san3
49 -
Treść opublikowana przez san3
W instrukcji zalecają żeby pieniądze były w ciągłym ruchu.
Myślę (więc jestem:)) że olej należy dostosować do sposobu użytkowania. Jak ktoś jeździ na obrotach do odcięcia to nie polecam minerala ( chociaż znajomy leje go do hondy preludki i jeździ chyba po to żeby ją zarżnąć (no a w niej silnik raczej z tych wysokoobrotowych). Ja z zasady nie przekraczam 3,5 tys obrotów w czasie jazdy, więc tak pyrkając tego silnika jaki jest w mej buni nie narażam na zbytni wysiłek, hehe...
Pomyślę, zbliża się czas wymiany...
cześć, może będę zbyt obrazoburczy, ale od 5 lat leję LOTOS mineralny i jestem zadowolony. Silnik pracuje cichutko, nie ma kropli pod autem, a koszt wymiany (co 10-11 tkm) nie spędza snu z powiek. Świece NGK co druga wymiana. Polecam to rozwiązanie, co prawda zdaje sobie sprawę że w ten sposób nie przyczyniam się zbytnio do rozwoju motoryzacji :) ale wolę kasę wydać na co innego.
Niestety, problem powrócił. Po podłączeniu do urządzenia diagnostycznego pokazuje na matę siedzenia pasażera. Zakupiłem emulator maty, (gotowiec z oryginalną wtyczką), diagnoza bez zmian :(, kontrolka nie gaśnie po usunięciu błędu nawet na chwilę. czy ktoś ma jakiś pomysł? Niby możliwe że emulator jest wadliwy. Bo jeśli jest ok, to gdzie jeszcze może być powód? Pozdr.
e39 523i benzyna 1997 sedan problem z podswietlaniem
san3 odpowiedział(a) na Kamil Jasinski temat w E39
mam to samo.. i nie mam pomysłów. Pewnie gdzieś nie styka, ale nie wyobrażam sobie prucia wszystkiego żeby to wyeliminować. Chyba że jest jakieś typowe miejsce dla tej usterki. Może tylko zmień tytuł topica na bardziej wskazujący na to swiatełko:) -
po skasowaniu błędu i popsikaniu na styki jakims sprayem jest OK, siedzeniem macham i nic się nie dzieje. Dzieki za rady. Z tego wszystkiego zapomnialem spytac fachowca jaki to byl dokladnie blad :(
Witam, po intensywnym przesuwaniu przód-tył przedniego fotela pasazera zaczęła misie swiecić kontrolka poduszek. Szukałem pod fotelem jakichś kabli ale nic nie widzę. Czy są jakoś przemyślnie ukryte?
witam, no mnie specjalista od chlodnic namowil do wymiany calej chlodnicy twierdzac ze na skutek rozdęcia zbiornika wyrownawczego mogly sie pojawic pekniecia w sciance chlodnicy do ktorej on przylega i ze problem ze znalezieniem oryginalu a zamiennikow nie warto stosowac itp itd. Potem zalowalem, bo zamienniki ponoc sa niezle, a koszt oczywiscie mniejszy.
Witam, czy w e39 523i 03.1998r duży BC jest czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego? jak zaglądam tam od góry przy pustym zbiorniczku nie widzę tam żadnych czujek, jest tylko otwór na dole. Skąd pytanie - mam teraz ciągle komunikat "kuhlwasserst. prufen" mimo że poziom jest ok. Miałem problemy z płynem (pęknięta obudowa termostatu) i faktycznie alarm działał - gdy płyn uciekał ze zbiorniczka, pojawiał sie komunikat, ale po dolaniu znikał. Ostatnio bywało różnie, pojawiał sie i znikał, a teraz jest non stop. Widziałem zdjęcia czujników, wyglądają jakby ich spora część wchodziła do zbiorniczka od dołu - u mnie tego nie ma, ale od dołu pod zbiorniczkiem wychodzą przewody od czujnika. Pozdrawiam.
u mnie taki sam problem rozwiązała wymiana tarcz z tyłu!!! A wrażenie rzeczywiście było że coś wali z przodu.
witam, z tego co wiem czujnik temp zewn nie ma nic do klimy, można a właściwie trzeba ją min. 2-3 razy w miesiącu odpalać nawet w mrozy. Klima współpracuje z czujnikiem temp. wewnętrznej w kabinie.
Mam to samo, tarcze i tuleje gorne przod wymienione, efekt pozostał. Na razie brak kasy na na tylne tarcze. Tak mi zasugerowal spec od zawieszenia. No ale sprawa musi poczekac.
A jeśli jest to czujnik abs to czy przy takich objawach może być ze błąd nie wyjdzie przy diagnostyce?
Witam, po dzwonie w prawy przód został taki objaw: podczas hamowania pojawia sie pulsacja proporcjonalna do predkości - przy dużej predkości jest to buczenie które się przenosi na budę, przy mniejszych wyraźnie czuję tak jakby hamulce hamowały i odpuszczały. Tarcze i klocki wymienione, nie przenosi się to na kierownicę. Bez hamowania w każdym zakresie prędkości jest ok. Pozdr.
Czy to stało się nagle? Jeśli tak to spróbuj odłączyć akumulator na ok. 10-15 min. Miałem podobnie i ustąpiło.
żaróweczki wymienione, sprawa zamknięta.
Zacznij od odłączenia akumulatora na jakies 15 min.
Witam, najpierw znikało i pojawiało się podświetlenie termometru (temp. zewn.), a teraz cały górny wyświetlacz (przebieg, przebieg dzienny i termometr) nagle zgasł. Dolny rządek ( ten od kompa) działa ok. Prawdopodobnie to żaróweczki, może ktoś wie jaki one mają symbol? Znalazłem jakieś o różnych kształtach T5/R5, czy to takie same jak do podświetlenia liczników?
Pytanie nie wydaje mi się dziwne. Nie mogłem się doczytać w instrukcji więc pytam na forum.
Witam, no jakoś nie mogłem znaleźć w wyszukiwarce..Po ilu km należy wymienić świece? Nie mam gazu, jeśli to coś wnosi. Pozdr.
Cóż, różnie bywa, może traktowałeś uszczelki jakimś wynalazkiem chemicznym? Ale fakt że gdy wymieniono mi uszczelki podczas naprawy powypadkowej (prawy przód i tył, cenę potwierdzam - 2x300,-pln, niestety do dostania tylko w serwisie, a są jednorazowe niestety) zauważyłem poprawę wyciszenia z tej strony.
continental premiumcontact 2 - mam 225/60/15 i nie narzekam
sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniczku?
pomiar na zaciskach aku, przy włączonym obciążeniu powinien mieć coś około 14,4 V
