Treść opublikowana przez Konrad84
320i "SKĄD DOSTAĆ WZMOCNIENE PROGU"
Dkładnie o to mi chodziło. Szukałem na real oem, ale nie znalazlem. Wielkie dzięki. Pozdrawiam.
Witam serdecznie. Poradźciemi skąd wziąć, gdzie kupić albo chociaż jak fachowo nazywa sie wzmocnienie progów (te, że tak powiem główki pod progami, pod które podklada się łapy podnośnika wasztatowego. Tam są 4 sztuki. Po 2 na strone). Powdem moich poszukiwań jest to, że po prostu niefartownie najechałem na studzienke kanalizacyjna i aż wywało mi te wzmocnienie. Pozdrawiam.
320i dezynfekcja klimy-gdzie kanał odprowadzający skraplacza
Dziekuje za podpowiedzi, bardzo mi sie przydaly. Kanal odprowadzajacy jest tam, gdzie kolega pisal. Nastepny post bedzie dobrze zatytuowany! Pozdrawiam.
Witam. Jesli byl juz wczesniej poruszany ten temat, prosze o link i przepraszam, ale nie znalazlem takiego. Temat dotyczy dezynfekcji klimatyzacji w E36 2.0 z '95r. z klimatyzacja manualna 2 strefowa. Posiadam preparat do dezynfekcji klimatyzacji "WURTH" z sondą. W instrukcji napisane jest, zeby: "wprowadzic sonde do kanalu odprowadzającego wode ze skraplacza i rozpylic" A moje pytanie brzmi - gdzie jest ten kanał??? Z gory dziekuje za odpowiedzi. _____ Poprawiłem tytuł. Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Zbrakowana uszczelka tylnej szyby.
Witam. Tylna szyba jest klejona. Ta cala uszczelka jest po to, aby odprowadzac wode. Zeby po karoserii nie leciala. A jak by sie zlikwidowalo cala uszczelka??? Bo szyba chyba nie odpadnie, co? ;) Znajomy w kompakcie w ogole jej nie ma. Czy w sedanie przeszlo by cos takiego? Pozdrawiam.
318i jak długie śruby do alu???
moim zdaniem to zawsze jakies zabezpieczenie. jak chcesz ubezpeczyc kola takie sruby to podstawa, bez tego nie ubezpieczy ci nikt, poza pakietem AC oczywiscie. Na przykladzie znajomego, ktory mial takie sruby i prawie padl ofiara zlodzieja. felgi zostaly ale bylo widac ze staral sie odkrecic - bezskutecznie. jesli chodzi o zgubienie nasatki to jest problem tylko i wylacznie wlasciciela. pilnowac!!! klucze od mieszkania tez mozesz zgupic... - glupe tlumaczenie :) a jesli ktos ma felgo za 500 zl. to w gole po co mu takie zabezpieczenie. kto by chcial takie badziewie krasc, hahaha :) 30 - 50 zl. za sruby to nie majatek, a zawsze jakies zabezpieczenie. tacy ludzie ja w/w pisza po co wam te sruby? a po co wam zamek w domu (np.):) glupie gadanie :) mozna porownac do skrzyn automatycznej. jedni mowia ze manual jest o wiee lepszy... a jezdzili automatem... nie! hahahahahaha. podsumowujac, ja mam od kilku lat sruby i nie narzekam. p.s. mam tez instalacje gazowa, ktora mi tez odradzali "bo bmw nie lubi gazu". moja lubi i gaz i sruby zabezpieczajace :) Pozdrawiam.
na nasadke nakladasz klucz i odkrecasz. kazda nasadka ma indywiduny profil, ktory odpowiada wycieciu w srubie zabezpieczajacej. Przykladowy link do takiego produktu pochodzi z portalu allegro.pl. http://allegro.pl/item935510737_sruby_zabezpieczajace_m12x1_5_zabezpieczenia_alu.html
Witaj. Ja kupilem śruby zabezpieczające w rozmiarze M12, skoku gwintu: 1,5, z łbem stożkowym. Twardośc: 10,9, a długość gwintu: 26 mm. Na klucz podwójny: 19/21. Całość w chromie i pasuje. Pozdrawiam.
320i Zegary szaleją
wyciagnalem cale zegary, wyczyscilem wejscia, styki itd, podlaczylem wszystko tak jak ma byc, docisnalem i jest jak bylo. co jakis czas a to wskaznik paliwa zejzie na minimum, a to temperatura silnika poskacze, czasem wszystko zgasnie, a czasem i przez tydzien nic sie nie dzieje. dziury, czy autostrada, tak samo. nie mam juz pojecia c to moze byc, ale najwazniejsze ze az tak bardzo nie przeszkadza w jezdzie. zegarow poki co nie bede wymienial. pozdr.
[e36] inspekcja olejowa
auto ci nie stanie po 500 km, totalna bzdura. nie ma takiej opcji!!! temat byl poruzany juz wczesniej. musisz poszukac na forum. moja prpozycja jest taka, ze po wymianie wszystkich plynow itd. skasuj inspekcje i servis. jak to zrobic znajdziesz na forum.
