Łukasz82
Treść opublikowana przez Łukasz82
  1. Znalazlem winowajce, po przejzeniu instalacji auta, od tylnej wycieczarki, przez obejzenie przewodow pod wykladzina z przodu auta, op silniczek wycieraczek. Winowajca okazal sie przetarty przewod dajacy zasilanie do lampki podswietlajacej schowek.
  2. Ale włożysz go tylko i się przepala czy np wtedy gdy pierwszy bądź któryś raz z kolei włączysz wycieraczki? Mi się jara raz na jakiś czas 30A ale taka mi się trafiła zapalniczka do cygarów (oryginalnie zaślepiona była). Roznie, czasami pali sie jak tylko wloze bezpiecznik, a czasem moge uzywac wycieraczek dobre 10 min :D
  3. ja niestety mam silnik 4 cylindrowy i puszke z bezpiecznikami mam po lewej stronie, w 6 cyl puszka jest po prawej???
  4. Przepala sie bezpiecznik 15 A i przestaja dzialac wycieraczki i radio, wkladalem juz 4 bezpieczniki i wciaz to samo, raz udalo sie przejechac 10 km zanim bezpiecznik sie przepalil, wjechalem w dziure i po bezpieczniku. Myslalem ze radio powoduje spiecie, odlaczylem je ale nadal bezpiecznik sie pali. Dodam ze posiadam wersje Touring, pomozcie bo nadeszly deszczowe dni, a bez wycieraczek ciezko sie poruszac..
  5. zacznij od ustawienia zbieznosci....
  6. Łukasz82
    touring - zawieszenie
    a co z amortyzatorami??
  7. Łukasz82
    Pytanie kieruje przede wszystkim do posiadaczy e36 touring. Czy amortyzatory/sprezyny roznia sie w tej wersji nadwozia od sedana/coupe?? Czy prawda jest ze touringi sa sztywniejsze?? Mialem wczesniej sedana, jezdzilem sporo compaktem, oba wydaja sie byc mniej sztywne. Przekoanany jestem, ze w swoim touringu posiadam seryjne sprezyny i amortyzatory.
  8. Łukasz82
    Zegary
    Temat stary, tamtego auta juz dawno nie mam, ale podziele sie infromacjami...:) Kupilem zegary z obrotomierzem od wersji angielskiej, zostawilem tyl licznika starego bez obrotomierza, wstawielm przod (bez elektroniki) z obrotomierzem i ku mojemu zdziwieniu wszystko dzialalo bez zarzutu.
  9. Witam, zaczne od pytania czy jest sens zakladania sekwencji do silnika 1.8 m43?? Jaka instalacje wybrac?? Myslalem o KME - co o niej myslicie?? ewentualnie prosze o podpowiedz jaka wybrac. Czy auto bedzie slabsze na gazie?? czy odczuje roznice?? czy bedzie gorzej reagowalo na nacisniecie pedalu gazu?? Jak wygladaja ceny instalacji sekwencji w waszych miastach??
  10. Łukasz82
    Zegary
    Witam, Dwa dni temu kupilem sliczne e36 z kiepskim silnikiem i z jeszcze slabszym wyposazeniem (m40b16). Na wyposazeniu nie ma obrotomierza!!! Chce wymienic te zegary na opcje z obrotomierzem, czy nie bedzie problemu??? Wiem ze nowe zegary musza byc od wersji 4 cylindrowej, czy to wystarczy?? czy musza byc od 316?? Pasuja tez od 318i/is?? A te od silnika m43 rowniez beda pasowaly?? Prosze o szybka odpowiedz bo mam jedne na oku i nie chcialbym zeby mi uciekly... pozdrawiam
  11. Łukasz82
    walka z poma paliwa....
