Trudno mi sobie przypomnieć inne wskazania... Ostatnio ciagle po miescie jezdze. A na biegu jalowym, ile bys rpm nie mial zawsze wskaźnik pokaże ~ .
  4. eater odpowiedział(a) na kolim84 temat w E30
    Rzuć okiem na to. W 320 będzie prawie tak samo. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24329
  5. Jeśli faktycznie uszczelka jest uszkodzona (bądź głowica - nie można tego wykluczyć) to spadek kompresji może powodować problemy z odpaleniem. Zdejmij głowicę - wcześniej niewiele się dowiesz.
  6. Jeśli autko nie jest dogrzane - tzn pokonujesz krótkie dystanse (5 do 10 kilometrów) to będzie brał z manualu około 11-12 litrów. Ja do pracy mam 7 kilosów i jeszcze automat a pali mi spokojnie 13 (jak nie deptam mocno) lecz żona przywykła do faktu, że bumcia zje sobie nawet i 15L. A ekonomizer to nie ściema. Jak z niego kożystać: zakładając, że masz autko w pełni sprawne (tak jak ja :mrgreen: ) przyspieszasz i ekonomizer pokazuje duże spalanie (strzałka wychyla się w prawo i przekracza wartość 20L) jednak potem stopniowo spada i powiedzmy że jadąc z predkościa 60km/h pokazuje ci spalanie 13L, w tym momęcie lekko (bardzo lekko)zdejmij nogę z gazu (ale tak aby prędkość nie spadła) i zobaczysz że wskazanie ekonomizera spadnie i to o dobrych kilka litrów (bez utraty prędkości). Tak działa u mnie w automacie. Myślę, że w manualu jest tak samo. Jest tak samo w manualu. Powiem więcej, dzięki ekonomizerowi naprawdę można nauczyć się odruchów oszczędniejszej jazdy. Tak jak nie wrzucanie luzu przy zjazdach, tylko odpowiedniego biegu, który będzie hamować auto jednocześnie odcinając dopływ paliwa, czy to, którego biegu użyć przy konkretnej prędkości. To przydatne urządzenie.
  7. eater odpowiedział(a) na glock temat w E30
    Nie jest klasyczna... Ten sam ból co moja... :?
  8. eater odpowiedział(a) na simon26 temat w E30
    Jezdze zima na Dunlop WinterSport 175/60R14. Taka waska duma jest duzo lepsza od szerokiej.
  9. eater odpowiedział(a) na kojarez temat w E30
    Zaraz zaraz... moja jest w kolorze Alpin Weiss... :?
  10. eater odpowiedział(a) na kojarez temat w E30
    Wy sie smiejecie..., ale naprawde podobaja mi sie jak cholera lsniace chromem zderzaki. Ewentualnie jakies pomysly jak to zrobic? Moje zderzaki w chrom? Jakies chromowane wstawki czy cos takiego...?
  11. eater odpowiedział(a) na kojarez temat w E30
    Moja Księzniczka ma niestety plastikowe zderzaki... Lagadula, moze masz jakis pomysl, jak zorganizowac jej chromy jak w modelach sprzed liftingu?
  12. Ja spalanie lagaduli mogę tylko potwierdzić.. moja M20B20 spala ok. 11 litrów, przy krótkich odcinkach, niedogrzana do 15 l/100km.[/i]
  13. eater odpowiedział(a) na e30 325ix temat w E30
    Powiedz mi, że się mylę i sprawdziłeś numery jak kupowałeś ten samochód... :?
  14. Oki, dzieki za info.
  15. Nigdy tego nie robilem, dlatego pytam. Da sie to zrobic w 5 godzin?
  16. Przymierzam się do wymiany skrzyni biegów. W obecnej podejrzewam mocno zabite synchronizatory, zwłaszcza 1 i 2 biegu. Czekam na transport zamiennika, natomiast przed rozpoczęciem prac chciałbym zapytać, na co sie przygotować przed pracą? Intryguje mnie temat hydraulicznego sprzęgła... Czy demontaż i montaż skrzyni biegów będzie się wiązał z jakimiś procedurami związanymi ze sprzęgłem? Na co uważać?
  17. Jesli chodzi o kasowanie inspekcji, to spotkala mnie ciekawostka. Nie moglem skasowac inspekcji oraz zauwazylem wariacje ekonomizera - podrecznikowy przypadek sugerujacy koniecznosc wymiany akumulatorkow w zegarach. Skasowalem pamięć DME komputera - zaczal dzialac ekonomizer, inspekcja dala sie skasowac... ciekawe, co?
  18. eater odpowiedział(a) na SN3 temat w E30
    Sprawdz poziom plynu hamulcowego. Moze tam jest odpowiedz.
  19. Widze, że kolega Waldek zawitał i tutaj. Pozdro dla PTK! 8) Jesli chodzi o 320i, to jak dla mnie fantastyczny silnik. 6 cylindrow slicznie brzmi, nie ma tentencji niskoobrotówki, a spalanie... 11-12 litrów, jak napisał kolega 130rapid to norma, moja pali od 11 do 15 - 16 litrow, aler to przy agresywnej jeździe. Wielką zaletą silnika jest jego prostota, większość rzeczy można naprawić bardzo łatwo i szybko. Pozdrawiam!
  20. ... które z tych śrub, trzeba za każdym razem (po ściągnięciu czapki) wymienić na nowe? W obu przypadkach sruby wymienia sie na nowe.
  21. OK, wielkie dzieki za info.
  22. II i III etap tym samym momentem?
  23. Szukam i szukam i znalezc nie moge... Potrzebuje kolejnosci dokrecania i momentów srub w glowicach M20B20 i B25. Jest roznica w momencie dokrecania srub szesciokatnych i torxów?
  24. eater odpowiedział(a) na qucz temat w E30
    Objawy moga wskazywac na silniczek krokowy...
  25. eater odpowiedział(a) na qucz temat w E30
    A kolega nic nie napisal na temat posiadanego silnika... M10?
