ziemi
162 -
Treść opublikowana przez ziemi
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
ok, w inpie idzie to sprawdzić?
Na jakim powrocie? Nie bardzo rozumiem.... 6 barów to troche mało wiem.... ale, sprężarka się załącza, więc powinna coś chłodzić, a tutaj kompletnie nic, nawet mam wrażenie, że daje ciepłym... ?
jest, klima świeżo nabita
Witam, Panowie mam taki problem że moja klimatyzacja przestala chłodzic. Po włączeniu sniezynki sprezarka rusza, wentylator pracuje, ale nie podaje zminego powietrza. Sprawdzilem elektrozawor jest ok. Proszę o pomoc, podejrzewam sprężarke daje małe cisnienie....... ???? Ale znowu przy malym cisnieniu nie powinna sie odpalic? Na wyłączonym jak i zapalonym pokazuje w Inpie cisnienie w granicach 6 bar? http://chomikuj.pl/ziemi/bmw+e46/20130827_155713,3033430679.jpg http://chomikuj.pl/ziemi/bmw+e46/20130827_171229,3033430673.jpg
kolego mogłbyś mi dokladnie opisać gdzie to wlaczyć, podejrzewam, ze kliknalem to samo co Ty i dlatego mam taki problem :)
no mi rowniez? sterownik sprawdzany, specjalnie wysylalem do naprawy myslac, ze jest walniety, okazalo sie, ze jest sprawny. Webasto zamowilem cale nowe na allegro, sprawne? Zalozylem i dalej dymi, pracuje normalnie, zalacza sie itd. Jedynie co mi przychodzi na mysl, to moze wymiana pompki paliwa? Dymi bo moze jest jakies zle spalanie paliwa? Tylko nie wiem co znaczy blad na inpie Cooling temperature, duzo by mi to dalo? Bo dodam tylko, ze wyskakuje ten blad wlasnie podczas schladzania, kiedy wentylatorek w webasto pracuje, wyskakuje blad, wylacza sie wentylatorek, kasuje blad, wlacza sie wentylatorek i tak w kolko? To moze byc problem dlaczego dymi z webasto podczas schladzania, przestaje pracowac wentylatorek, ale dlaczego tak sie dzieje?
o to wlasnie chodzi, ze rozbieralem webasto przeczyscilem, caly palinik i swiece, nie bylo mocno zabrudzone. Tłumik jest drozny, spaliny leca przez niego, dla potwierdzenia, wymienilem na inny, ale dalej to samo bylo... wymienilem nawet cale webasto i dalej to samo?
tak webasto dziala, nagrzewa samochod
dodam tylko, ze czuć ten dym jako nie spalona ropa?
Nie jestem w stanie tego stwierdzić, że sie przegrzewa, ale dosłownie dymi się z niego ? Dodam tylko, ze sterownik wysylalem do kolesia, sprawdził i jest ok, pompka sprawna słychać cykanie, pompka wody rownież sprawna. Tak jak pisałem webasto się załącza, pracuje, ale podczas przechodzenia w tryb schładzania dymi się z niego, dym nawet leci przez wloty karoserii, nie wiem jak to mozliwe?
Sterownik został sprawdzony, jest wporządku, czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną niesprawnego webasto?
akuratnie w tym temacie jest zadane pytanie dotyczace tego problemu co i u mnie, ale odpowiedzi nie widać? Dodam tylko, ze kupilem cale webasto z pompka założylem je i zalacza sie na chwile i zaraz sie wyłącza, po włożeniu mojego sterego sterownika, webasto pracuje ladnie, ale dymi sie z niego, tak jak by sie przegrzewal? Na płytce tej 1 wyskakuja dwa bledy dotyczace Cooling temperature, a na tym 2 sterowniku wyskakuje 1 blad Cooling temperature? Moje pytanie czy sztyft żarowy ktory pelni funkcje zapalniczki i czujnika, moze byc walniety przez to dostaje taki blad? Bo watpliwe jest to, ze mam uwalone 2 plytki sterowania? Dodam tylko, ze w Inpie pokazuje dobrą wartość płynu chłodzącego. Jedynie co to : temperature glow plug, wkazuje nawet 2000, gdzie wartosc powinnas sie miescic do 1700 ?
Może ktoś mi pomoże w diagnozie tego błędu? Włożylem swój stary sterownik, webasto pracuje załącza sie i szybko grzeje, ale dymi sie z niego? Wyskakuje mi taki bląd: 14 K-Bus Breakdown Error Frequency : 38 Flame detector measuring 1 11.00 0-n Cooling temperature 61.00 degres Celsius Implausible valuse, Invalid working area Error presnt
Dzisiaj przysluchalem sie pracy Webasto, wyglada to tak: Webasto po odpaleniu auta sie odpala i dymi, pracuje pompka paliwa(slychac cykanie) ale po chwili nastepuje schladzanie webasto? Czy ktos jest w stanie mi pomoc? Czy to jest wina sterownika? Gdzie szukac przyczyny?
wentylator dziala, pompka tez, webasto puszcza ladnego dymka, wlacza sie i wylacza, schladza sie
czy to mozliwe, ze na sterowniku padl mi czujnik temp tzw termistor? o to moje bledy: 14 K-Bus Brekdown Cooling 2 50.00 0-n Cooling temperature 52.00 degress Celsius Implausible value, inwalid working area Error present -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Combusation air fan Error frequency : 31 Cooling 2 50.00 0-n Cooling temperature 51.00 degress Celsius Open circuit ------------------------------------------------------------------------------------------
wymienilem dzis webasto z pompka wody, Webasto pracuje, zalacza sie, niby jest ok, ale inpa wywala mi blad Coling temperature? O co chodzi?
przyczyna: uwalona pompa wody, nie raguje wogole! Webasto się załączało i wyłączało i tak w kólko. Bylo slychać cykanie pompki paliwa, ale niestety nie dzialalo poprawnie. Inpa wywalal mi blad water pump. Ciekawe jak dlugo miałem nie sprawne Webasto.... Jutro motuje nowe webasto z pompką wody :)
a długo wam się tak wypalało? długo kopciło? bo mi ten dym zaciąga do środka...
u mnie to wyglada jak by sie webasto grzalo i tak z od spodu, albo z tej rury. Kolego a długo Ci tak dymil?
no ale dymiło Ci z okolic webasta?
Witam, mam bardzo ciekawy problem z moim webasto. Zrobiłem mu w INPie test pompki paliwa i od tego czasu jest coś z nim nie tak. Problem polega na tym, że załącza sie pracuje, słychać cykanie pompki, ale spaliny w początkowej fazie lecą z tłumniczka na dole, ale jak dochodzi juz cykanie pompki to wtedy, pojawia się dym w okolicach Webasto? Co może być tym spodowdowane? Dodam tylko, ze w inpie wywala mi jeden błąd Water pump, który oczywiście kasuje i jest wszystko ok, ale za jakiś czas on znowu wyskoczy? Kiedyś mi wyskoczylo nawet Cooling temperature. Gdzie szukać przyczyny?
Witam, mam szybkie pytanie, czym sie rozni maglownica z 320d, a 330d? Czy istnieje szansa, założyc do 320d maglownice z 330d? Z góry dziekuje
wymienilem modul pompy bo byl przepalony, ale dalej to samo? co to moze byc?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