    pierwsza pompa to "no name" z allegro, druga to pompa od opla o parametrach takich jak bsh dedykowany do e30
  12. Łukasz82
    Witam, wiem ze temat pompy paliwa w e30 przewija sie dosc czesto, ale mam z moja dziwny problem. Padla mi pompa, kupilem druga (zamiennik) po zamontowaniu do zbiornika zaczela od razu wyc;/ Po okolo tygodniu pompa umarla, pomyslalem wtedy ze to byc moze przez syf w zbiorniku i nagromadzona wode. Kupilem druga pompe, ale zanim ja zamontowalem oczyscilem zbiornik paliwa ze zgromadzonej tam wody i plywajacych w niej "fusow", zamontowalem nowa pompe, zalalem ja swiezym paliwkiem, efekt?? Pompa dziala bez glosnie, auto pracuje poprawnie, ale jest jeden problem...pompa potrafi sie zawiesic, po kilkudziesieciu, a czasami nawet kilkunastu kilometrach przestaje dzialac, nic nie moge wtedy zrobic, zadne pukanie w okolice pompe, zadne dlugie krecenie nie jest wstanie jej pobudzic do zycia. Gdy zostawie tak auto i np. po nocy probuje je uruchomic wszystko znowu dziala jak nalezy, dodam ze pompa podczas pracy nie wydaje z siebie zadnych podejzanych odglosow. Jakies pomysly?? sugestie??? auto to e30 z silnikiem m20b25
  13. Rekin ja nie odpinalem wtryskow!!! jedyne co zrobilem to podpiolem stary przeplywomierz na ktorym jezdzila na gazie... Auto odpala wiec mohge je teraz spokojnie zaprowadzic do warsztatu. W warunkach jakie tutaj mam nic wiecej zrobic nie moge.
  14. 7 odpalila, ale na gazie.... zamontowalem stary przeplywomierz z mikserem i zapalila, chodzi kiepsko ale da sie jezdzic.... Martwi mnie to... co to moze byc?? bo brak iskry mozna juz wyeliminowac, pompa paliwa?? wtryski??? przekaznik gazopapraczy?
  15. naszczescie juz znam;)
  16. Dzieki za podpowiedzi, ale narazie nie podchodze do e23 bo mam jeszcze sporo pracy przy e28... Jak tylko znajde chwile sprawdze wszystko po kolei w e23, mam nadzieje ze nie bedzie to sterownik silnika ani nic drozszego
  17. bezpieczniki dobre...
  18. Wsiadam dzisiaj do swojego nowego nabytku, przekrecam kluczyk ...kreci ale nie zapala, po dluzszej chwili padl akumulator, wiec przelozylem z 5, kreci jak marzenie ale nie odpala, kolejny pomysl holowanko, wciskam dwojke puszczam sprzeglo auto nie zapala.... opadaja mi rece... Paliwo?? Iskra???
  19. Łukasz82
    m30b28 - drogi problem
    co teraz powinienem zrobic?? wymienik wtryski?? gdzie kupic nowe?? uzywki?? czy jestem w stanie sprawdzic uzywki przed montazem?? jak?? Nowe z Aso pewnie fortune kosztuja....? Nie chce e23 zatruwac gazem, ale chcialbym tez poruszac sie tym autem...
  20. Łukasz82
    Witam, mam dosc spory problem, wlasciwie to "drogi" otoz silnik m30b28 pali mi strasznie duzo benzyny, znika ona w zastraszajacym tempie ze zbiornika. Poprzedni wlasciciel uzytkowal auto na gazie, pozbylem sie tego ustrojstwa, zalozylem nowy sprawy przeplywomierz, auto pracuje ladnie, ale pali bardzo duzo, mam wrazenie ze pali na godziny a nie na kilometry. Nasuwa mi sie kilka pomyslow... - czy moze to byc wina lejacych wtryskiwaczy??? auto na pewnych obrotach jakby sie dlawilo silnik jest jak mi sie wydaje w dobrym stanie, posiada wysokie i rowne cisnienie sprezania na wszystkich cylindrach, poprzedni wlasciciel wlal olej syntetyczny (nie wiem po co), ale oleju nie ubywa, co mnie tez zdziwilo. Pomozcie bo jak narazie to jazda przypomina wycieczke od stacji do stacji....
  21. kupie ta tapicerke, tylko wyslij mi zdjecia na maila, podalem Ci go wczoraj na gg
  22. kupie bezowa tapicerke wraz z fotelami i kanapa do bmw 5 e28 badz 7 e23, pozdrawiam
  23. Witam dzisiaj kupilem kolejnego klasyka, BMW 728 oczywiscie e23, teraz pytanie ... posiadacie koledzy ksiazke w wersji elektronicznej "sam naprawiam bmw seri 7"?? nie jestem pewien czy tytul jest dokladnie taki, ale szukam jakiegos manuala, bo przy 7 jest sporo pracy jeszcze.....
  24. Łukasz82
    cisnienie spreazania
    Jaka powinan byc kompresja i cisnienie sprezania w m20b20??
  25. ale felga ta bardzo mi sie podoba