[320i] *bip* *bip* *bip*
zegar daje znac kilka sekund przed pelna gozina, jak koledzy wyzej pisali (u mnie dokladnie 10 sekund przed pelna godzina). sygnal ten mozna uslyszec rowniez, jesli temperatura powietrza spada ponizej 5 stopni (ok. 5 stopni, tego dokladnie nie jestem pewien. moze mniej lub wiecej o jakis 1 stopien).
jaki gaz ?
ja mam stag 300+ (itd, jak w opisie). jezdzi bez zadnych problemow, zima, czy lato, idealnie odpala, przelacza sie itd. bardzo sobie chwale. dodatkowo koszty zmniejszyly sie o polowe. polecam zaklad w PARZNICACH k. RADOMIA.
BMW E36 320i nie zapala na mrozie
w takim razie czekac do cieplycdni :/ powodzenia.
dźwignia/uchwyt do otwierania maski
zobacz pod tym adresem : http://moto.allegro.pl/item898751756_bmw_e36_e_36_raczka_do_otwierania_przedniej_maski.html
witaj, powiedz, czy zerwala Ci sie linka, czy plastik sie polamal i jak. ja mam polamany plastik. ulamal mi sie zabek w kolku, ale nasadzic mozna. podczas jazdy do schowka go wkladam. od e34 powinien pasowac, ale nie jestem pewien, nie pamietam.
ja odpusci lekko mroz, sprobowac dolac dynksu, moze w przewodach cos podmarzlo :) u mnie tak byo. dolalem pol literka i odpala jak to sie mowi na dotyk. dzis rano na termometrze mialem ok -25 stopni. drzwi sie otwieraja i zamykaja, auto odpala na dotyk i jazda... pozdr.
320i Zegary szaleją
u mnie jak sie lekko musnie reka deske rozdzielcza, zalapuja zegary. teraz nie bde tego ruszal, jak troche mroz odposci zajme sie tym. mysle, ze trzeba bedzie jeszcze raz wymontowac wszystko, poczyscic, docisnac i bedzie git. jak cos bede dawal znac. pozdr.
zaparowana lampa
witam. miem taki sam problem jak kolega. i to w tym samym miejscu. wykrecilem lampy, zabralem je do domu. rozkrecilem co sie dalo, umylem, wysuszylem suszarka po czym odstaly kilka dodzin w temperaturze pokojowej, a pniej na powietrzu. miejsca, przez ktore mogla sie wilgoc dostawac uszczellem silikonem w postaci pasty (k2). przejezdzilem wiosne, lato, jesien i zime i jeszcze jeden i jeszcze raz i nic nie paruje.
320i Zegary szaleją
Witam serdecznie. Przeszukałem cale forum i nic na ten temat nie znalazlem. Moze zle szukalem, jesli tak to prosze o link do tematu. Problem polega na tym, ze podczas jazdy, czasem na krotkim odcinku, czasem na dluzszej trasie, wskazniki zegarow, tj. paliwo, temperatura, obroty, predkosc, opadaja do zera, tak jakby cos nie kontaktowalo. Do tego zapalaja sie wszystkie kontrolki. Z silnikiem nic sie nie dzieje, auto jedzie dalej bez zadnych problemow. Po jakims czasie wszystko wraca do normy. Czasem to trwa kilka sekund, czasem kilka godzin. Sprawdzalem przewody, podlaczenie wskaznikow, wyjalem i wyczyscilem deske rozdzielcza i niby wszystko jest na swoim miejscu, a problem pojawia sie nadal. Nie jest to sprawa zycia i smierci, ale podczas jazdy noca rozprasza, gdy nagle robi mi sie choinka przed oczami. Jesli ktos wie, co moze byc tego przyczyna, prosze o pomoc. Dziekuje z gory i pozdrawiam forumowiczow.
biały na nalot na korku od oleju, proszę o pomoc;-)
uszczelka pod glowica.
Klimatyzacja a szyberdach? (E36 320i 1995)
ja w swojej 320i z 1995 roku mam klimatyzacje manualna, 2 strefowa oraz szyberdach. wszystko seryjne, sprawdzone w instrukcji ksiazkach itd. + nr vin :) p.s. ja koledzy mowia, nawet jak dokladane, to co z tego, zawsze to masz wiekszy wypas... darmo to i ocet slodki, hahaha ;)
jaka SONDA LAMBDA ??
njlepiej dac BOSH'a, cena w granicach 250 - 300 pln. mozna sie dogadac ze sprzedawca na rabat ;)
najlepszym sposobem na zimowe poranki jest wczesniej, w okolicach poznej jesieni wymienic filtr paiwowy itd. oraz do baku dolac denaturat. nawet przy wsokich mrozach na 100 odpali. p.s. wiem, ze czasem jest tak jak sie mowi "madry polak po szkodzie... pozdrawiam.
